pasquali - gyro PASQUALI
 gyro PASQUALI
gus tox
Claude
ergerg
JP24
8 participants
JP24
Masculin Nombre de messages : 191
pasquali - gyro PASQUALI  Empty
MessageSujet: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyMar 03 Nov 2020, 21:10
Bonjour a tous ,
Je voudrais remettre en état mon petit gyro , mais le renvoi d'angle est bien malade .
En particulier le gros pignon et l'axe sur lequel est fixé les couteaux .
Pour le moment je n'ai rien trouvé comme pièces détachées .
Si vous avez des adresses en neuf ou occasion , je suis preneur .
Merci d'avance
   JP pasquali - gyro PASQUALI  Img_2012
pasquali - gyro PASQUALI  Img_2011
pasquali - gyro PASQUALI  Img_2013
JP24
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyMar 10 Nov 2020, 21:06
Personne peu me renseigner ?
ergerg
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyDim 22 Nov 2020, 15:19
peut etre chez un tourneur fraiseur ?
JP24
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyDim 22 Nov 2020, 16:48
Bonjour a tous ,
Je me suis renseigné au Ets Labourier , il faut compter plus de 1000 Euros !!!
Donc pour le moment j'attends de trouver de l'occas ou du neuf d'époque , mais je ne trouve pas d'adresse .
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 856
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyDim 22 Nov 2020, 17:15
Bonjour jp24
Suivant le modèle de boitier, renseigne toi chez les concessions agricole suivant la puissance pour 500€ tu peut trouver en neuf.
https://www.promodis.fr/boitier-de-gyrobroyeur-35cv-rapport-1/192-sortie-13/8-a9100.html?gclid=CjwKCAiAtej9BRAvEiwA0UAWXs5hogNvs-Yho2q3fS9tQfpf58zuys5VB4nl---OR_ubvv0Bpz66kRoC9h8QAvD_BwE
fournis avec le moyeux à ressouder sur le porte couteaux.
Il y as un revendeur à Périgueux
Cordialement Claude du 52
ergerg
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyDim 22 Nov 2020, 17:31
oups 1000 €
ils n avaient qu a te dire que ça ne les intéressent pas
et sur un site comme ici
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t7451-cherche-competence-en-tournage-dans-ma-region-vosges
il y a des demandes d aide
quitte a recharger ta pièce a la soudure et de la réusiner par la suite
c est juste des idées
gus tox
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyDim 22 Nov 2020, 18:43
Je suis equipe pour tourner, mais je ne comprendsnt rien au montage sois plus precis sur ta demande svp je ne connais pas ton matériel
On pourrait deja te dire ce qui es realisable et ce qui est cuit...
Cdt
Gus
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyDim 22 Nov 2020, 19:42
Bonsoir à tous !
Gus, je ne sais pas si tu vois les deux photos du premier message, mais je dirais que la couronne a les dents un peu trop pointues et l’arbre d’attaque a entre autre la portée des roulements bien usée !
Bref, faire la pièce sur mesure chez un tourneur-fraiseur, c’est du travail de petite série, donc coûteux (surtout vu la « complexité »).
Je ne serais pas d’une grande aide...
C’est vrai que le plus simple serait d’avoir une pièce d’origine....as-tu une référence ?
Bon courage
Ciao
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyDim 22 Nov 2020, 20:50
pour moi la noix le pignon avec l arbre est bon faut juste voir le jeu ou porte les roulement recharger au cas ou et usiné de nouveau
pour le planetaire  il est usé mais peut peut etre faire encore en réglant l entre dents avec des cale
sinon il te faut voir dans l industrie
tout pignon a un pas comme les filetage
tu prend tes  pignons chez nous il y a loudét il on les pignons brut tu peux les modifié
donc ti l usine au cote de l autre et il faut le tremper  ou le faire trempé
j ai déjà fait  ca  sans probleme
et pour que il s use comme ca t on clips devait etre cassé et la noix est descendu
a+ laurent
fred 33
Masculin Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyDim 22 Nov 2020, 22:11
bonjour ces gyro sont très rare j'en et un qui ce monte sur mon 921le mien viens d'un revendeur qui ce trouver en 81 a sainte croix du mont 33410 JC DUFALDE le revendeur existe peut-aitre encore ?
Claude
Claude
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyLun 23 Nov 2020, 09:55
Bonjour JP24
Qu'a t’il de spécial ce gyro j'aimerais avoir une photo.
Je pense que c'est un gyro broyeur à lames horizontales
Rassurer moi ce n'est pas un broyeur à fléau?
voilà ce que j'ai trouvé
pasquali - gyro PASQUALI  Boitie10
35cv pour 287,57€TTC
ou
pasquali - gyro PASQUALI  -p-ima10
30cv pour 267,24€TTC
Livré gratuitement au choix à 21 ou 25Km de chez vous, avec un petit cadeau en plus.
Que demander de plus les roulements et bagues d'étanchéités sont comprises, juste à mettre de l'huile.
la moindre reprise par un outilleur patenté couteras nettement plus cher.
fred 33
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyLun 23 Nov 2020, 11:33
bonjour Claude ces bien un boitier comme sur un gyro de tracteur mais beaucoup plus petit(le boitier) et les pasquali on une sortie carre pour la prise de force je vais essayer de maitre une photo du mien pour montre le montage mes pour moi la difficulté ces de faire passer la photo sur l'ordi et de l'ordi au cite et oui je préfère les clef ou mes marteaux et mes tas de carrossier
Claude
Claude
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyLun 23 Nov 2020, 12:19
Si l'entrée du boitier est spécifique, là je ne peux que conseiller (les conseilleurs ne sont pas les payeurs) il vaut mieux et c'est plus économique de réparer un matériel dont ont connais l'historique, je ne conseille jamais d'acheter un gyrobroyeur d'occasion car 90% voir plus, sont dans le même état que celui de Jp24.
