Bonsoir.
A mon avis voir la pompe qui débite plein pot, je ne connais pas ce genre de moteur, mais il semblerait, sur ce que tu écris, que le moteur soit gaver de carburant, fait aussi un essai sans filtre à air...pas assez d'air ou trop de carburant = même résultat.
J'ai un doute car plus la pompe charge en GO, plus le moteur devrait accélérer.
La compression est en jeu aussi. Moteur froid, l'huile fait étanchéité, puis l'huile se fluidifie, l'étanchéité diminue, la compression aussi = mauvaise combustion.
Le moteur a-t-il des heures de vol.......?????????????
Avant de tout démonter, essayer un additif diésel améliorant la compression, et degommage des segments....
Tu connais ton moteur....fait une analyse de tout ça........
Bonne bricole.........A+.Michel
