Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D
Le Deal du moment : -37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester ...
29 €
lachapelletrevinal
Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D Empty
MessageSujet: Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D   Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D EmptyVen 23 Juil 2021, 20:18
Salut à tous,
j'ai remis en route un Hakotrac 2300D diesel 3 cylindres.
Il a redémarré, après des années d'arret.
depuis il fonctonne bien.
sauf que... je suis tombé en panne seche de gasoil.
j'ai refait le plein de gasoil.
rerempli le filtre a gasoil.
mais il ne redémarre pas.
le gasoil arrive bien à la pompe,
la pompe electrique tourne quand je mets le contact,
le gasoil arrive bien au filtre (par jets saccadés)
mais apres le filtre, ca part a la pompe a injection et là je ne sais pas s'il y a une purge a faire....
quelqu'un sait il si le tracteur devrait repartir ?
ou si il faut effectivement purger au niveau de la pompe apres le filtre...
ou si c'est anormal que la pompe a gasoil envoie des jets saccadés...
merci de votre aide
Masculin Nombre de messages : 2929
MessageSujet: Re: Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D   Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D EmptyVen 23 Juil 2021, 21:41
Smile Bonsoir à  tous , Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D 949526 lachapelletrevinal et bienvenue1
Tu  as déjà la réponse à ta question dans ton message :
" je suis tombé en panne sèche de gasoil. "
Si ton moteur s'est arrêté , c'est bien par manque de carburant , donc le circuit s'est vidé jusqu'au injecteurs , et vu que la nature à horreur du vide , c'est de l'air qui a remplacé le carburant ;
Apparemment , le circuit d'alimentation de la pompe d'injection est purgé , il reste la pompe puis le circuit haute pression à purger ;
Pour la pompe d'injection, l'emplacement de la vis de purge dépends de la marque et du modèle ; d'après ta description , ton tracteur est équipé d'une pompe de gavage électrique , pompe qui devrait mettre le circuit d'alimentation en charge avant le démarrage du moteur
Une fois la pompe purgée , il reste les tubulures haute pression de la pompe aux injecteurs , pour cela manette des gaz à fond , desserre de un à deux tours les raccords des tuyaux sur les injecteurs puis actionne le démarreur jusqu’à ce que le carburant sorte par les raccords , raccords qu'il faudra resserrer dès que ça sort sans bulles ;
Si le moteur ne tourne pas " rond " , moteur tournant , ré ouvrir  puis refermer successivement les trois raccords pour parfaire la purge ;
Voila pour commencer , tiens nous au jus !!!!!!
Amicalement  A + Dédé
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D   Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D EmptyVen 23 Juil 2021, 21:52
Bonjour lachapelletrevinal
Je ne connait pas le moteur du 2300D, mais ce qui suit est valable pour la majorité de moteur diesel de cette époque là (avant l' njection par common rail ou rampe commune)
Il y a toujours une voir deux purge(s) sur les pompes injections, souvent une petite vis à clé de 8mm sur pans, il suffit de la débloquer d'un tour c'est bien suffisant et faire couler jusqu’à obtenir un jet régulier sans bulle (ne pas avoir peur de polluer et consommé du gasoil) enfin éviter tout de mème la pollution en mettant une gamelle dessous.
D'ailleurs je n'ai jamais admis que les constructeurs étaient autorisés à polluer la planète avec l'impossibilité de monter un tuyau sur cette purge tous comme pour les freins.
Après avoir refermé cette purge (attention ne pas bloquer comme une brute cette vis est fragile, il faut débloquer les raccords aux injecteurs, puis mettre en marche ça va buller en mème temps resserrer au fur et à mesure ces raccords et il doit démarrer.
Cordialement bonne purge
Claude du 52
lachapelletrevinal
MessageSujet: Re: Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D   Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D EmptySam 24 Juil 2021, 09:53
merci a vous deux pour vos réponses éclairées.
j'ai donc regardé d'abord coté pompe a injection.
il n'y a pas de vis de purge, je n'en ai pas vu.
il y a bien une vis de 8 mais c'est la butée du régime maxi.
à l'entrée des 3 injecteurs, aucun gasoil a sortir, pas de pression comme ca devrait...
j'ai dévissé la canalisation qui arrive de la pompe,
mis le contact (qui lance la pompe a gasoil et qui devrait mettre le circuit sous pression)
et lancé le démarreur.
aucun gasoil ne sort de la canalisation desssérrée.
sur aucune des 3.
je vous mets une photo du montage.
Je pense donc que la pompe a gasoil ne fait plus son boulot de mise sous pression.
C'est une pompe de marque HUGO (cf photo).
Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D 16271110
Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D 16271111
Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D 16271112
lachapelletrevinal
MessageSujet: Re: Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D   Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D EmptySam 24 Juil 2021, 10:29
eureka !
j'ai lu sur un autre sujet a propos de la purge de la pompe bosch...
sur le raccord d'arrivée du filtre sur la pompe a injection, il y a une vis cruci, et tete hexa de 10.
je l'ai dévissée et mise le contact.
ca a gargouillé et puis ca a coulé le gasoil.
j'ai ressérré, remis le contact et démarré.
c'est parti du premier coup.
je n'ai pas eu a dessérrer au niveau des entrées d'injecteurs.
un grand merci pour votre aide précieuse.
je retourne dégager les branches
Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D 287628
Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D 16271113
» redémarrage pp6
» hakotrac T8
» Mon "Micro" tracteur : HAKOTRACT
» Démarrage PP6B
» procédure de redemarrage W71
