Nombre de messages : 135 Age : 58 Localisation : VEUZAIN SUR LOIRE (ONZAIN) Date d'inscription : 12/03/2020
Sujet: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Ven 09 Juil 2021, 15:30
Bonjour tout le monde,
Problème : en fin de tonte, je me suis rendu compte d'un dégât sur mon petit gyro, comme vous pouvez le voir sur la photo (j'ai retrouvé deux billes du roulement) c'est possible de remplacer seulement cette pièce et comment faire ? Merci !
101SR
Nombre de messages : 1253 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Ven 09 Juil 2021, 20:37
Bonjour, Changer seulement le roulement et la cloche risque de ne pas être de la tarte! (pour trouver les pièces j'entends) Ce serait sans doute plus simple et pas forcément très cher de remplacer tout le protecteur. si c'est du Waltershied ou du Bondioli, ça se trouve sur la plupart des sites de vente de pièces. Ne reste qu'à trouver la bonne référence, si elle est gravée sur les "mains", tu es sauvé sinon, il faut jouer du pied à coulisse...
A+ Gilles
Climax
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Sam 10 Juil 2021, 13:52
Bonjour tout le monde, Merci Gilles pour la réponse, je suis novice donc si y a moyen de faire plus simple pour moins cher, je prends C'est quoi 'tout le protecteur' ? En fait je sais même pas le nom pour faire une recherche. Et si je remplace avec ça : https://www.manomano.fr/catalogue/p/arbre-a-cardan-heavy-duty-740mm-pour-vehicules-utilitaires-de-540-tr-min-14860767
Comment connaître la compatibilité ? Ça irait pour mon Agria 4800 ? Merci de m'aider
101SR
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Dim 11 Juil 2021, 20:36
Si j'ai bien compris en voyant ta photo, ce n'est pas vraiment le cardan qui est endommagé, mais seulement le protège cardan (ce sont les deux tubes en plastique jaune qui empêchent d’être happé par l'arbre en rotation) ces tubes et les deux bols qui cachent les croisillons aux extrémités sont normalement arrêtés par un chainette pour les empêcher de tourner et assurer leur fonction. Si la transmission est en bon état, ça vaut sans doute le coup de ne changer que ça. Le site AGRILOG est assez bien fait sur cette partie et est bien équipé. Il faut bien nettoyer les "mains" qui portent les croisillons, la référence y est normalement moulée. A partir de ça, tu as le modèle de transmission, et tu peux trouver le tube adéquat. A+ Gilles
Climax aime ce message
Climax
Hello, Merci pour la réponse, ça me semble plutôt compliqué et même un peu dangereux. Si je trouve des protèges cardan, je ne saurais pas remettre le roulement cassé que l'on voit sur la photo. Ce serait peut-être plus simple/sûr et pas forcément plus cher de changer tout le cardan, celui du lien ci-dessus me semble plutôt bien, non ? Merci.
Nombre de messages : 8466 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
C'est probablement la solution la plus simple. Comme cette transmission paraît courte au vu de la photo, elle ne doit pas être très onéreuse.
Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Mais vu que j'y connais rien est-ce que ce ce cardan https://www.manomano.fr/p/arbre-a-cardan-heavy-duty-740mm-pour-vehicules-utilitaires-de-540-tr-min-14860767 ferait l'affaire ? Est-il compatible ? Merci !
A priori oui, c'est compatible. Il te faut déterminer la longueur nécessaire, ce qui est facile dans la mesure où tu disposes de la vieille transmission. Par contre, si tu veux éviter un achat sur internet, tu peux aller dans un magasin de motoculture. Tu trouveras le bon modèle, surtout si tu amènes la vieille pièce.
_________________ Michel
Climax
Merci, c'est super car le prix n'est pas très élevé, j'espère que ça ne cache pas un problème. Pour la longueur, je pourrais toujours le couper, c'est ce que j'ai fait avec celui que j'ai et qui était trop long. Encore merci !
101SR
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Mar 13 Juil 2021, 20:19
En effet, c'est certainement le plus simple et au vu du prix, il n'y a pas un très gros risque. Après, on n'a pas idée du type de tube qui est dedans. Je ne connais pas la puissance de ton tracteur, c'est annoncé pour 24 cv, mais "solide" ne veut pas dire la même chose pour tout le monde!
A+ Gilles
Climax
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Mar 13 Juil 2021, 23:21
Bonsoir, Oui je pense que je vais essayer, il a de bons commentaires, mon Agria 4800 fait 22 ou 23 cv. Me reste plus qu'à trouver un tutoriel pour monter le bazard, c'est pas gagné
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Mer 14 Juil 2021, 10:08
Bonjour.
Tu ne devrais avoir besoin ni de tutoriel ni d'outil pour installer la nouvelle transmission. Le sens de montage (côté tracteur/côté outil) est normalement indiqué, ainsi que les consignes d'entretien (graissage). Le plus délicat est peut-être de couper les tubes à la bonne longueur afin qu'il y ait un croisement suffisant lorsque la transmission est étirée au maximum : la longueur de superposition doit être d'au moins 1/3 de la longueur de chaque tube. Tout ceci est indiqué dans la notice qui est en principe fournie.
