Nombre de messages : 28 Age : 39 Localisation : Valence Date d'inscription : 09/05/2019
Sujet: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Sam 29 Mai 2021, 10:36
Je suis l'heureux propriétaire d'un Staub PP4 de 1977 que j'ai récupéré en rachetant un ancien corps de ferme dans la Drôme. Je l'ai remis à neuf en le démontant jusqu'au vilbrequin et il tourne désormais comme une horloge. J'ai la sarclo fraise avec couteaux ou crochets, qui fonctionne aussi nickel même si je n'ai pas encore eu le temps de la remettre à neuf, un attelage et une charrue double.
Après de nombreuses recherches, j'ai racheté une barre de coupe que j'ai elle aussi remise à neuf. Je vous mets des photos. Il manque les ressorts et la tige pour débrayer la faucheuse mais c'est simplement que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper et qu'ils sont rouges. J'ai bricolé une pièce sur la lame sur la dernière photo, pour faire une sorte de gabarit mais je pense que la conception n'est pas bonne et que la pièce d'origine est plutôt en U.
Je poste ce message car il me manque cette pièce qui se fixe sur les lames et permet de les entraîner. Et le problème c'est que je ne retrouve même pas une photo pour la refabriquer.
Je viens donc vers vous pour solliciter de l'aide et savoir si quelqu'un aurait une idée, photo, vidéo, qui me permette d'avoir une base de réflexion.
Merci d'avance et n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions.
Amicalement.
Brutalis
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Sam 29 Mai 2021, 11:35
Re,
Suite à un message en MP, je le dis que mes photos sont peut-être trompeuses. Tout est bien emboîté et j'ai déjà fabriqué une nouvelle pièce qui pourrait faire l'affaire mais je ne veux pas le faire tourner comme ça car je suis certain que le "doigt" qui entraîne la lame va morfler et j'ai vraiment pas envie d'abîmer cette pièce là.
Merci d'avance à tous !
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Sam 29 Mai 2021, 16:22
Brutalis
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Sam 29 Mai 2021, 17:51
Le mouvement est "alternatif" horizontal avec une légère remontée d'un coté à cause du mouvement de transformation par la bielle. Si ça peut aider...
Merci de l'intérêt en tout cas !
Caraxès
Nombre de messages : 1496 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Sam 29 Mai 2021, 18:18
Si tu n'as pas foi en ton montage pourquoi ne pas prendre une pièce faite pour une autre machine et l'adapter sur la barre. Quel est le diamètre de la tige? Et l'écart des trous de fixation?
Cette barre m'intrigue pas mal. Elle m'a l'air assez longue et je ne comprends pas comment elle s'atelle à la machine ni comment elle est entrainée...
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Sam 29 Mai 2021, 18:23
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Sam 29 Mai 2021, 19:44
Hello,
Ce sont exactement les seules et uniques photos que j'ai trouvé et conservé précieusement.
Sur les photos, c'est pas net mais ça donne une idée. Une pièce en forme de U sur les lames, par contre le "bout oscillant" semble protégé pour pas s'abîmer...
Et en fonctionnement ça donne ça mais on voit pas : https://www.youtube.com/watch?v=36Uho288rYQ
J'ai envisagé un roulement pour mettre au bout mais ça n'encaisse pas les chocs...où il faudrait une sorte de silentbloc bien costaud mais qui chauffe pas.
Toutes les idées sont les bienvenues.
Merci à vous !
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Sam 29 Mai 2021, 20:13
Peut être avec une bague en bronze ou Téflon qui pourrait servir de pièce d'usure
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 07:15
Bonjour Sur les autres Marques (je ne parle que de celles que je connais) de l'époque, le bout du balancier a une bague en fer qui a deux plats et qui s'use et se change de temps en temps. Par contre ton entraineur me parait bien trop faible. L'idée est bonne mais il faudrait que la section du fer utilisé soit plus grande en épaisseur. Et , normalement il y a deux "taquets" (un de chaque côté) sur lesquels vient taper le balancier. Ces taquets sont réglables pour avoir du jeu mais pouvoir le régler. C'est à dire qu'il faut un jeu fonctionnel mais pas trop parce que ça diminue d'autant le chemin parcouru par les sections de la lame et, surtout le battement se fait de plus en plus violent.
