| Chargeur frontal pour SAME TAURUS | |
Martinus2006
Nombre de messages : 4 Age : 49 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 05/05/2020
| Sujet: Chargeur frontal pour SAME TAURUS Dim 14 Mar 2021, 17:54 | |
| Salut à tous !
J'ai acheté un vieux Same Taurus qui fonctionne très bien et me permet de broyer, tracter, rotovater ... J'ai remarqué qu'une vielle boite de distribution est installé et qu'il y a des platines pour recevoir un chargeur frontal.
En revanche je ne sais pas par ou commencer pour trouver un chargeur adaptable (j'imagine que ceux d'origine ne sont pas faciles à trouver) car j'aimerais pouvoir un gros godet pour déplacer de la terre.
Comment dois-je m'y prendre ? C'est pas trop complexe à installer ?
Merci ! | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Chargeur frontal pour SAME TAURUS Dim 14 Mar 2021, 18:46 | |
Si tu as déjà les ferrures, il faudrait mettre quelques photos du tracteur, on pourra peut être trouver pour quel chargeurs elles sont. Certaines de cette époque sont assez typiques, c'est beaucoup plus difficile à voir pour les chargeurs actuels.
A+ Gilles | |
Martinus2006
| Sujet: Re: Chargeur frontal pour SAME TAURUS Lun 22 Mar 2021, 16:39 | |
101SR
| Sujet: Re: Chargeur frontal pour SAME TAURUS Lun 22 Mar 2021, 19:35 | |
| Bonsoir,
Ah oui, en fait il n'y a plus les ferrures sur le tracteur, seulement les emplacements de montage. J'avais mal compris dans ton premier message.
Vu l'âge de l'engin et si tu te débrouilles un peu en soudure/construction, le mieux est peut être de trouver un chargeur de gabarit adapté et faire les supports toi même. J'avais fait comme ça pour mon Massey 165, ça n'a jamais bougé.
Pour ce gabarit et dans du matériel plus ou moins de la même époque, un chargeur genre Quicke 2000 ou un Agram HM 20 devrait faire l'affaire, C'est seulement un exemple, n'importe quelle autre marque fera aussi, par contre bien apprécier la facilité d'attelage/ dételage si tu n'envisages pas de le laisser à demeure (perso, je trouve ça très encombrant pour le travail courant) S'il y a déjà les supports mais pour un autre porteur, c'est plus facile d'adapter que de partir de rien. Dans tous les cas, bien vérifier la largeur du brancard et du système d'accroche pour être sur que ça passe autour du capot, il me semble que celui du Taurus est assez large...
A+ Gilles | |
Martinus2006
| Sujet: Re: Chargeur frontal pour SAME TAURUS Lun 22 Mar 2021, 21:39 | |
| Merci super clair je vais regarder les marques que tu cites. Coté distribution je rachète ou c'est récupérable à l'oeil ?
Et comme j'ai l'équivalent sans cabine de la même époque (Lamborghini 653 DT) pour le quotidien, je pourrai garder ma fourche sans être ennuyé sur le SAME.
Merci en tout cas .. pas facile quand on n'y connait rien ... | |
101SR
| Sujet: Re: Chargeur frontal pour SAME TAURUS Mar 23 Mar 2021, 20:17 | |
| Bonsoir,
Difficile à dire vu d'ici! La rouille extérieure est un détail, par contre on ne voit pas l'état des tiroirs... Je n'ai pas vu non plus l'alimentation et le retour, ils doivent pourtant encore être branchés, à moins que tout n'ait été démonté? Dommage que les coudes n'aient pas été obturés, même par un simple bouchon en liège ou un bout de papier.
Tu peux toujours y mettre de l'huile en les tournant vers le haut et un peu essayer d'actionner les manettes.
A+ Gilles | |
vlrd56
Nombre de messages : 488 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
kikik35133
Nombre de messages : 235 Age : 37 Localisation : Bretagne (35) Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: Re: Chargeur frontal pour SAME TAURUS Dim 28 Mar 2021, 08:54 | |
Je possède un Same Taurus, il était équipé d'un petit chargeur simple effetqui à été démonté par l'ancien propriétaire ainsi qu'une partie du bati car l'inconvénient était qu'il ne pouvait pas ouvrir les capots latéraux à cause du bati. Du coup j'ai récupéré le tracteur et je dois aller récupéré le chargeur ainsi que le reste du bâti démonté par contre je ne remettrai pas le chargeur sur le Same car comme je le disais on ne peut plus ouvrir les capots et le tracteur est très limité en hydraulique, il n'y a qu'un seul distributeur. Par contre j'ai prévu de mettre le chargeur sur un autre petit tracteur en faisant quelques modifications sur le bâti.
Peux tu mettre une photo de l'arrière de ton Taurus pour voir comment tu est équipé en hydraulique?
A bientôt Cédric | |
| Sujet: Re: Chargeur frontal pour SAME TAURUS | |