Climax
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Mer 14 Juil 2021, 10:42
Bonjour, Merci pour ces encouragements, je vais essayer on verra bien, je n'y connaissais vraiment rien en tracteur et j'ai beaucoup appris grâce aux intervenants sur ce site Je ne comprends pas quelle est cette pièce qui s'est cassée, ce roulement était sur le cardan côté gyro (pas dans le bol de protection) ? Si j'ai un problème ce sera sûrement comme tu dis par rapport à la longueur, mais qui ne tente rien... Allez je vais passer commande, bonne journée.
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Jeu 15 Juil 2021, 08:17
Bonjour climax
Moi j'y comprend rien désolé... c'est quoi qui est cassé ? Ça vient d'où ces morceaux? Ferraille ou plastique ? T'as démonté le cardan et la tôle de protection pour voir ton renvoi d'angle ? Faut s'assurer que il n'y a pas de dégâts autres que le cardan !
Perso la protection plastique une fois qu'elle est partie une fois, ça ne tient plus ! Vaut mieux changer... Tant qu'on est dans la protection... as tu un limiteur de couple intégré au cardan? Ça peut sauver ta boite de vitesse ! Dans ton cas il faut bien choisir la categorie pour etre bien au bon couple .
A+ Marc
alland
Nombre de messages : 133 Age : 66 Localisation : nord / haut de france Date d'inscription : 19/04/2017
Sujet: gyrobroyeur howard roulement cassé Ven 16 Juil 2021, 08:11
vue la photos
je ne croit pas a un roulement cassé
mais a l'attache du cache de protection en pvc
a+ alland
Climax
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Ven 16 Juil 2021, 10:54
Salut les gars, Désolé Chenillard77 mais je ne comprends pas non plus. Un renvoi d'angle ? Un limiteur de couple intégré ? Quelle catégorie ? Par sécurité, je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres dégâts, les bols étaient pourris et oui c'est bien du métal, avec des billes d'acier. Je suis passé voir un concessionnaire, il ne comprenait pas non plus d'où ça venait, peut-être un ancien système, ils n'ont pas trouvé de vue éclatée dans leurs archives. Alland tu dois avoir raison, mais je sais pas comment changer les protections, faudrait tout démonter et avoir les dimensions exactes pour trouver quelque chose de compatible, au vu du prix des deux bols autant changer tout le cardan, c'est dommage car il semble encore en bon état, je peux peut-être utiliser le giro sans les protections. Je vais essayer de me débrouiller, merci pour vos messages et portez-vous bien.
rex60
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Ven 16 Juil 2021, 12:44
Les restes de roulement viennent bien du protège cardan, c'est un système léger avec 6 bielles je crois, maintenant c'est
plus souvent des bagues plastique qui jouent ce rôle....
j'en ai un justement de cassé qui laisse voir cette bague qui est ensuite lié au protecteur.
En ce qui concerne les limiteurs, ils peuvent être à friction, à rupture de boulons......
ton cardan est sans doute de très bonne qualité conserve le.
Bon AM phil
Sujet: Re: Gyrobroyeur Howard roulement cassé Ven 16 Juil 2021, 13:12
Pour fournir des compléments d'information à "Climax" : - le renvoi d'angle (ou couple conique) est le boîtier d'engrenages qui transmet le mouvement de l'axe horizontal de la transmission à l'axe vertical qui entraîne les lames. Il est dimensionné pour encaisser une certaine puissance. - le limiteur de couple a pour but de permettre le blocage des lames en cas de rencontre avec un obstacle. Il évite une détérioration (éclatement) du boîtier. S'il est nécessaire d'en prévoir un, il faut que son calibre soit adapté au diamètre du gyrobroyeur ainsi qu'à la puissance du tracteur.
Par contre, si tu es sûr de la propreté de ton terrain et si la probabilité de rencontrer un obstacle est nulle, tu peux éventuellement te passer de cet accessoire. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Mais après, il faut assumer le risque...
Climax
Bonjour à tous, Gilles, je suis allé voir sur le site Agrilog, les prix des protecteur sont supérieurs au prix du cardan complet du lien ci-dessus. Michel 31, j'ai pu enlever le cardan très facilement côté tracteur, par contre je n'y arrive pas côté gyro, je vais essayer en démontant la protection. Alland/Phil oui vous avez raison c'est bien le protège cardan avec le système de fixation à roulement qui est cassé, ça ressemble bien à la 1ère photo. Par contre je ne vois rien qui ressemble à un limiteur de couple comme sur la 2ème photo. Merci Michel pour toutes ces infos, oui mon terrain est plutôt propre, donc ça devrait aller je n'ai pas eu de problème d'obstacle l'an dernier. À votre avis c'est quand même jouable d'utiliser le gyro sans les bols de protection (provisoirement) ou c'est trop risqué ? En sachant que je suis tout seul quand je travaille et que le gyro est arrêté quand je m'en approche. Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
C'est même système de verrouillage des 2 côtés. Le problème vient souvent de la difficulté qu'il y a à accéder au poussoir. Mais il y a toujours une solution...
Sinon, de façon provisoire et en prenant les précautions nécessaires, tu dois pouvoir utiliser ton gyro en l'état.
Climax
Bonjour Michel, Merci pour la réponse, je craignais de casser autre chose, je vais essayer de passer rapidement en magasin. PS : 31 c'est pour la Haute Garonne ? J'ai habité une vingtaine d'années à Toulouse. A+
