Nombre de messages : 27 Age : 35 Localisation : St Quentin 02 Date d'inscription : 07/09/2015
Sujet: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 00:00
Slt a tous . Bonne année a tous . Mon im 350 vient de me lâcher . J'ai entendu dire qu'on pouvait monté un 6ld325 a la place est ce vraie ? Quel moteur je peut mettre a la place a puissance équivalent ? J'aimerais bien un diesel mais a voir si compatible .
micheldu27
Nombre de messages : 1609 Age : 63 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 03:45
Bjr Gaël. Pour obtenir une réponse objective, tu pourrais nous dire sur quelle machine? Car suivant l'encombrement et l'expérience les solutions peuvent aller ou pas. Exemple sur motoculteur STAUB type PP2X, on y met des Mitsubishi en première monte de mémoire ou Kholer en seconde. Mais tous en essence. Attention à la fixation sur pont. Michel
OGael2 aime ce message
Pascal 1481
Nombre de messages : 2057 Age : 41 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 08:11
Bonjour à tous Salut oGael2 En considérant que ce soit sur un motoculteur staub pp2x PPx ou autre modèle ou ferrari motostandard ou autre marque généralement la sortie de villebrequin lombardini est conique type 23 Tu peux donc y monter en effet un 6ld325 sans problème à partir du moment où la sortie villebrequin corresponde Pour ce qui est des Mitsubishi Perso jamais vu Les kolher oui c'est la solution de remotorisation proposé par "lombardini" en nouvelle génération de moteur essence Point de vue encombrement le diesel est nettement plus haut mais ne pose pas de souci particulier en règle générale par contre tu oubliés le look d'origine Bonne journée à tous
dede28
Nombre de messages : 832 Age : 71 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 13:59
Oui ,tu peux adapter un lombardini diesel , le 6LD325 vas bien ,du couple et faible conso idéal en labour mais c'est du lourd , plus besoin de poids a l'avant ,j'ai meme rajouter un systéme de poids sur le roto, sinon ça ne va pas , il faut appuyer sur les mancherons pour travailler car il n'est pas en équilibre
@+ dédé
jeannet Admin
Nombre de messages : 7262 Age : 67 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 16:43
Ces petits moteurs de voiturettes sont coupleux, ils s'adaptent facilement.
_________________ staubophile
OGael2
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 22:27
Merci a tous pour vos réponses . Dur a trouver un 6ld325 par chee moi. Mon motoculteur est un goldoni 57i est ce toujours compatible ? Cdlt .
OGael2
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 22:28
Bonjours . Merci de votre réponse , c'est un goldoni 57i sortie conique Michel
OGael2
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 22:31
@+ dédé
Super merci . Tu crois que sur un goldoni 57 i qui a une sortie conique sa le fera ? Sinon niveau fiabilité et disponibilité des pièces sa donne quoi ? Cdlt
dede28
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 03 Jan 2021, 23:31
RE le lombardini est solide , avec pompe a huile, alternateur , démarreur ,et il y a encore de la piece . @+
Nombre de messages : 2407 Age : 69 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
Sujet: lombardini Lun 04 Jan 2021, 10:41
Bonjour a tous Bonjour oGael2
, comme il a ete conseillé et ton souhait en DIESEL le LOMBARDINI 6LD325 ou nouvelle generation 15ld315 ou 15ld400 se montent au lieu et place im 350
en ideal serait de trouver un moteur Complet avec le reservoir et le filtre air a bain d huile ! pas facile a trouver en isolé ou assez cher en neuf ! ( quasi le prix d un moteur occasion !) mais surtout faire attention a l embout vilbrequin qu il soit "" conique " 19/23 m montage standart lombbardini '
a moins d etre des "" bricoleurs avertis " comme certains qui ont posté montant du moteur " calibrette " ! realisant le pot echappement silencieux , adapatation reservoir , " ectrification " avec demarreur (motuer doté demarreur et " couronne ""en origine !) capot moteur "" maison "etc
car il existe en "" long" et ne convient pas !
voir quelques photos dun lombardini 6LD325 ( plus recent que Lombardini tipo520 IDENTIQUE MAIS montage origine staub pp2x )
exemple 15ld400 staub rancher d10
une annonce d un moteur Lombardini 15ld 315 ( equivalent en "" "couple a un im350 9 cv ) a " "prix ordinaire " attaché au ...motoc
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1887117942.htm
bonne recherche
OGael2
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Lun 04 Jan 2021, 16:44
bonne recherche
D'accord je te remercie . Plus cas trouver un moteur . Dur a trouver ou trop loin de chez moi .
OGael2
Sujet: Re: remplacement lombardini im350 Dim 10 Jan 2021, 22:27
J'ai encore besoin de vous lol . J'ai peut-être trouver un lombardini 6LD435 b1 . D'après ce que j'ai vue il serait limité a 3000 trs/ min . Vous croyez que sa peut le faire tant en qu'adaptation que tours minutes ? ?
