Nombre de messages : 12 Age : 57 Localisation : NORD ENTRE LILLE ET DUNKERQUE Date d'inscription : 17/02/2021
Sujet: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Mer 17 Fév 2021, 10:11
Bonjour a tous je viens de récupérer un motoculteur sans marque apparente après plusieurs recherche sur le forum ,je pense qu'il s'agit d'un LABOR LM7 remotorisé avec un moteur Bernard w810 et l'ajout d'une boite qui fait office de renvoi d'angle réducteur le reste a l'air d'origine je pense a une modif artisanal mais tout de meme bien faite je mets des photos des que j'ai compris comment faire
lionel
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Mer 17 Fév 2021, 10:21
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Mer 17 Fév 2021, 10:42
Bonjour Effectivement il y a un peu de bricolage mais je vois pas d ou peut provenir cette boite de renvoi... est-ce une base de treuil.. ?
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Mer 17 Fév 2021, 10:51
la boite et tout simplement un diferentiel de voiture la boite et mécanosoudé et vissée a la cloche d'embrayage
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Mer 17 Fév 2021, 10:59
d autre photo de la cloche et du moteur
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Mer 17 Fév 2021, 21:03
Bonsoir a tous.
Effectivement,il y a de la grosse modification,ça va être difficile de retrouver l'assemblage d'origine.
Dans l'état qu'il est,il faut continuer a le faire travailler et en profiter tel qu'il est.
Tu nous diras ce que ça donne au labour quand tu auras essayé.
Bonne soirée a tous.
Jeff.
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 18 Fév 2021, 19:10
oui jeff je ne comptais pas le remettre en état d'origine, de plus avec le moteur Bernard w810 il a une bonne bouille et la modif n'est pas un bricolage mais a été bien pensé et ne dénature pas trop par rapport a l'origine (a mon avis) Par contre serais tu quelle huile je dois mettre dans la boite et le pont qui eux sont d origine Labor lm7 (1vitesse avant et 1arriere) merci
lionel
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 18 Fév 2021, 20:19
Bonsoir a tous.
Pour l'huile tu peux y mettre de la 80w90,c'est une boite de vitesses simple,c'est pas un pont,tout est en ligne dedans avec un blocage possible sur chaque roue.
Jeff.
jf SMOKE
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 18 Fév 2021, 22:57
Effectivement il y a un beau montage au niveau de l' embrayage ....
Pour le différentiel il a du être bloqué ? As tu d' autre photos du montage de la transmission entre les 2 boites ?
Merci de nous faire voir cet curiosité ..
a bientôt JF
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Ven 19 Fév 2021, 09:54
Slt,
Je l'avais vu ce motoc , il était à Wirwigne il me semble
@+ Florian.
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Ven 19 Fév 2021, 21:20
oui flo 1983 c est bien celui la Je l'ai trouvé tellement bizarre que je suis aller le voir et du coup je l'ai récupéré apres negociation du prix a la baisse vu l'installation du moteur Bernard dessus je pense qu'il mérite d'être remis en route Il a déjà un meilleur look sans son horrible masse sur le dessus Et avec le w810 il devrai bien marche au labour
lionel
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Ven 19 Fév 2021, 21:29
jc smoke pour les photos j'en fait demain la transmission entre la boite et le pont et identique au lm7 d origine un pignon de 14 dents en sortie de boite (qui joue le rôle de réducteur et de renvoi d'angle) le pignon de 14 dents est raccordé via une chaine à la boite (pont) du motoculteur comme à l'origine sur les LM7 lionel
jf SMOKE
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Ven 19 Fév 2021, 23:09
Oui tu as raison ça mange pas de pain de laisser comme ça .. ça fait parti de l' histoire du motoculteur ,, et des M7 c' est pas rare , tu peu facilement en retrouvé un si tu souhaite ...
