Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
Sujet: Distribution Originale Lun 09 Nov 2020, 21:41
Bonsoir tout le monde Ma derniere petite occupation ,un moteur Daimler (1885) ech :1/3 (kit de fonderie à usiner) Il a un systeme de distribution que je ne conaissais pas sur la face extrerne du villebrequin Je me suis amusé a faire un montage transparent pour bien visualiser (apres tout est dans le carter)
Toutes mes excuses pour le format des photos ,j ai des soucis d internet (et je suis un gros boulet en informatique :( ) A bientot ,bonne soirée .Henry.
J'ai remis les images de la bonne taille F.
Claude
Nombre de messages : 880 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Distribution Originale Lun 09 Nov 2020, 22:39
Bonjour à tous et à Minimotor Je ne connaissais pas ce système mais n’ai pas bien compris le cycle de distribution, il me semble que sur la vidéo le moteur tourne à l'envers Donc ma question il y a t'il 2 soupapes commandées? si oui est-ce sur le même chemin? Ou il y en as un autre de l'autre coté? Je crois que ce serais bien pour beaucoup de connaitre le cycle complet. Bon il y as dans la signature d'un forumeur "Avec toute ma connaissance, je pourrais écrire un livre, mais avec mon ignorance créé une bibliothèque". ou quelque chose de ce genre, c'est une citation qui me plait bien. Cordialement A+
Minimotor
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 08:10
Bonjour tout le monde Si j ai bien suivi le plan il tournedans le bon sens (dent de loup de la manivelle) il n y a qu une soupape de commandée (echappement bien sur) ,mais je n en suis qu au debut , j ai fait ce petit montage de demo avant d enfermer le système dans le carter Bonne journée .@+++.Henry.
(merci François)
Nombre de messages : 3043 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 08:22
on trouve ce genre de distribution sur les tout premier moteur noel. j'ai fiat une fiche sur cette distribution dans un des numéro du MOTEUR FIXE. fiche faites sous le contrôle d'Henri Savourat.
qui a encore cette page?? bonne journée
Nombre de messages : 8466 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 09:51
Bonjour Jean.
J'ai retrouvé cette page dans le n° 4. Je pense que c'est ce que tu cherches.
_________________ Michel
Claude
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 10:18
Bonjour à tous Merci, moteur fixe et Michel31 pour vos informations, je serais un peu moins bête ce soir. Cordialement Claude du 52
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 10:19
Bonjour Bravo Michel, tu as été le plus rapide. Voilà quelques dessins et photos de ce moteur Daimler vendu par Panhard.
Une publicité :
Un beau dessin :
Un rescapé :
Bon lundi.
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 10:35
Et puis un schéma issu d'un "vieux bouquin" présenté en son temps par François : mototracteurs.forumactif.com/t27914-vieux-bouquin
On voit bien le dessin de la rainure.
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 12:15
Très astucieuse cette commande de soupape, Henry as tu des photos de l'usinage de cette rainure?
Beau travail.
Olivier
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
Sujet: Distribution Originale Post Mar 10 Nov 2020, 15:07
Bonjour. Bravo Henry pour ta réalisation avec un peu de retard. Cette distribution est astucieuse et innovante pour moi qui ne l'a connaissait pas. Bonne journée à tous, je retourne à mon bricolage. Didier.
Minimotor
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 17:15
Bonsoir Olivier et tout le monde des photos de l'usinage de cette rainure? Cette pièce fait partie du kit de réalisation elle a été découpé au laser ,voila comment je l ai reçu C est la seule pièce usinée du kit et c est ce qui m a décidé à passer commande Bonne fin d après-midi .@+++.Henry.
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 10 Nov 2020, 17:31
bonsoir merci Michel c'est bien cette page. sur le noël la came est cylindrique sur le Panhard elle est plane. mais le résultat est le même. j'ai l'impression pour la came plane il n'y a que des cercle cela doit être assez facile à faire avec un plateau tournant. reste à trouver le centre des cercles
Fanch-c
Sujet: Re: Distribution Originale Mer 11 Nov 2020, 08:46
Michel31 a écrit:
Bonjour Jean.
Bizarres les commentaire de description de ce moteur.... Je suis pas spécialiste mais le refroidissement par air sans ailettes sur le cylindre !?
Sujet: Re: Distribution Originale Mer 11 Nov 2020, 18:24
Merci Henry pour ses précisions.
Olivier
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: Distribution Originale Mer 11 Nov 2020, 21:12
très intéressant ce système de distribution, je me demande si ça à un nom particulier. Je me demande aussi quelles sont les arguments d'un tel montage qui auraient poussé certain fabriquant comme Noël ou Daimler a s'en servir dans leur moteur.
En tout cas, la rainures fait penser a une bretzel.
Bonne soirée Adrien
Minimotor
Sujet: Re: Distribution Originale Mar 29 Déc 2020, 20:59
Bonsoir tout le monde Certes la distribution est sympa ,voila le moteur qui va autour
Et bien sur la vidéo pétaradante
C est un moteur très très capricieux , il n a pas d'allumage commandé (bougie Glow plug) les 2 soupapes sont tête-bêche et très proches , un taux de compression très faible : le PMH est à 20 mm de la culasse pour un piston de 20 et une course de 34 , bien qu il ai une manivelle il est lancé avec une chignole Bonne soirée .@+++.Henry.
françois85 et Michel31 aiment ce message
Sujet: Re: Distribution Originale Mer 30 Déc 2020, 09:09
