| Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c | |
Hendrick
Nombre de messages : 5 Age : 29 Localisation : LEUDEVILLE Date d'inscription : 25/06/2020
| Sujet: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Ven 26 Juin 2020, 13:09 | |
| Bonjour ! je viens d’acquérir un fiat FL4C avec un problème d'avancement ! Quand je met l'huile dans la boite il avance niquel , sauf que l'huile fuit par le démarreur. Et pas qu'un peu ! Pensez-vous que le démarreur n'est pas adapté ? J'ai déjà pu voir sur le forum que vous parlez de démarreur étanche ! Peu être la cause de la panne ? Cordialement Hendrick | |
didier2a
Nombre de messages : 480 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Sam 27 Juin 2020, 06:31 | |
| salut, c'est bien ça, le démarreur est étanche sur ce modèle | |
Hendrick
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Sam 27 Juin 2020, 08:37 | |
| Ok merci beaucoup ! Pourriez vous avoir la bonne référence du démarreur du coup ?? J'ai vue aussi sur le forum plusieurs sujet a propos du type d'huile de l'hydrover . Vous me conseiller quoi , huile rouge , huile moteur , 46 ? Cordialement et bon weekend ! | |
didier2a
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Sam 27 Juin 2020, 11:37 | |
| je ne peut pas vous aider plus le mien est mécanique désolé | |
Hendrick91
Nombre de messages : 1 Age : 29 Localisation : essonne Date d'inscription : 26/06/2020
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Dim 28 Juin 2020, 09:21 | |
| Ok ok merci ! Je pense le découpler, j’ai une fuite sur la marche avant ..
Hendrick
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Mar 04 Aoû 2020, 14:02 | |
| Bonjour ! J'ai donc réussi a restaurer ma boite de vitesse ( joint torique de piston d'embrayage ) ! Cependant je constate qu'en marche arrière à vide ( le FL4C sur cale ) le moteur peine plus qu'en marche avant ! Cela est t'il normal ?? Bonne aprem ! | |
gilb33
Nombre de messages : 1061 Age : 76 Localisation : Gironde Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Mer 05 Aoû 2020, 09:05 | |
| Bonjour, En ce qui concerne l'huile du FL4C, personnellement, j'ai mis de la SAE 90 car je n'ai jamais pu savoir ce qu'il fallait. Mais je pense que ce n'est pas bon car il faut une huile qui graisse les engrenages (c'est le cas de la 90) mais qui ne mousse pas (c'est le cas des huiles hydraulique). C'est possible que l'huile multifonctionnelle (20/40) soit ce qu'il faut. C'est en tout cas ce l'on met dans les tracteurs MF pour graisser la boite et le pont tout en alimentant le relevage hydraulique. Je parle de l'huile de l'Idrovert. En ce qui concerne le réservoir d'huile qui alimente les vérins du chargeur, c'est de l'huile hydraulique HP46 qui convient.
"Cependant je constate qu'en marche arrière à vide ( le FL4C sur cale ) le moteur peine plus qu'en marche avant ! Cela est t'il normal ?? ""
La marche arrière est plus rapide que la marche avant, donc c'est normal qu'il faille un peu plus d'effort au moteur, mais je me demande si c'est sensible à l'oreille surtout avec le tracteur sur cale ! Il faudrait savoir ce qui provoque ce besoin de puissance, c'est peut être la pompe hydraulique si un clapet reste fermé... ??? Il faudrait mesurer la pression d'huile pour vérifier qu'elle ne varie pas entre la marche avant et arrière. Peut être une sangle de frein qui accroche en marche arrière ? Il faudrait débrayer les deux manettes des embrayages directionnels pour en être sûr. Bon courage Cordialement | |
Hendrick
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Mer 05 Aoû 2020, 20:21 | |
| Bonsoir merci Gilbert je vais vérifier ça ! j'ai donc réussi a trouver le démarreur d'origine chez Energy parts ! Bonne soirée a vous ! | |
BARBERON
Nombre de messages : 1 Age : 53 Localisation : loiret Date d'inscription : 31/08/2024
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Jeu 05 Sep 2024, 09:32 | |
| bonjour a hendrick je suis nouveau j ai acheter un fl4c et le meme souci que vous ...il a été remis un demarreur normal ma question es toute simple quelle es la réf et la marque du demarreur etanche urgent merci
alain | |
gilb33
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Ven 06 Sep 2024, 09:47 | |
| - Hendrick a écrit:
- Bonsoir merci Gilbert je vais vérifier ça ! j'ai donc réussi a trouver le démarreur d'origine chez Energy parts !
Bonne soirée a vous ! Bonjour, Très intéressant cette info : Les démarreurs étanches se font rare .... Cordialement Gilbert | |
didier2a
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Ven 06 Sep 2024, 10:32 | |
| salut gilbert ,salut a tous le mien n'est pas hydraulique mais il me cause des soucis déjà pour le retirer avec le godet par terre...... je ferais faire un devis pour le refaire et voir la différence avec un neuf a suivre................. | |
gilb33
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Ven 06 Sep 2024, 18:20 | |
| - didier2a a écrit:
déjà pour le retirer avec le godet par terre...... je ferais faire un devis pour le refaire et voir la différence avec un neuf a suivre................. Salut Didier Je ne comprends pas ton problème ... C'est le vérin, le distributeur, la pompe ? Mais si tu as un bel engin ! Cordialement | |
didier2a
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Ven 06 Sep 2024, 18:35 | |
| salut Gilbert mon fl4 évidemment ,ça faisais un moment qu'il m'avais pas demandé de m'occuper de lui...... c'est le démarreur ce coup ci j'ai un peu de chance j'ai laissé le fl4 dehors vu l'accès au démarreur faut que j'enlève le godet et mettre un échafaudage pour lever les bras avec un palan....... te mettrais des photos du chantier vive la retraite et nos vieux clous...................
gilb33
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Ven 06 Sep 2024, 19:09 | |
| En levant au maxi le godet, tu as de la place... Bon courage | |
didier2a
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c Ven 06 Sep 2024, 19:36 | |
| Le beau coin pour travailler correctement Un sol en béton et de la hauteur Veinard va.... | |
| Sujet: Re: Problème fuite hydraulique démarreur fiat allis fl4c | |
