Sujet: Perceuse SPM Jeu 17 Déc 2020, 19:44
Salut à tous,
Je suis en pleine restauration d'une perceuse sympa.
Voici les étapes que je me suis fixées : - démontage intégral - restauration de la fonderie - fabrication du support - remontage de la fonderie sur le support - restauration de la broche, de son fourreau et du cabestan - contrôle et rafraichissement du moteur puis remontage - tests fonctionnels - refabrication du cache poulies en design d'origine - refabrication de l'axe-pignon de crémaillère. - adaptation et installation d'une pompe de lubrification.
Y'a du taff... voici les photos.
C'est triste que les gens percent les tables...
Billman
Nombre de messages : 676 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
Sujet: Re: Perceuse SPM Jeu 17 Déc 2020, 21:00
Bonjour Belle machine . pour la table je n'en ai jamais vue qui ne soit pas percées ...... A bientot
Sujet: Re: Perceuse SPM Ven 18 Déc 2020, 07:46
idem, sauf avec des neuves. Je sais pas les gens doivent avoir la phobie des étaux et des planches en bois!
Bon, hate d'être à cet aprem pour commencer le support.
Sujet: Re: Perceuse SPM Ven 18 Déc 2020, 18:29
Salut!
Et voilà, elle a trouvé sa place.
Demain, rangement de l'atelier (c'est devenu insuportable!!) et après, on va pouvoir attaquer la restauration du reste de la perceuse.
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
Sujet: Re: Perceuse SPM Dim 20 Déc 2020, 01:38
MAGNIFIQUE
SPM excellente facture. Identique Adam Cincinnati precis ...
Rattra
gus tox
Sujet: Re: Perceuse SPM Dim 20 Déc 2020, 01:40
Rattrapage du jeu du fourreau c'est dire !!
Astuce : sur ces petites d'etabli on es souvent frustre de la hauteur sous mandrin ...
Ne PAS hésiter a pivoter la base de 180 degres et a ramener la tete au bord de l'etabli pour percer une piece volumineuse !
Tres belle machine !
Cdt gus
Sujet: Re: Perceuse SPM Dim 20 Déc 2020, 13:36
Salut!
Merci pour ces commentaires. Oui, les Adam et les Precis sont pas mal du tout aussi. Mais celle là était une petite révolution pour l'époque. Il me manque l'axe pour monter / descendre le corps de la perceuse, je suis en train de l'usiner, j'ai presque terminé les opération de tournage. Je vous mettrais des photos lorsque ce sera terminé.
Pour pivoter le corps de la perceuse, ce n'est malheureusement pas possible sur ce modèle. Le pignon de crémaillère verrouille sa rotation (c'est justement l'axe que je suis en train de fabriquer).
Pour moi, ça répond pleinement au besoin. L'idée est de faire des petits perçage "de tous les jours", mais avec une machine sans jeu, puissante et bien rigide. Pour le gros perçage, ou le perçage complexe, ma Syderic MU200, en cone morse 3 le permet de faire plein de choses (plus de hauteur sous tête, tête inclinable etc etc). Le seul truc, c'est que c'est assez complexe de dégauchir la broche à chaque passage de configuration tour ou fraiseuse / perceuse.
Pour la SPM, il faudra que je trouve un petit mandrin en Cone Jacob JT2 pour les petits frêts (le mien est bien, mais prend de Ø5 à Ø13mm).
Sujet: Re: Perceuse SPM Sam 26 Déc 2020, 18:30
Salut à tous,
Petit à petit, l'oiseau fait son nid...
Au final, l'axe que j'ai fait est nickel, la perceuse à retrouvé sa mobilité sur sa colonne. J'ai déposé les roulements du palier de broche... je les attends ainsi que la courroie.
Prochaine étape, le câblage électrique (j'ai commancé) avec en récup le contacteur de ma vieille Rhino, un interrupteur pour la lampe et 2 autres pour la lubrification et la visée laser si un jour je monte ces 2 accessoires.
Burnett aime ce message
Sujet: Re: Perceuse SPM Sam 26 Déc 2020, 19:42
Bonsoir à tous , salut Greg ,
Superbe !!!!!
Avoir ressuscité une vieille machine et en plus en l'améliorant , c'est deux fois plus de plaisir à l'utilisation !!!!!!
Amuse toi bien !!!!!
Amicalement A + Dédé
Sujet: Re: Perceuse SPM Mar 29 Déc 2020, 09:32
Salut à tous!
J'attends mes roulements et ma courroie pour finir le montage "fonctionnel" de la miss. Pendant ce temps, j'ai usiné une platine de commande à la fraiseuse :
J'y ai intégré des interrupteurs que j'ai en stock et le contacteur qui était monté sur ma Rhino moisie (je déconseille vraiment ces petites perceuses à colonne).
J'ai dégrippé / repeint un chariot supérieur de Schaublin 120 VM que j'avais récupéré.
J'ai comencé à me faire des mors doux en alu pour mon étau. Ma fraiseuse est mal dégauchie, les mors ont une section trapézoïdale... mais bon, c'est ma faute, il faut que je refasse les réglages.
Je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant, mais j'ai des projets . Parmis ces projets : - copier une scie alternative Kennedy
- construire un étau limeur (versio, miniature, juste pour les rainures de clavette internes).
