| motoculteur débroussailleur K 301 S | |
polo17
Nombre de messages : 238 Age : 61 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 25/03/2011
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Dim 25 Oct 2020, 15:12 | |
| bonjour GRAVELY => matériel de PRO ! a+ JP | |
polo17
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Dim 25 Oct 2020, 15:49 | |
richard84
| Sujet: motoculteur debrousailleuse k301 Dim 25 Oct 2020, 15:50 | |
| bonjour a tous !!! comme il y a déja une bobine externe, l'allumage d'origine ne doit pas donner, si tu n'a pas une batterie en etat a brancher , tu n'aura pas d'allumage !! cordialement , richard84 | |
polo17
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Dim 25 Oct 2020, 18:24 | |
| bonjour richard84 il y avait une batterie mes morte , j'en avais une autre très bonne . par curiosité j'ai démonter la bougie , pour voir si il y avait de l'étincelle et non il y en a pas , | |
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Lun 26 Oct 2020, 11:12 | |
| Bonjour La bobine présente sur la photo peut être remplacée par une bobine standard de voiture 12volts Voir avant remplacement l’état du rupteur et condensateur | |
polo17
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Sam 31 Oct 2020, 11:58 | |
| bonjour a tous bonjour c ridel je n'avais de jus a la bougie , remplacer par une neuve , toujours rien , j'ai achetais une bobine et un condo , toujours rien j'ais démonter le volant et la une souri aurrais pu faire son nid lol , dans le volant des aiment tout au tour et sur le moteur un stator ( pas de vis patinè ) apres avoir tout nettoyer et remonter , toujours pas de jus .. le condo et la bobine on etait tester je c pas quoi faire une personne aurrais une idee merci a tous | |
c ridel
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Sam 31 Oct 2020, 13:55 | |
| Bonjour Vous dites avoir tout remplacé,mais ne parlez pas du rupteur Quel est son état ?? vraisemblablement oxydé | |
polo17
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Sam 31 Oct 2020, 14:13 | |
| re bonjour c ridel
par se que je les pas trouver ou il y en a pas
polo17
c ridel
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Sam 31 Oct 2020, 19:06 | |
| Bonsoir
Sur les moteurs KOHLER anciens le rupteur se trouve dans un petit boitier coté gauche du moteur Vu dans le sens d'avancement | |
c ridel
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Sam 31 Oct 2020, 19:11 | |
| Bonsoir En regardant a nouveau vos photos le boitier métal est bien visible sur la première photo | |
polo17
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Dim 01 Nov 2020, 08:48 | |
| bonjour c ridel je n'es pas regarder de se coter , c un peut comme les staubs le rupteur et cacher , mes hier soir j'ai trouver la panne , il Demard , j'ai un autre problème le broyeur tourne bien et très vite essais dans de l'herbe pas très épaisse sa va , mes quand je rentre dans de l'herbe haute et épaisse la lame penne a tourner voir s'arrêter ( le régime du moteur ne baisse pas ) es que il y aurait un embreyage ? avant arbre de sorti | |
MESPAS
Nombre de messages : 629 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: motoculteur débroussailleur K 301 S Dim 01 Nov 2020, 09:41 | |
| Bonjour polo
Déposer la coupe en retirant les 4 vis pour atteindre le système d'entrainement qui est un disque ferrodo maintenu entre deux plateaux, il faut soit resserrer les vis pour redonner de la pression sur les ressorts et faire un essai ou alors le disque ferrodo est trop usé
A+ | |
polo17
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Dim 01 Nov 2020, 11:43 | |
| bonjour mespas je te remercie de l'infos je peut pas y regarder aujourd'hui il pleut et l'atelier et petit merci | |
polo17
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S Dim 01 Nov 2020, 15:53 | |
| re
et très fatigué , sa marche , mes pas constant , ou je pourrais trouver se petit embrayage
merci | |
| Sujet: Re: motoculteur débroussailleur K 301 S | |
