Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : Alsace Date d'inscription : 19/10/2020
Sujet: Moteur W112 Lun 19 Oct 2020, 06:52
Bonjour, nouveau sur le forum.. je suis d’Alsace.. j’ai récupéré une scie a ruban avec un moteur Bernard w112.. il a pas tourner depuis quelques temps.. je veux le remettre en route et voir comment l’améliorer.
Il demarre pas.. forcément une soupape est gripper ouverte. J’ai mis du degrippant depuis 1 semaine mais cela ne change rien.. pouvez m’aider me conseiller.. Et étincelle il y a.. J’ai mis du wd 40 mais cela ne semble pas aider.. je pense je dois déculasser.. avez vous des conseils tuto pour la deposer ? Voila merci..
J’espère que le post est au bon endroit..
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
Sujet: Re: Moteur W112 Lun 19 Oct 2020, 09:59
Moi j'ai déjà tapoté gentiment dessus avec un petit maillet en bois, tout doucement et ça avait fonctionné, j'ai pas eu de dégat.
@+ Florian.
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Lun 19 Oct 2020, 12:40
En enlevant la came ? Ressort et tout ?
Fanch-c
Sujet: Re: Moteur W112 Lun 19 Oct 2020, 15:35
Slts...
Il me semble que la lubrification des soupapes de cet engin est particulière et facilement négligée car à faire manuellement !...
Un truc à tenter : en plus du dégrippant un coup de décapeur thermique sur la culasse autour du guide de soupape .... Méthode "barbarre si tu ajoute un rien de tapotage en direct.... Si elle descend attention à la remontée un peu difficile, l'arbre à came pourrai ne pas aimer car il risque de "forcer"... y aller très très délicatement.
.... Sinon tu déculasse.
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Moteur W112 Lun 19 Oct 2020, 16:29
Bonjour La lubrification est par brouillard d'huile. Alors c'est sûr qu'un moteur qui a dormi pendant des années a son haut qui est sec. La soupape collée sur un Bernard est monnaie courante. Pour ma part, j'en ai eu mais simplement débloqués en tapotant avec un maillet.
A une époque certains en ont profité pour acheter des moteurs à très bas prix en expliquant au vendeur qui n'y connaît rien que le moteur est rincé, sans compression...
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Lun 19 Oct 2020, 17:01
Merci pour vos réponses.. la soupape est deja descendu un peu... mais elle remonte plus.. vaut mieux demonter la came pour mieux taper ?
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Moteur W112 Lun 19 Oct 2020, 19:44
Le mieux serait probablement de déculasser et de retirer les soupapes. Un rodage de celles-ci sera probablement bien utile pour obtenir une bonne compression. C'est un peu de temps à passer mais pas très compliqué. @+ Louis
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Lun 19 Oct 2020, 21:41
Ce soir , j’ai reussi en jouant a remonter la soupape.. au debut cela accrochais.. maintenant elle fait ce qu’elle doit faire.. Il ya des bontons robinet je sais l’ordre.. ou a quoi cela sert. Je ferais une vidange et tout mais d’abord je voudrais qu’il demarre pour voir si cela vaut le coup ..
Fanch-c
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 00:02
Lubrifie généreusement les queues de soupape.. Attention le wd40 et autre dégrippants sont de mauvais lubrifiants.
As tu récupéré de la compression ?
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 06:06
Je pense qu’il ya de la compression.. je vais remettre la bougie.. quand je bouche le trou.. ca semble bien pousser.. après suffisamment ou pas ?!
Fanch-c
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 08:35
Une lichette d'huile (quelque gouttes) dans le trou de bougie ne fera pas de mal, ça aidera à reconstituer le film d'huile entre le piston et le cylindre... Ne pas en mettre trop ou la bougie va se faire déguiser !
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 09:11
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 09:12
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 09:13
C’est quoi les etapes pour demarrer.. ya pleins de choses que je sais pas a quoi cela sert ? Merci
nicolas 49
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 09:22
bonjour à tous, bonjour mo68,
sur la première photo( le bouton rouge ) c'est la régulation. si c'est pour faire un essaie " a vide", tu peux le baisser de quelques crans.
la deuxième tirette alu , c'est le régime. tu dois pouvoir la maintenir en position ralenti. en marche , avec les vibrations elle a du mal a rester
en place. le ressort doit vraiment etre propre.
bonne bricole
Nicolas
Mo68 aime ce message
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 09:53
Merci.. et sur le lien ? C’est quoi les 3 positions ?
nicolas 49
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 10:34
re,
c'est le starter. les trois positions : fermé , moitié et ouvert. pour démarrer tu le mets en position fermé.
Nicolas
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 20:03
Ce soir j’ai remonté la bougie.. tu sais qu’il y a plus de compression. L’échappement est déposé et tu le sens souffler par la.. mais je sais pas comment se tourne le vilo quand les compressions sont bonnes !?
nicolas 49
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 20:12
bonsoir,
quand tu tournes doucement la manivelle (sens horaire) . il y a un moment ou ça doit bloquer franchement, c'est la compression.
a+ nicolas
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 20:51
J’ai une poulie.. et j’arrive a la tourner.
nicolas 49
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 20:58
re ,
poulie ou manivelle ,c'est pareil! tu arrives a faire plusieurs tours sans bloquages , même minimes ?
si c'est le cas, tu n'as aucune compression. ta soupape n'est peut etre pas étanche.
Mo68
Sujet: Re: Moteur W112 Mar 20 Oct 2020, 21:41
Si c’est plus dur a un moment c’est evident... mais est ce suffisant..
nicolas 49
Sujet: Re: Moteur W112 Mer 21 Oct 2020, 09:10
bonjour,
les bernards peuvent tourner sans grande compression . tu ne risque rien a essayer. tu as reperer le bouton d'arret coté carbu ?
Nicolas
kikicoquille
Sujet: Re: Moteur W112 Mer 21 Oct 2020, 16:38
Bonjour à tous !
Je confirme les dires de Nicolas, un Bernard peut redémarrer, même avec peu de compression. Une fois en route, la plupart du temps elle revient.
Tu peux mettre un peu d’essence par la bougie pour faciliter le redémarrage aussi (méthode que j’applique pour remettre en route un moteur n’ayant pas tourné depuis un moment).
