probleme moteur bernard 239 A
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
jm yvon
probleme moteur bernard 239 A Empty
MessageSujet: probleme moteur bernard 239 A   probleme moteur bernard 239 A EmptyLun 22 Juin 2020, 07:19
Problème sur mon moteur Bernard 239
Depuis deux mois je arrive pas à remettre en route mon Staub
1)Il ne démarre pas
2)J’ai donc changé le rupteur + la bobine +le fils de bougies et l’antiparasites
J’ai réglé le rupteur à 0.4
Aujourd’hui j’arrive à le démarrer mais il tourne sur deux pattes impossible d’accélérer
Il tourne aussi bien qu’une voiture sur deux cylindres au lieu de quatre
Si quelqu’un a une idée je suis preneur
EZYEURE aime ce message
EZYEURE
EZYEURE
MessageSujet: Re: probleme moteur bernard 239 A   probleme moteur bernard 239 A EmptyJeu 25 Juin 2020, 09:53
Bonjour Yvon j'ai déjà eu le même problème: c'était la bobine qui était HS le moteur démarrait mais ne prenait pas l'accélération et calait. Tu as changé la bobine mais est elle neuve ou fonctionnelle ?????
war1 matraque1
Masculin Nombre de messages : 4259
MessageSujet: Re: probleme moteur bernard 239 A   probleme moteur bernard 239 A EmptyVen 26 Juin 2020, 06:39
Bonjour , une soupape qui fermer mal confused
jm yvon
MessageSujet: Re: probleme moteur bernard 239 A   probleme moteur bernard 239 A EmptyVen 26 Juin 2020, 18:38
Oui j’ai déculasser du côté des soupapes tout semble correct
Comment on peut faire pour être sure que les soupapes sont parfaites
Mr staub
Mr staub
Masculin Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: probleme moteur bernard 239 A   probleme moteur bernard 239 A EmptyVen 26 Juin 2020, 19:20
Bonjour yvon, tu peux contrôler le jeu aux soupapes et un rodage des soupapes. Sa sera parfait cheers
» Moteur Bernard 227 ( Problème regime moteur )
» problème moteur Bernard w1
» Problème moteur Bernard
» Probleme moteur bernard
» problème moteur bernard w610
