| Bernard W239A | |
jean44
Nombre de messages : 365 Age : 75 Localisation : 44310 Saint Philbert de grand lieu Date d'inscription : 15/03/2020
| Sujet: Bernard W239A Lun 21 Juin 2021, 10:28 | |
| Bonjour a tous . Ma bobine d'allumage traditionnel vient de rendre l'âme après bientôt 50 ans de bons services !! Puis je mettre une bobine électronique a la place et si oui comment procéder . Merci d'avance . Jean
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Lun 21 Juin 2021, 19:01 | |
| - jean44 a écrit:
- Bonjour a tous .
Je voulais dire un allumage électronique en lieu et place de l'actuel avec condo et rupteur ! | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 08:34 | |
| bonjour oui tu peux monter un module électronique a la place du condo et rupteur , je l'es fait plusieurs fois et en plus pas très chère | |
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 13:15 | |
| Bonjour et merci de ta réponse ! quand tu parles de module électronique c'est bien la bobine d'allumage ? | |
canesson
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 16:23 | |
| non , j'ai dit condo rupteur | |
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 16:30 | |
| Je crois que c'est moi qui ne doit pas bien comprendre . Ma bobine d'allumage est HS donc je dois la remplacer par une bobine électronique + module électronique a la place du condo et rupteur ?
canesson
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 18:38 | |
| désolé je ne connais pas de bobine électronique pour les w 239 | |
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 18:46 | |
| Si j'en ai trouvé une qui existe chez Xavier motoculture mais lui me déconseille de la monter je ne sais pas pourquoi ? enfin de compte toi tu me conseil de mettre une bobine classique + un module électronique . c'est bien ça ? Merci de ton aide | |
canesson
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 18:48 | |
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 18:52 | |
| Je ne t'embête plus avec mes questions et merci pour ton aide . Bonne soirée. Jean | |
staubman36
| Sujet: Re: Bernard W239A Mar 22 Juin 2021, 23:25 | |
| bonsoir à tous quelques tutos qui pourront peut être t'aider https://www.pro-motoculture.com/module-d-allumage-electronique-remplace-rupteur-et-condensateur-c2x20006635 https://www.motoculture-jardin.com/mecanique/allumage-electronique.php on garde la bobine car l'enroulement primaire généralement il est bon, c'est l'enroulement secondaire qui deviens défectueux. Alors on le remplace par ce petit module bonne soirée à tous---philippe | |
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 08:56 | |
| Merci a tous pour votre aide et bonne journée . | |
schpounz
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 10:04 | |
Staubman36
le début de ta phrase est bonne techniquement "c'est souvant l'enroulement secondaire qui claque ou en court circuit pour dielectrique insuvisante"
mais ou je ne te rejoins pas " alors on le remplace par ce petit module" NON le module par semi conducteur remple LES RUPTEURS et LE CONDENSATEUR
la bobine d'allumage est un tranformateur avec deux étages "BT / HT" et les rupteurs ou le module sont des intérupteurs
Tschüss | |
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 10:10 | |
| Le sujet devient passionnant ! Donc dans mon cas ma bobine est HS et ça c'est sur ! je la remplace par une bobine électronique neuve et un dispositif électronique a la place du condo et des rupteurs c'est bien ça et même avec un volant fonte ? Merci d'avance . | |
schpounz
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 10:31 | |
| Bonjour Jean44
Dans ton cas il faut que tu remontes la meme bobine que tu avais dessus ( bobine pour rupteurs/condensateur ou module INDEPENDANT)
ton dispositif d'allumage "volant/bobine/rupteur/condensateur" peut etre amélioré par un module d'allumage INDEPENDANTqui remplacera les rupteurs et le condensateur, en conservant le meme volant magnétique que tu as
si tu montes une bobine d'allumage avec module intégré d'UNSINE, il faut changer aussi ton VOLANT MAGNETIQUE qui va avec ce type d'allumage sinon tu rencontreras des problemes d'arrachement magnétique intempestif
Je pense maintenant que tu as bien compri la nuance technique
Tschüss
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 12:20 | |
| Décidemment vous êtes trop forts chez TMA et je vous remercie beaucoup pour tous ces précieux conseils . Bonne journée a tous . Jean | |
schpounz
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 13:24 | |
| Jean44
Pour ton information, cette tranformation de volant n'est pas insurmontable pour un professionnel équipé en machine outil
il sufit de reboucher la rainure de clavette dans le volant magnétique et d'en faire une autre pour diminuer les 24°07 d'avance que tu as sur le tien
Je pense que tu n'as pas de rainureuse, mais au moins tu le sauras
Bye
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 14:03 | |
| Maintenant je sais presque tout et ce soir je m'endormirai moins c.. Encore merci et bonne journée . Jean | |
staubman36
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 14:12 | |
| bonjour à tous @schpoutz, ma phrase est mal formulée, le mot" remplacé" n'est pas adapté. L'essentiel est que Jean se dépanne A+ à tous---philippe | |
michel3481
| Sujet: Re: Bernard W239A Mer 23 Juin 2021, 23:23 | |
| bonsoir à tous les bobines électronique qui se montent sur Bernard moteur sont faites en général pour les tondeuses ou tout autres à partir du moment ou le moteur ne fonctionne pas souvent au ralenti . car avec ce type de bobine le ralenti est irrégulier donc pas bon pour un engin qui a par exemple un embrayage centrifuge . de plus le module sig01 n'aime pas les volants magnétiques en fonte , et pas de chance Bernard moteur n'a que des volant en fonte
et en effet il faut modifier le volant par une nouvelle rainure sur le volant , mais je connais pas l'avance exacte à diminuer .