En voici une avec un seul taquet réglable
Nombre de messages : 8466 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 10:09
Bonjour.
Voici comme est faite cette pièce sur une barre de coupe Iseki. On voit bien les 2 taquets à écartement réglable.
_________________ Michel
Brutalis
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 11:52
Super, merci pour vos explications.
De mes recherches, j'ai l'impression que les montages que vous décrivez sont plus récents. J'ai bien compris le principe de fonctionnement des taquets qui permettent de régler le jeu mais rien ne ressemble à ça sur les photos retrouvées. (Dans l'absolu, c'est pas grave, je veux surtout une solution.)
La pièce Iseki semble vraiment grosse et costaud.
Mais je reste convaincu qu'il faut que je fixe une pièce d'usure sur le bras oscillant sinon ça finira mal. Et le mouvement de ce bras oscillant qui assure l'entraînement est asymétrique avec une légère remontée d'un coté, il y aurait donc forcément un léger jeu vertical...je sais pas si je suis clair... j'essaie de faire un dessin pour un prochain post.
Merci en tout cas pour vos retours !
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 12:03
Bonjour.
Sur la faucheuse Iseki, il n'y a pas de pièce d'usure au bout du bras et il n'y a pas d'usure. Je suppose que c'est de l'acier traité mais je n'en sais pas plus. En plus du déplacement latéral, le bras effectue effectivement un mouvement vertical entre les 2 taquets. Mais la grande dimension des ces taquets permet cette translation verticale sans qu'il y ait déboîtement.
Caraxès
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 12:39
Tant qu'à faire voilà la version Rapid
Réglable dans la largeure la pièce peut pivoter légèrement en hauteur. Là aussi métal contre métal avec aucune pièce d'usure
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 15:10
MERCI les amis pour vos photos ! moi mes machines sont à 200 km d'ici....
Vu la forme du bout du bras oscillant, je pense qu'il y avait une bague comme sur la JUNIOR de STAFOR
il faut bien sûr prévoir un déplacement vertical puisque le bras décrit un secteur d'arc de cercle alors que le déplacement de la lame est au contraire très rectiligne . En plus la lame n'est pas toujours perpendiculaire à l'axe de la machine. Bref ! un truc dans le genre de l'ISEKI en "mécano-soudé" ce serait parfait.
rex60
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 16:19
Comme J.Pierre est à 200 kms de sa barre Moto-Standard, voici celle de rex et U9...
C'est une pièce assez simple à fabriquer comme dit Jean Pierre, la pièce cylindrique qui reçoit le nez doit être en acier, les
tampons de chaque côté en bronze.
Sinon le plus simple et rapide serait peut être se faire évoluer le nez dans un gros silent bloc de ce genre fixé dans un cavalier..celui ci est pour un axe de 12 mm???
A+ phil
Brutalis
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 17:31
Salut à tous !
Merci, ce forum est exceptionnel, quelle réactivité !
Pour y voir plus clair j'ai repris des photos en gros plan de la machine et de ma pièce "gabarit".
Effectivement le bras d'entraînement est de 12mm, en revanche son mouvement n'est pas au centre de la pièce qui se fixe sur la lame. Et j'ai un déport assez important entre la lame et le bout, ce qui sous-entend une pièce assez conséquente quand même...
Et on voit sur le bout qu'il est usiné pour recevoir quelque chose qui semblerait se verrouiller avec un circlip ou quelque chose dans le genre... Si ça peut faire avancer le schmilblick...
Merci encore à tous !
Brutalis
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 17:40
Pour montrer qu'il y a deux tétons mâles sur la pièce dans laquelle s'emmanche le support de lame qui n'ont aucune fonction actuellement, je remets des photos. Peut-être que l'ensemble de la lame n'est pas adapté à ce modèle au départ ou qu'il y a autre chose qui peut se greffer dessus. Toujours dans la même logique, je remets des photos si ça peut aider...
