Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Moteur EV 9 vendeuvre Dim 11 Avr 2021, 13:07
Bonjour Olivier.
L'aspect économique a effectivement son importance ! Dans ce cas, je rejoins la position de Jean : ne change rien et laisse les segments à leurs places respectives. Comme ils sont bloqués en rotation, tu es certain qu'ils s'adaptent au mieux au cylindre. Et puis, même si tu perdais un tout petit peu de compression, ce ne serait pas une catastrophe.
_________________ Michel
PROGRES N425
Nombre de messages : 1573 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: Moteur EV 9 vendeuvre Dim 11 Avr 2021, 15:34
Mon MILLOT T14, qui n'avait plus aucune compression, a retrouvé la forme via 4 nouveaux segments coniques pour 61, 04 Euros TVAC. Il appartient à tout un chacun de voir où il veut aller.
Amicales salutations dominicales,
oliv162
Nombre de messages : 150 Age : 50 Localisation : charente Date d'inscription : 26/08/2011
Sujet: Re: Moteur EV 9 vendeuvre Dim 11 Avr 2021, 21:09
Merci a vous , ne vous inquiétez pas j’ai bien enregistré l’adresse, j’en aurais besoin très rapidement. Cet après-midi les tâches ingrates, nettoyage des pièces, du bloc moteur , extraction des boulons cassés lors du démontage !!!! Puis pour garder le moral, démontage de la régulation nettoyage dégripage lustrage et recherche de comment rendre un peu de couleur à ce beau moteur sans le transformer en matériel neuf. Voici l’essai avec du rustol mélangé avec des colorants
Didier32 aime ce message
oliv162
Sujet: Re: Moteur EV 9 vendeuvre Dim 18 Avr 2021, 21:10
Bonsoir a tous des nouvelles du EV9 , le nettoyage et le remontage continue , le bas et le haut moteur sont brossé et passer au rustol , j’en profite pour lui redonner un peu de couleur puis remontage.
Mise en couleur du bas moteur par dessus le rustol
Puis remontage de la regulation tout ou rien sur l’échappement, du piston et du cylindre.
renée, Moteuralalsacienne et Didier32 aiment ce message
oliv162
Sujet: Re: Moteur EV 9 vendeuvre Jeu 29 Avr 2021, 21:52
Bonsoir à tous quelques nouvelles du moteur, une fois la grosse mécanique remonter, concentration sur les instruments indispensables et plus sensibles. » le carburateur dans un 1er temps puis la magneto » Le carburateur present sur le moteur a subit le même traitement du temps passé que les soupapes. Tige du pointeau disloqué et décomposé dans le flotteur, basculeurs de flotteur abs, vis de niveau fond cuve hs. Avec un peut d’aide d’un tourneur et collectionneur de grande voltige , qui m’a été renseigné par François je me suis retrouvé avec les pièces manquantes avant même d’avoir fini de remonter le moteur. Merci à lui Voici les pièces avant remontage
françois85, moteur japy, Didier32 et JPDEUCHE aiment ce message
