Nombre de messages : 63 Age : 22 Localisation : Languedoc Rousillon, Pyrénnées Orientales, Rivesaltes Date d'inscription : 25/06/2015
Sujet: Volant moteur bernard w810 Dim 25 Oct 2020, 19:24
Bonjour à tous, Je voulais savoir quelles techniques vous utilisiez pour caler un moteur Bernard, afin de pouvoir enlever son volant magnétique par exemple. J'entends par là, pouvoir empêcher l'axe du vilebrequin de tourner et donc pouvoir dévisser l'écrou qui s'y trouve dessus et maintient le volant moteur. Je précise que je n'ai pas moyen de le bloquer par l'arrière (sortie moteur). Je connaissais la technique d'utiliser un vieux corps de bougie et y mettre un truc plus long à la place afin de venir caler le piston mais on me l'a déconseillé. Donc revoilà ma question, comment faites vous, vous ?
Très cordialement
nicolas 49
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Dim 25 Oct 2020, 19:46
bonjour,
une cordelette par le trou de la bougie marche très bien.
nicolas
Fanch-c
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Dim 25 Oct 2020, 21:05
nicolas 49 a écrit:
bonjour,
nicolas
Slts...
+1 .. cordelette, pas cher, polyvalent et efficace
Bouyer66
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Dim 25 Oct 2020, 23:05
Bonjour, Je vous remercie pour vos réponses, mais pourriez vous développer un peu ??? "Une cordelette par le trou de la bougie". C'est vraiment ce que je crois ? Une cordelette (petite corde) par le trou de la bougie afin de faire une épaisseur pour caler le piston ? Ça me paraît tellement étonnant que je me permet de vous faire expliquer. Je vous remercie par avance pour vos réponses.
nicolas 49
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Lun 26 Oct 2020, 07:17
bonjour,
oui c'est exactement ça. c'est tout simple et aucun risque de casse. une cordelette propre c'est mieux!
l'essayer c'est l'adopter...
Nicolas
Fanch-c
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Lun 26 Oct 2020, 08:26
Sur un moteur 2t ne met pas le piston complètement "en bas" car il y a un tour petit "risque" de complication si un morceau passe dans une lumière.... Ca ne m'est encore jamais arrivé et si ça arrive on déculasse et on enlève (pas de dégâts)
Sur un moteur 4t soupape en tête il est préférable de repérer la phase de compression-explosion pour introduire la cordelette et éviter que ça ne prenne appui sur une soupape ouverte.... Donc avant de démonter la bougie tourne le volant moteur à la main pour sentir la position ou découvre les culbuteurs pour observer leur position.
Cordelette ni trop grosse ni trop fine sur un petit moteur, du 5mm environ doit suffire si s'est assez souple.... Inutile d'en introduire une grosse quantité.
olivier77
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Lun 26 Oct 2020, 09:19
pour le démontage, j'utilise la méthode: clé pipe 6 pans+ marteau= clé à choc.
Olivier
loloh34
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Lun 26 Oct 2020, 12:50
pour moi aussi cles a choc faire attention certain on un pas a gauche
a+ laurent
Bouyer66
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Jeu 29 Oct 2020, 08:01
Bonjour, Merci à tous pour vos réponses, il est intéressant de connaître différentes méthodes et grâce à chacun, vos expériences personnelles le permettent. Merci encore
Très cordialement
papou269
Nombre de messages : 65 Age : 62 Localisation : saint germain au mont d'or 69 Date d'inscription : 25/10/2015
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Ven 30 Oct 2020, 08:47
sinon il y a sa méthode
Bouyer66
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Ven 30 Oct 2020, 11:26
Bonjour, Oui j'y avais pensé mais ça me plaît moyen de forcer sur les ailettes en fonte.
papou269
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Ven 30 Oct 2020, 12:36
A mon avis il ne doit pas être à son premier coup.... Apres il y a la solution du système de clef a filtre à air avec une sangle et un levier.... je vais faire le mien cet après midi, on verra bien
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
Sujet: Volan moteur bernard w 810 Ven 30 Oct 2020, 20:00
Bonsoir à tous. J'utilise la méthode d'Olivier 77,depuis des années . Clef à pipe 6 pans longue ,et marteau de 1 kg 500 . Un coup sec et ça marche sans rien abimer .
à + JPP
papou269
Sujet: Re: Volant moteur bernard w810 Ven 30 Oct 2020, 20:06
J 'ai donc essayé comme promis et hop du premier coup...; j'en étais même étonné, d'une facilité déconcertante Pinaise c'est pas un volant de honda