Merci !
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 21:59
Brutalis a écrit:
Salut à tous !
.... le bras d'entraînement est de 12mm.... Et j'ai un déport assez important entre la lame et le bout, ce qui sous-entend une pièce assez conséquente quand même...
Oui ta déduction est bonne. Sur le bras oscillant il y a une bague tenue par un circlips. Ce qui m'inquiète sur tes photos c'est que le bout du bras oscillant est loin d'être à la verticale de la lame. Et ça, ça veut dire qu'il faut créer un entraineur avec grand déport (comme ceux montrés ci-dessus par Rex ou Caraxes par exemple.)
Merci !
Les deux têtons mâles sont pour limiter le débattement de la barre et viennent buter sur la pièce qui supporte la barre
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 22:27
Bonjour.
J'ai trouvé 2 vidéos de Staub équipés de ce genre de barre de coupe. Par contre, on a du mal à distinguer la pièce en question. J'ai donc peur que ceci n'aide pas.
Brutalis
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Dim 30 Mai 2021, 23:15
Salut !
Merci PIJO pour les explications, en effet, j'imaginais pas que la lame puisse prendre autant d'angle mais effectivement, c'est bien pour cette fonction là.
Et je confirme que le déport est important et que le bras oscillant n'est pas du tout à la verticale de la lame...80mm de tête mais j'ai pas remesuré donc sans garantie. Et ça sous-entend un truc assez conséquent...
Et merci Michel31 pour les 2 vidéos et ce sont les seules que j'ai trouvées aussi, mais toutes mes tentatives de pause sur vidéo zoom, etc. n'ont jamais porté leurs fruits...je n'ai jamais pu distinguer cette fameuse pièce.
Je reprendrai les mesures précises de mon gabarit pour retrouver les caractéristiques du mouvement du bras oscillant. C'est fou aussi qu'aucune doc ne soit retrouvée sur cet outil...
Merci encore !
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Lun 31 Mai 2021, 07:42
je me marre en regardant la dernière vidéo ci-dessus ! le gamin a les mancherons au niveau de sa tête !!!!
olivier77
Nombre de messages : 1002 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Lun 31 Mai 2021, 12:07
si ça peut aider, extrait du catalogue pièces:
Olivier
micheldu27
Nombre de messages : 1827 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Lun 31 Mai 2021, 12:23
Bjr. J'ai ça de dispo de barre PPX.
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Lun 31 Mai 2021, 16:19
C'est exactement la pièce que Micheldu27 montre, c'est ce qu'il faut , mais à mon avis il doit y avoir une pièce d'usure au bout du bras, genre bague en bronze ? non
Jacky
Brutalis
Sujet: Re: Barre de coupe PP4 - Manque une pièce Lun 31 Mai 2021, 16:45
Merci Olivier77 pour la planche du catalogue de pièce qui permet quand même bien de se faire une idée du type de montage. Il semble bien n’y avoir qu’un seul taquet d’un côté mais pas des deux comme sur les autres séries ou le PPX. Ca expliquerait assez bien aussi le côté asymétrique de la pièce en question. (je crois que ça s’appelle un entraîneur d’ailleurs).
Et merci aussi Micheldu27 pour ta pièce de PPX et je me dis que dans tous les cas ça pourrait être une bonne base pour bricoler quelque chose. Mais il reste tout de même des points à régler :
- 15 à 23 mm entre les taquets et mon bras oscillant fait 12…ça laisse la place pour une bague en je ne sais quoi qui permette de prévoir l’usure ou de limiter les chocs. - M8 et entraxe de 100 il faut que je vérifie mais je crois que ça colle assez bien - MAIS SURTOUT je ne sais pas si le déport est suffisant et si l’asymétrie de la pièce va correspondre. Ceci dit vu qu’il y a une seconde pièce en dessous de celle qui reçoit l'arbre oscillant, il doit y avoir moyen d’adapter quelque chose à partir de ça, ce qui sera toujours plus simple que de partir de zéro…
Je vais reprendre toutes les dimensions sur mon gabarit ce soir et je reposte pour tenir informé.
