ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2
Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 €
Nico51110
ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne   ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 EmptyDim 28 Fév 2021, 19:56
Salut à tous
Je reviens. Le motoc est arrivée aujourd'hui.
Après vérification du niveau d'huile moteur,l'huile sent l'essence. Donc ma question est d'où vient cette odeur d'essence dans l'huile ?
Autre question j'ai deux câble au niveau de la manette de gaz dont un qui n'est raccordé à rien iu va t'il ? Merci à tous
jean44
jean44
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: staub ppxs6 en haute marne    ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 EmptyLun 01 Mar 2021, 07:15
Bonjour a tous . Dans un premier temps vidange ton moteur et mets de l'huile neuve . Quand au câble en plus vire le , tu dois n'avoir qu'un câble d'accélération a droite et un cable de frein a gauche .
Nico51110
MessageSujet: Re: ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne   ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 EmptyLun 01 Mar 2021, 18:53
Bonjour Jean
Le câble actionne la manette de gaz. Il y en a un qui va au carbu et l'autre à rien. Est-ce qu'il ne va pas vers le régulateur pour avoir un régime plus élevé ?
Le moteur est un w239.
jean44
jean44
MessageSujet: staub ppxs6 en haute marne    ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 EmptyLun 01 Mar 2021, 20:37
Sur ce modèle le câble d'accélération va sur le régulateur en bas du moteur et non pas sur le carbu , sur le mien c'est comme ça . tu dois avoir en bas du moteur une petite manette avec un ressort .je vais essayer de te trouver des photos .
Jean
jean44
jean44
MessageSujet: staub ppxs6 en haute marne   ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 EmptyMar 02 Mar 2021, 07:36
Bonjour , je reviens vers toi , ci joint deux photos : une côté câble d'accélérateur et une côté câble de frein .
Bonne journée .
JeanANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 Acczol10
ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 Czeble10
Nico51110
MessageSujet: Re: ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne   ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 EmptyMar 02 Mar 2021, 09:20
Merci Jean44 oui c'est comme toi j'essaye de mettre des photos rapidement (je suis au boulot).
Mais pour avoir un régime plus élevé il faut mettre la "manette" qui ce trouve sur la plaque de régulation vers le haut avant de travailler ou ne peu pas la régler depuis le poste de conduite ?
Nico51110
MessageSujet: Re: ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne   ANNONCE DESACTIVEE un Staub PPSX6 en Haute-Marne - Page 2 EmptyMar 02 Mar 2021, 21:07
Re alors en rentrant du boulot j'ai déposé le moteur et très surpris les garnitures d'embrayage et de frein font env 5mm. Par contre j'ai déposé le piston et la les segment font env 2.7mm de largeur je pense qu'il faut les changer. Combien de largeur font ceux d'origine ? Les coussinet de bielle ne sont pas "marqué" je pense qu'il sont bon.
» Annonce DESACTIVEE Staub PP5 en Côte d'Or
» Annonce désactivée Staub PPX 2 en Cote d'or
» ANNONCE DESACTIVEE un Staub et une motobineuse
» ANNONCE DESACTIVEE un Staub à 20 € ??? en Côte d'Or
» ANNONCE DESACTIVEE Un Staub bien équipé
