| Tracteur Ferrari 75 30L | |
phil43
Nombre de messages : 32 Age : 63 Localisation : brives charensac Date d'inscription : 14/06/2020
| Sujet: Tracteur Ferrari 75 30L Mer 25 Nov 2020, 20:47 | |
| Bonsoir tout le monde
je suis a la recherche d'un différentiel de pont avant pour un tracteur articulé Ferrari 75 30L un pignon satellite du différentiel a cassé demain je vais finir d ouvrir la boite pour extraire ce petit pignon cassé pour débloquer le différentiel pour voir ce que cela donne
bien cordialement | |
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Mer 25 Nov 2020, 22:00 | |
| Bonsoir Philippe. Et ça n'a pas cassé le carter...?
A+ JP | |
phil43
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Jeu 26 Nov 2020, 07:52 | |
| Bonjour JP
le carter de boite n'est pas cassé,c'est un pignon satellite qui a cassé dans le différentiel est les morceaux me bloquent le différentiel donc très difficile pour tourner je cherche quelqu'un qui aurait une boite cassée ou je pourrais récupérer cette pièce, il y a eu pas mal de problèmes de boite ou d'articulation sur ce genre de tracteur ;je vais essayer de sortir les morceaux du petit pignon et je vais voir ce que cela donne. Merci pour vos réponses, si vous avez une solution?
manuel74
Nombre de messages : 170 Age : 48 Localisation : Samoëns - Haute Savoie Date d'inscription : 01/03/2017
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Jeu 26 Nov 2020, 11:36 | |
| Bonjour Phil, Je serai interessé par une ohoto du différentiel. Il y a quelques années, j'ai cassé celui de mon Transporter Caron Ferrari et je voudrais bien voir si c'est le même sur ton Ferrari. Merci. Manuel | |
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Jeu 26 Nov 2020, 15:26 | |
| Bonjour A l'époque où nous les vendions neufs, c'était sensé être les mêmes mécaniques mais pour moi le transporter = le 75 RS (version rigide) L'articulé, pas sûr qu'il ait le même différentiel. une comparaison ici sera des plus intéressantes !
a+ JP | |
phil43
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Jeu 26 Nov 2020, 18:24 | |
manuel74
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Jeu 26 Nov 2020, 19:05 | |
| Cela ressemble bougrement ! J'en ai cherché un longtemps en vain et j'ai fini par monter un av à l'arrière ! A part les cannelures du crabotage, ils sont identiques.
Manuel | |
phil43
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Ven 27 Nov 2020, 07:58 | |
| Bonjour a tous
j'ai appris hier que le tracteur Ferrari 75 était commercialisé en France dans les années 70 sous motostandard 30L,le nom exact motostandard Gutbrod 30 .par conséquence un différentiel de tracteur motostandard est également compatible Merci | |
phil43
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Jeu 10 Déc 2020, 22:53 | |
| Bonsoir à Tous
des nouvelles au sujet du différentiel ,après avoir recherché sur le net et dans différentes agences FERRARI.j'ai orienté mes recherches en ITALIE et là j'ai trouvé sur un cite similaire au boncoin Français , un particulier qui vendait des pièces de tracteur FERRARI . Ce Monsieur m'a vendu un différentiel d'occasion, je l'ai ensuite remonté dans ma boite de vitesse après les essais de cette après midi le tracteur à l'air de fonctionner à nouveau .
Bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Ven 11 Déc 2020, 21:52 | |
| Salut, Subito est la même matrice que leboncoin...
J'ai déjà fait affaires quelques fois en italie sans aucun soucis... mais le bas de la botte, les pouilles, il y a parfois des choses très interressantes mais les gars sont bizarres... je conseille fortement le deplacement plutot que la transaction a distance ! A+ Marc | |
phil43
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Sam 12 Déc 2020, 21:02 | |
| Bonsoir
j'ai trouvé mon différentiel pour le tracteur à coté de NAPLES par intermédiaire d'un site de petites annonces un peu similaire au boncoin Français . c’était un particulier en retraite qui avait travaillé pour RENAULT machine agricole en ITALIE qui vendait des pièces de tracteur . quelqu'un de très sérieux et je n'ai eu aucun problème pour la transaction des qu'il a reçu le virement ,il à envoyé la pièce .effectivement c'était un peu risqué ,mais bon pas le choix ,la pièce ne se fabrique plus ,refaire le différentiel était éventuellement la dernière solution . pas facile non plus pour sortir les axes car ils sont soudés et pour le remontage attention, assez délicat ,car il ne faut pas lors de la soudure que la pièce travaille sinon les entre-dents entre les satellites et les planétaires risque de bouger . mais bon si je n'avais pas trouvé je le tentais dernière solution .voila pour l’instant le tracteur est sauvé il a repris du service . Merci a tous
Bonne soirée | |
manuel74
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L Dim 13 Déc 2020, 09:25 | |
| Merci à toi pour les infos. Depuis mon changement de différentiel, j'essaye de ménager l'engin en ne montant pas trop à la fois, en essayant de patiner le moins possible, en bloquant le moins possible le différentiel.
Manuel | |
| Sujet: Re: Tracteur Ferrari 75 30L | |