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Mer 01 Sep 2021, 17:57
Bonjour a tous suite à l'ouverture du moteur w810 les soupapes ne sont pas étanches et pour cause les sièges et soupapes sont hs quelqu'un a t-il déjà changé les sièges sur ce genre de culasse et ou les trouver merci
lionel
loloh34
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Mer 01 Sep 2021, 22:27
salut moumoute moi je les ai rectifié et il tourne comme une horloge
il faut un outil special
a+ laurent
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 02 Sep 2021, 09:45
bonjour Laurent merci pour ta réponse mais tu peux précisé ou trouver l'outil et comment tu l'a utilisé je pensais être obligé de passer par un atelier de rectification car les sièges son vraiment très piqué et les soupape trés marquée je fait une photo des deux culasses que j'ai, une de w110BIS et une de w810 à priori ce sont les même lionel
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 02 Sep 2021, 11:42
voila les photo des sièges et soupapes du w810
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 02 Sep 2021, 15:31
Ventouse , pâte a roder et du courage !
schpounz
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 02 Sep 2021, 16:20
Là il en a dépassé le stade de rodage soupapes; c'est rectif des sieges; a la condition que l'angle soit respecté, vu la portée des soupape j'en doute; portée de rodage de 0,8 à 1,2 mil pour l'admission et de 1 à 1,3 mil pour l'échappement. Je vois là baucoup sur les sieges de thermo/électro soudage
il a une opportunité extraordinaire c'est de remplacer ses sieges pour passer son moteur en sans plomb (siege en fonte grise/tungstene serait bien) voir TNS, bien sur on remplace les guides, non plus en Fonte mais en Bronze frité
le remplacement se fait bien sans pour autant aller j'usqu'a l'alu il sufit de fretter les bagues d'apport
dans cette conformitée actuelle ; tranfert de temperature a la soupape, a sa tige et par la meme occasion a son guide: là tu as la total
Prener le pour un conceil de technicien, apres chacun fait comme il veut sans se soucier des regles de l'art
Tschüß
VOSGIEN88
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 02 Sep 2021, 17:28
Cela dépends aussi de l' avenir prévu pour cette machine (usage rare ou intensif ?) et du budget a consacrer a la remise en route !
loloh34
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 02 Sep 2021, 19:49
voila les photo des sieges et des soupapes
a+ laurent
loloh34
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Jeu 02 Sep 2021, 19:52
re sur les 810 regarde aussi l etat de la pompe a huile il y en a 2 type une en metal la bonne et l autre les pignon en plastique dur ou bakélite qui etait cassé sur le miens les coussinets de bielle ne sont pas donné
a+ laurent
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Ven 03 Sep 2021, 00:00
Bonsoir a tous.
Tout a fait d'accord pour un bon rodage et ça repart.
Il va falloir roder plus longtemps,ou comme dit Lolo,un petit coup de fraise auparavant,pour gagner du temps.
Je fait comme ça moi aussi.
Ca coûte juste de l'huile de coude,et ça suffit largement pour ce que tu vas en faire.
On n'est pas en compétition,ce sont des engins qui ne tournent que quelques heures par an.
Le résultat sera le même et ça ne va rien te coûter.
Bon courage,tiens nous au courant.
Jeff.
VOSGIEN88 aime ce message
Lmoumoute
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Sam 04 Sep 2021, 20:40
Bon ben comme j ai deux culasses et que j'ai deux avis déferrent je vais continuer à roder celle la et l'autre qui est dans le même état je vais faire ce que Schpounz préconise du moins si je trouve un atelier qui veux bien le faire à un prix raisonnable dans le nord pas de calais si vous avez des adresses je suis preneur pour la pompe a huile j ai pas encore regardé y moyen de voir si elle debite en faisant tourné le moteur ???
loloh34
Sujet: Re: LABOR M7 avec moteur BERNARD W810 Sam 04 Sep 2021, 22:07
bonjour a tous oui tu demarre le moteur et avant tu devise l arrivé sur le cache culbuteur apres rectification des siege et des soupape il faut roder aussi mon moteur tourne comme une horloge il sortait dans les manifestation et depuis 3 ou 4 ans plus grand chose et plus d assurance sur les numero de serie j ai deja fabriqué un outil pour rectifier des siege sur un laflit il faut souder un bout d acier au bon angle sur un bout de stub au bon diamètre et ca marche tres bien
