| Régime bernard w239 sur ppxs6 | |
Nico51110
Nombre de messages : 46 Age : 39 Localisation : Reims Date d'inscription : 06/02/2021
| Sujet: Régime bernard w239 sur ppxs6 Mar 11 Mai 2021, 20:18 | |
| Bonjour à tous Voilà mon souci le ralenti est top quand j'accélère il prend bien les tours mais le régime fait yo-yo et ne reste pas constant. Auriez vous une solution ? Merci d'avance à tous | |
michel3481
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Mer 12 Mai 2021, 10:16 | |
| bonjour à tous
dans un carburateur il y a deux gicleurs un de ralenti et un de marche , ce que tu appelle le yo-yo je suppose que tu parle d'un ralentissement puis d'une accélération et les deux en continu l'un après l'autre . en général on a ça quand le gicleur de marche est legerement boucher , j'ai eu ça avec dans le perçage du gicleur un poil d'un de mes deux border-colley . pas facile à voir le blanc et surtout comment il est arrivé dans le gicleur . depuis filtre essence obligatoire .
maintenant il peut y avoir autre chose , prise d'air , régulateur mais c'est rare , et j'en oublie etc Michel | |
Nico51110
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Mer 12 Mai 2021, 11:13 | |
| Bonjour Michel, J'ai moi aussi une border c'est vrai qu'elle perd beaucoup de poils. Le carbu a été nettoyé x fois. J'ai même essayé un autre cardu qui lui aussi a été nettoyé x fois. Si je règle ma vis de ralenti pour que le ralenti soit plus haut je n'est pas ce problème mais il faut que je freine la cloche pour passer les vitesses sans que ça craque. J'ai même essayé avec le plein sur les conseils de j@ckot,aussi bouchon de réservoir ouvert et c'est toujours pareil. Je bloque. | |
Nombre de messages : 2492 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: staub Mer 12 Mai 2021, 12:08 | |
| bONJOUR A TOUS Bonjour Nico et Michel il partage mon avis ! si tu n as pas de prise d air a l admission ou sur la cuve du carburateur le phenomène de "" pompage " est le signe d une mauvais alimentation en essence ou alors le regulateur peut est déréglé s il a ete demonté ! le "" regulateur interne" n est pas "" en butée " et .. cela peut produire le même symptôme simple 1 desserer l ecrou au niveau axe accelerateur sur le moeur ( ou le cable arrive ) 2 mettre le volet papillon pleine ouverture ( en agissant avec un tournevis sur l axe situé dessus de la porte de regulation ) pour voir deposer le carburateur ... 3 " tourner l axe " accelération moteur " en "" butée en tournant dan sle sens des aiguilles d une montre !.. 4 resserrer l ecrou d el axe 5 remonter le reste photos exemple même ton montage est different !... @+ | |
Nico51110
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Mer 12 Mai 2021, 14:07 | |
| Pas tout compris là | |
Nico51110
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Mer 12 Mai 2021, 14:37 | |
| Pour régler la régulation peut on le faire moteur démarrer ? | |
michel3481
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Mer 12 Mai 2021, 18:05 | |
| bonjour à tous oui tu peut régler le régulateur en marche .
comme l'indique j@kot sur une de ses photos , il est possible que la pièce avec une flèche de couleur rouge tourne autour de l'axe méplat clé 7 , cela peut arriver .
mais voir aussi les prises d'air , normal une prise d'air va donner moins de rapport à l'essence .
A plus | |
Nico51110
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Mer 12 Mai 2021, 19:34 | |
| Vous aviez vu juste une petite fuite d'essence au joint du carbu ( donc si l'essence passe, l'air aussi) pourtant le joint est neuf. Qu'est ce que je peu mettre en plus du joint ?? Merci à vous tous je ferai une petite vidéo demain | |
Nico51110
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Jeu 20 Mai 2021, 10:52 | |
| Bonjour à tous, Bon j'ai réglé la fuite avec de la pâte à joint pour carbu et j'ai toujours le même problème . J'ai fait une vidéo mais je n'arrive pas à poster. | |
Nico51110
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Jeu 20 Mai 2021, 11:18 | |
| https://www.youtube.com/shorts/G8lMvfFU84U?feature=share | |
Nico51110
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Jeu 20 Mai 2021, 11:20 | |
| https://youtu.be/JzCPg7L5_iU | |
Nico51110
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Jeu 20 Mai 2021, 16:08 | |
Alexandre06
Nombre de messages : 125 Age : 43 Localisation : antibes Date d'inscription : 10/04/2022
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Mar 26 Avr 2022, 07:55 | |
| Bonjour, alors, tu as trouvé le remède???
à ++ | |
Alexandre06
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 Sam 30 Avr 2022, 23:17 | |
| Bonsoir de ta part, après toutes les remarques données sur ce forum, une réponse nous obligerait... | |
jean44
Nombre de messages : 366 Age : 75 Localisation : 44310 Saint Philbert de grand lieu Date d'inscription : 15/03/2020
| Sujet: régime bernard w239 sur ppws6 Dim 01 Mai 2022, 09:01 | |
| Bonjour a tous , ça me semble la moindre des choses Bon 1er Mai a tous . Jean | |
| Sujet: Re: Régime bernard w239 sur ppxs6 | |
