salut ,
Merci pour ces infos mais
les poulies sont au dessus du carter de coupe
donc il y a des deflecteurs plastique et en tole sur les coté et au millieu il y a ce capot en plastique noir
qui coiffe les poulies
j'ai tout viré
le carter du coup peut monter plus haut , en reglage d'origine , j'ai reglé maxi
maintenant ça passe mieux , les arrase de souches ne touchent plus rien
et le carter ne stop plus la machine a la déformation du terrain.
Ce capot est ouvert devant et ramasse toute l'herbe autour des palier , c'est pire
sans capot l'herbe excedante continue derriere et ça ne sature plus .
l'entretien est possible et durable
en fait comme avant sur les machines des années 70
a cause du commercial , systeme de pub etc ..... ou les enfants sont invités à piloter la tondeuse de tonton
du coup le petit dernier pourrai glisser la main vers les poulies , la courroie etc
Donc il est preferable de tenir les " enfants " et les " curieux " éloignés de ces machines de coupe .
D' ailleurs meme le chat se carapate au démarrage d'une machine et même avec toutes ces protections d'origines un caillou peut toujours etre ejecté dangereusement , un copeau de bois ou autre ferraille
et ont en fini plus de créer des normes
ça fait vendre du neuf
ces installations nuisent au bon fonctionnement , à l'entretien et usent prématurément les pieces detachées ...
J'ai donc testé la machine et ça n'a plus rien a voir , son potentiel est utile aujourd'hui