C'est comme acheter un moteur de bétonnière d'occasion war1
Si Jp24 veut avoir un travail bien fait il faut en faire un nouveau complétement avec le traitement thermique qui convient, donc le prix va avec.
Comme je dit conseilleur pas payeur.
Cordialement A+
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 613
MessageSujet: gyro PASQUALI   pasquali - gyro PASQUALI  EmptyLun 23 Nov 2020, 17:42
Si je me souviens bien Pasquali avait été repris par BCS, voir cette piste
JP24
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyLun 23 Nov 2020, 21:03
pasquali - gyro PASQUALI  Img_2017pasquali - gyro PASQUALI  Img_2017pasquali - gyro PASQUALI  Img_2017
pasquali - gyro PASQUALI  R_a_114pasquali - gyro PASQUALI  Img_2017
Bonsoir a tous ,
Pour faire bref , je suis allez voir 2 tourneurs et les deux mon dit la même chose
votre renvoi d'angle est mort  , trop d'usure sur l'axe et les 2 pignons sont trop usés
surtout le gros , je pense du a un déséquilibre des couteaux .
Le problème est la partie ou le cardan vient s'emboiter , axe rond avec une clavette
et il tourne a l'envers , je ne sais pas si cela a de l'importance si je monte un renvoi d'angle neuf standard !
 Voici des photos  , il y a comme un problème mais j'ai essayé !!!!
L'axe avec la tige fileté et la fixation des couteaux .
Merci pour vos renseignements
ergerg
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyLun 23 Nov 2020, 21:33
si il tourne sans sauter ni coincer je n aurai meme pas cherche a comprendre , je m en serai servis comme ça
c est quoi comme gyro ? tracteur ou motoculteur?
autrement , une petite question
peu tu me dire le nombre de dents qu il y a sur tes 2 pignons , la vitesse de rotation de ta prise de force et la longueur de ta lame sil de plait
j ai un renvoi d ange un peut comme ça et j ai comme projet d en faire un gyro pour motoculteur
c est pour le calcul de la vitesse de rotation
si tu est amené a changer le tien il te faudra connaitre aussi le rapport de rotation entrée / sortie
dans 2 mois , c est la retraite , il faut que je m occupe
JP24
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyMar 24 Nov 2020, 15:26
Bonjour ergerg ,
Le gros pignon a 26 dents
Le petit a 13 dents
La lame fait 80 cm
 Le gyro est un Pasquali et qui ne peut que se monter sur du Pasquali , pour moi un 945, tracteur articulé .
Je ne sais pas a combien tourne la PDF ?
Vu l'usure et le jeu dans l'axe sur lequel est fixé les couteaux , je pense que il y avait un gros risque de tout
exploser , sachant qu'il n'y a pas d'embrayage !
Je vais voir s'il est possible de changer le renvoi d'angle . Le cardan est fixé sur le renvoi d'angle car il sert
au relevage . Il n'y a pas de bras de relevage sur ce modèle de tracteur . Et en plus la PDF tourne a l'envers !
J'ai pensais aussi au broyeur a moteur auxiliaire , a voir !
Bon courage pour ta future retraite , pour moi il faut que j'attende encore 6 ans et vu se que je risque toucher
je vais être obligé de continuer a travailler !
ergerg
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyMar 24 Nov 2020, 23:06
merci dons il divise par 2, on rentre sur le petit et on sort sur le gand
le mien doit multiplier par 1.5
y plus qua calculer
ta retraite a 67 ans ! Shocked courage
Claude
Claude
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyMer 25 Nov 2020, 10:10
Bonjour à JP24, ergerg et à tous les autres
Sur une transmission à poulie, pignon pour chaine à rouleaux, ou pignons à denture droites, comme sur ce giro, ont dit pour le premier dans l'ordre de la transmission le "pignon primaire" ou "menant" et pour le deuxième "pignon secondaire" ou "pignon mené"
Donc apparemment si j'ai bien lu et vus le post, Ergerg tu te trompe le primaire c'est le pignon seul à 26dents ça ce voit sur la photo et le secondaire à 13dents avec l'arbre a bout fileté, donc une multiplication par 2.
C'est comme pour le sens de rotation ont ne dit pas à l'envers, ni à gauche, mais "anti horaire" vu coté PTO tracteur.
Jp24 tous les cardans sont fixé sur les renvoi et aucun ne fait relevage, c'est le renvoi qui fixé sur une pièce qui support le tout et fait relevage, donc dans votre cas ne pas changer le renvoi complet, car la fonderie est conçue pour supporter le tout et bien plus épaisse que sur un renvoi neuf d'aujourd'hui.
JP24
MessageSujet: Re: gyro PASQUALI    pasquali - gyro PASQUALI  EmptyMer 25 Nov 2020, 21:36
Bonsoir a tous ,
Claude a raison , le pignon primaire est bien le gros !
Pour le terme anti horaire , je ne connaissais pas , j'aime bien ces forums car on apprends beaucoup de choses
et aussi de bonnes adresses !
Comme dans tout milieu il y a des termes spécifique . En équitation on ne dit pas gauche , on dit coté montoir
et hors montoir pour la droite !
Une photo de mon tracteur , prise par le vendeur , avec le gyropasquali - gyro PASQUALI  Photo_10
gyro PASQUALI
» staub PPX essai girobroyeur
» mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!!
» vente de materiel et tracteur
» gyro
» Gyro broyeur ppx etc ... pas si cher
