Induction électromagnétique
SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque SSD Interne 500Go (avec ...
39.99 €
59.90 €
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1129
Induction électromagnétique Empty
MessageSujet: Induction électromagnétique   Induction électromagnétique EmptyMer 21 Juil 2021, 10:53
Bonjour a Tous
l'allumage par volant magnétique
L'induction électromagnétique est un phénoméne physique, conduisant a l'apparition d'une force électromotrice dans un conducteur
électrique soumis a un flux de champ magnétique variable.
Cette force électromotrice engendre un courant électrique dans le conducteur de la BT de la bobine
qui au moment de la coupure  (ouverture des rupteur, ou du semi conducteur) par inductance passe dans la HT bobine
vu le différenciel entre les bobinages ( transformateur)  nous permet d'avoir de la haute tension a la bougie
explication tres succincte bien sur, mais qui je pense conduira a la compréhension de tous
je ne parle du role des toles  de la bobine d'allumage ni de l'aimant sur le rotor (bien souvent le volant magnétique)ni de l'angle d'arrachement magnétique
pour ne pas faire lourd ( mal de tete comme ils disent)
TschÜß
VOSGIEN88 aime ce message
manuel74
manuel74
Masculin Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Induction électromagnétique   Induction électromagnétique EmptyMer 21 Juil 2021, 21:55
Bonsoir, j'en profite pour poser une question peut être bête.
J'ai regardé les modules allumages électronique pour mettre sur de vieux moteurs et remplacer le rupteur mécanique.
Comment se fait le déclenchement de l'allumage ? Comment le calage peut-il être fait précisément ? Je n'arrive pas à comprendre.
SI quelqu'un avait une réponse, cela m'intéresserait.
A bientôt et merci à vous pour vos lumières.
Manuel
schpounz
MessageSujet: Re: Induction électromagnétique   Induction électromagnétique EmptyMer 21 Juil 2021, 23:38
Bonsoir a tous
Bonsoir Manuel74 aucune question est bete, les idiots sont ceux qui n'en posent pas !!!!!!
La rupture par rupteurs se fait  mécaniquement (came usinée qui ouvre les contact mécaniquement" angle de came = charge bobine" )
La rupture par semi conducteur se fait électriquement ( réponse succincte) le début de la charge de la BT est envoyée sur la
gachette du semi/conducteur et coupe la relation avec la masse qui par inductance provoque la HT et déclanche l'étincelle a la bougie
L'avance a l'allumage dépend de la charge sur la gachette
Regardes le tres bon papier qu'a fait l'ami LPFR ( futura sciences) sur les NPN , cela te permettras de comprendre le fonctionnement
Pour plus information tu peux demander
Tschüß
EZYEURE
EZYEURE
MessageSujet: Re: Induction électromagnétique   Induction électromagnétique EmptyLun 11 Sep 2023, 19:13
11.09.2023  19:05:01  Bonjour Schpounz, Pierre74 me dit de m'adresser à toi pour mon problème de batterie ion
Peut tu regarder ce post     https://mototracteurs.forumactif.com/t64094-batterie-briggs-stratton#468437
et me donner ton avis.
Merci bien cordialement Olivier. jocolor
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