par contre j'ai monté il y a quelques temps deux sig01 sur deux Bernard moteur et à haut régime il y avait un claquement , comme si il y avait trop d'avance . et je suis revenu aux rupteurs et condensateur . parce que même avec une Lampe stroboscopique cela n'aurai rien changer puisque pas possible de changer l'avance initiale sur Bernard moteur chez une autre personne le moteur Bernard à haut régime s’arrêtait d'un coup
A plus Michel
jean44
| Sujet: Bernard W239A Dim 04 Juil 2021, 09:26 | |
| Bonjour a tous . Sans vouloir passer pour un casse pieds je reviens vers vous car hier avec mon fils nous avons passé l'après midi a essayer d'avoir une étincelle a la bougie et au final rien du tout . Nous avons commencé avec l'allumage classique du moteur bobine avec condo et rupteur . Le moteur a démarrer et ensuite s'est arrêter sans pouvoir le redémarrer " plus d'étincelle " Nous avons remplacer les bobines , classique ou électronique , plus du tout d'étincelle . remplacer aussi rupteur condo et fil bougie et bougie !! nous avons tout remplacer et résultat " peanuts " Il se peut que nous ayons louper quelque chose ? mais quoi ? Merci d'avance de votre aide . Jean | |
canesson
| Sujet: Re: Bernard W239A Dim 04 Juil 2021, 10:31 | |
| Bonjour ; pour moi tu n'est pas un casse pieds ; tu dit qu'avec un allumage classique il a démarré et ensuite plus d'étincelle ; quand il m'arrive le même problème j'essaie plusieurs bougie . Comme j'ai des difficultés pour tirer sur la corde je démarre mes moteur avec une perceuse et une douille de 27 ; sur les modules que je monte il y a deux montage possible pour la masse et un seule montage marche | |
jean44
| Sujet: Bernard W239A Dim 04 Juil 2021, 11:24 | |
| merci de ton retour . Hier avec mon fils on a tout essayer , la bougie , les rupteurs , le condo , la bobine : résultat pas la moindre trace d'étincelle , c'est frustrant ! Il y a sans doute quelque chose d'anormal mais quoi ? si c'était un moteur de F1 je comprendrais mais mon vieux Bernard ! Ferait il de la résistance ? Bon Dimanche a tous . | |
jean44
| Sujet: Re: Bernard W239A Dim 04 Juil 2021, 12:02 | |
| - jean44 a écrit:
- merci de ton retour .
Hier avec mon fils on a tout essayer , la bougie , les rupteurs , le condo , la bobine : résultat pas la moindre trace d'étincelle , c'est frustrant ! Il y a sans doute quelque chose d'anormal mais quoi ? si c'était un moteur de F1 je comprendrais mais mon vieux Bernard ! Ferait il de la résistance ? Bon Dimanche a tous . Est ce que les fers ou circuit bobine ( empilage de tôles ) peuvent avoir un incident sur l'étincelle ? | |
Nombre de messages : 4202 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Bernard W239A Dim 04 Juil 2021, 13:00 | |
| Bonjour jean44 , tu aq bien nettoyé tes fers sur la bobine . Moi une fois c'est la soudure étain qui était la cause , j'ai ressoudais ,et c'est repartis Regarde si il est bien soudé | |
| Sujet: Re: Bernard W239A | |
| Bernard W239A | |
