Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2
AliExpress : Nouveaux codes promo (8€, 20€, 30€, 50€…)
richard84
Masculin Nombre de messages : 1854
Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 Empty
MessageSujet: mabec cb11 avec w112bis   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptyMer 07 Oct 2020, 10:56
bonjour a tous!!! je m'immisce dans le post pour te suggérer de la 140 plutot que de la 90 sinon tu risque quelques fuites (indice préconisé a l'époque) cordialement , richard84
Christaub
MessageSujet: Re: Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptyMar 27 Oct 2020, 23:12
Bonsoir tout le monde.
Richard84, pas de soucis, au contraire, c'est très bien d'avoir des avis différents...
Concernant l'huile, je me suis posé la question d'autant plus que j'ai un pp4hd, donc lui, il fonctionne avec de la 85w140 et j'ai regardé les différences réelles de viscosité entre la 80w90 et la 85w140 et vu qu'ils fonctionnent autant l'un de l'autre avec des températures peu élevées au niveua du pont, je me suis dis que j'allais respecter les préconisations constructeurs et que je verrai à l'usage.
Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 Viscos10
Christaub
MessageSujet: Re: Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptyMar 27 Oct 2020, 23:22
Pour revenir à mon cb11, ça avance doucement, mais ça avance.
Et vu le temps pourri, il n'est pas très motivé pour aller se dégourdir les pneus dans la boue Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 612313
Je lui ai fait un système de commande du carburateur en m'inspirant des différents montages que j'ai vu sur différents posts et des différents commentaires. Mon système a l'air de bien fonctionner. Plus le câble tire, plus le moteur prend des tours. C'est le ressort qui sert de rappel et qui permet de redescendre au ralenti. Donc si le câble venait à casser, l'engin s’arrêtera de bouger et le moteur se mettra au ralenti.
Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 Img_2048
Prochaine étape vidange du pont et de la boîte et toujours la mission quasi impossible, lui trouver les 3 contrepoids avant  confused
Bonne soirée à tous.
Christophe
Masculin Nombre de messages : 3194
MessageSujet: Re: Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptyMer 28 Oct 2020, 19:09
Very Happy Bonsoir à tous , salut Christophe ,
Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 287628 Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 702959 Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 287628
Superbe la commande d'accélération !!!!! Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 975578
Au niveau sécurité , c'est parfait !!!!!
Une rupture de câble de gaz , mème si ça n'arrive que très rarement , ça peut être le début de gros ennuis ..... car si le moteur ne se met pas au ralenti automatiquement , ce n'est pas un grillage qui va l’arrêter !!!!!!
Pour l'huile de pont , à l'origine c'est de la ricinée ( comme Staub .... ) ; après réfection , j'ai rempli avec de la 80 W 90 la boite et le pont , et pour l'instant pas une goutte de fuite ....
Enfin pour les masses , " Patience et longueur de temps ....... etc ..... " car bien qu'on n'en voie pas tous les jours , ça n'est pas impossible à trouver , il faut rester à l'affut et être prêt à réagir !!!!!
Bon courage !!!!!
Amicalement A + Dédé
Christaub
MessageSujet: Re: Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptyJeu 03 Déc 2020, 19:08
Quelques petites nouvelles.
Il fonctionne bien. Je l'ai mis à l'épreuve du bois.
Je lui ai fait tirer au total environ 12 tonnes, moi qui disait qu'il serait pépère Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 612313
Bilan : embrayage refait maison, c'est bon. Et le régulateur du carbu aussi Wink
Il va vraiment falloir que je lui trouve les 3 contrepoids pour 2021.
Qui a ça de caché par là ? scratch
Christophe
MessageSujet: Re: Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptyJeu 03 Déc 2020, 20:26
Very Happy Bonsoir  à tous , hello Christophe ,
Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 287628  SUPER !!!!  Bonnes nouvelles  cheers
Tu auras compris qu'avec cette machine , la limite , c'est le bonhomme , pas l'engin ....
Pour les contre poids , tout dépends de l'usage et de l'outil attelé :
 - avec la remorque , aucun ;
 - un outil léger , arrache patates ou herse , un suffit en général ;
 - le brabant  , c'est obligatoirement les trois ;
Christaub
MessageSujet: Re: Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptySam 05 Déc 2020, 09:22
Bonjour à tous, Hello Dédé.
Merci pour ton message.
Je me pose une question, qu'est ce qu'il faut mettre au cb11 comme taille de pneus quand on lui atèle la FH 80? confused
Bonne journée.
Christophe
MessageSujet: Re: Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptySam 05 Déc 2020, 16:21
Pour les ponts 8 vitesses avec différentiel verrouillable ) , la monte en roues à pneus recommandée pour le fraisage est du 5.00 X 12 ; cela concerne les CB 610 et 810 D , les CB 8 et 11 D ainsi que les CB 7 et 12 DD ;
Dans le gamme des ponts 3 vitesses , les " petits " CB 4 et 5 utilisent des roues métalliques en diam 400 ou des roues pneu en 400 X 12 et pour les plus gros ( CB 10 L et DL ) s'y rajoutent les roues à pneus 5.00 X 12 ;
Attention lors de l'achat de roues , elles existent en version 4 trous ou 5 trous de fixation ......
Voila , tu sais tout !!!!! ( ou presque Laughing )
Christaub
MessageSujet: Re: Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne !   Mabec CB11 avec W112 bis acheté en panne ! - Page 2 EmptySam 05 Déc 2020, 23:02
Bonsoir à tous.
Hello Dédé, alias le spécialiste mabec 😉
Merci pour ces informations.
Bilan, en plus des contrepoids, il faut que je cherche des petites roues à 5 trous.
En attendant, mon pp4hd sera de corvée, il sera content de sortir de sa cachette 😅
Christophe
» MABEC CB11 sortie de grange
» mabec cb11 prend pas les tours
» mabec CB11
» Récupération Mabec cb11
» AGRIA 1600 acheté en panne et à réparer mécanique et moteur
