| stihl | |
+5marc lechevrel offen 88 Apprenti-STAUB 2-j moustache 89 9 participants |
moustache 89
Nombre de messages : 242 Age : 71 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: stihl Sam 06 Mar 2021, 22:55 | |
| Bonjour a tous!
J'ai un petit souci avec une stihl MS180C: elle s'étouffe quand j'accélère ,donc je doit agire sur la vis H,mais sur ce type de carbut y a pas de vis H ni L,il y a juste la vis LO ma question est-ce que quelqu'un sait comment regler ça? changé le carbut? j'ai nettoyé tout le carbut changé la bougie toujours pareil! si j'accélère progressivement j'arrive à 10000trmn : mais dans un morceau de bois ça veut pas!
claude ps : cette machine n'est pas a moi ,mais au voisin | |
2-j
Nombre de messages : 513 Age : 61 Localisation : st civran 36 Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: Re: stihl Dim 07 Mar 2021, 06:46 | |
| bonjours à tous cela ressemble à un problème de membrane de régulation , elle commence a être un peu trop rigide
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1277 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: stihl Dim 07 Mar 2021, 08:57 | |
| Bonjour à tous, @moustache 89, tu trouveras ci-dessous un extrait du manuel: Bon dimanche | |
offen 88
Nombre de messages : 851 Age : 63 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: stihl Dim 07 Mar 2021, 19:28 | |
| Salut à tous -Vérifier que le mélange ne soit pas trop vieux ( dénaturé) -Filtre à essence bouché , peu probable, mais ne pas négliger -Nettoyage carburateur , vérifier le tamis et la membrane de pointeau --> elle doit être souple A+ | |
Nombre de messages : 4264 Age : 69 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: stihl Dim 07 Mar 2021, 21:13 | |
| Bonsoir , suis bien , et lis bien se que apprenti_ staub , ta mis comme réglage , et ça doit marché | |
moustache 89
| Sujet: Re: stihl Dim 07 Mar 2021, 21:47 | |
| bonjour a tous ! j'ai deja essayé avec cette vis ,mais toujours pareil je m'y remet demain,si c'est pareil je lui change le carbut c'est pas pour le prix que ça vaut,et la tronçonneuse est comme neuve ,elle date de 2000/ 6ou7 je vous remercie tous pour vos reponses! ce soir je ne suis pas en forme je rentre des ugences 3h d'attente;je me suis pris la manivelle du 409 dans la tronche 6fils et un mal de crane: des pensements sur le front et sur le pif a faire peur au passants! bref! comme dit la chanson (ça ira mieux demain) et merci encore! je vous tiens au courant de l'évolution du carbut bonne soirée, bonne nuit claude | |
pepete
Nombre de messages : 299 Age : 61 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: stihl Lun 08 Mar 2021, 07:03 | |
| Bonjour a tous,
Regarde sous la tôle de ton carbu (entre la membrane et le carbu) j'ai eu le problème avec ma 039, c'était plein de sciure et je ne pouvais plus accélérer, elle s'étouffai .
Bon courage a tous.
Patrice
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 57 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: stihl Lun 08 Mar 2021, 08:26 | |
| bonjours ces machine que ce soit les :017, ms170,018,ms180 ces grand nettoyage un filtre a air très propre et réglage du carburateur 1tour 1/4 après pour affiner ces tout doux (vérifier les vis du volet de starter) | |
manuel74
Nombre de messages : 173 Age : 49 Localisation : Samoëns - Haute Savoie Date d'inscription : 01/03/2017
| Sujet: Re: stihl Lun 08 Mar 2021, 13:10 | |
| Maudite vis du starter qui se dévisse et qui part dans le cylindre pour y faire sa place !!!
Collage à la cyanolite, j'espère que cela tiendra.
Manuel | |
moustache 89
| Sujet: Re: stihl Lun 08 Mar 2021, 19:32 | |
| Bonjour a tous !
j'ai tout démonté , nettoyé au nettoyant frein; remonté réglé la vis: et c'est toujours pareil! je vais changé sont carbut(marqué dessus:chine)!
bonne soirée claude | |
| Sujet: Re: stihl Mar 09 Mar 2021, 06:48 | |
| Bonjour , tu as bien tourné la vis de 1 tour et demi , dans le sens inverse d'une montre , car si non tu va la perdre . Pour le carbu ,tu visite sur internet , (Foretjardin ) il font toute les pièces tronçonneuses , toute marque , moi je commande a cette boutique , ils sont sérieux | |
manuel74
| Sujet: Re: stihl Mar 09 Mar 2021, 08:16 | |
Et les joints spi du bas moteur sont-ils bons ?
Manuel | |
2-j
| Sujet: Re: stihl Mar 09 Mar 2021, 08:33 | |
| bonjour a tous
il y à qu'une vise sur ce type de carburateur ( visse de richesse de ralentis), pour les autres régalages ce sont des trous calibré donc pas de réglage possible , change la crépine elle est peut-être colmaté , contrôle aussi l'échappement , et quant tu la teste fait le avec le filtre à aire atbt2j | |
2-j
| Sujet: Re: stihl Dim 14 Mar 2021, 18:36 | |
| bonsoir a tous
contrôle la durite d'essence voir si elle est pas poreuse , je viens d'avoir le cas sur une ms 170 d'un client atbt2j | |
moustache 89
| Sujet: Re: stihl Mer 24 Mar 2021, 19:30 | |
| Bonjour a tous! donc j'ai changer le carbut, et ça marche! bonne soirée claude | |
vlrd56
Nombre de messages : 492 Age : 64 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: stihl Jeu 25 Mar 2021, 20:55 | |
| Bonsoir,c'est sympa de nous donner la solution | |
| Sujet: Re: stihl | |
| stihl | |
