Prise de force pp3b
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Prise de force pp3b
leptonstau
Prise de force pp3b Empty
MessageSujet: Prise de force pp3b   Prise de force pp3b EmptySam 13 Juin 2020 - 10:01
Bonjour à tous, une petite question bête,
qui y a -t-il derrière l'écrou au dessus de la prise de force d'un pp3b ?
Merci.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Prise de force pp3b   Prise de force pp3b EmptySam 13 Juin 2020 - 13:14
Bonjour à tous !
Réponse en images
Prise de force pp3b Img_0428
Prise de force pp3b Img_0429
NB : l'écrou servant de bouchon a un pas à gauche !
Ciao
leptonstau
MessageSujet: Re: Prise de force pp3b   Prise de force pp3b EmptyDim 14 Juin 2020 - 8:43
Merci kikicoquille,
Je pensais que l'on pouvait peut-être mettre dessus une deuxième prise de force, c'est raté.
Bon week-end.
heidi
Masculin Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: Prise de force pp3b   Prise de force pp3b EmptyDim 14 Juin 2020 - 8:50
Petit plus aux magnifiques photos de "kikiqoquille"
Il y a quelques années mon copain a cisaillé la clavette de la cloche d'embrayage sur mon PP4.Il fraisait des grosses mottes bien dures avec la sécheresse et oui ça arrive Mad
On peut sortir l'arbre primaire par là;après dépose du bouchon en frappant gentillement avec un jet métal tendre du coté cloche d'embrayage ça sort
Comme expliqué par ailleurs par l'ami "kikicoquille" il faut mettre la boite au point mort pour utiliser cette prise de force qui tourne à la vitesse moteur(2500trs) engrènement style lame de tournevis (voir pompe à eau centrifuge "polo des iles"
Bonne journée Wink
leptonstau
MessageSujet: Re: Prise de force pp3b   Prise de force pp3b EmptyDim 14 Juin 2020 - 23:30
Bonsoir ou bonjour pour demain,
Lorsque l'on a un bouchon comme l'a montré kikicoquille, peut-on mettre une deuxième prise de force à la place ?
C'est ce que tu suggérais heidi ?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Prise de force pp3b   Prise de force pp3b EmptyLun 15 Juin 2020 - 9:09
Bonjour à tous !
Voilà encore deux photos pour illustrer.
Ici, un pont (de PP4) avec prise de force supérieure
Prise de force pp3b Img_0431
Et là, la dépose de l'arbre primaire, avec la méthode de heidi
Prise de force pp3b Img_0432
Je ne sais pas si certain PP3 ont eu des ponts avec deux prises de force.
Si oui, tu peux bien évidemment remplacer ton arbre primaire, par un disposant du méplat pour la PDF.
Après, s'il n'y en a pas eu, il faut voir si l'arbre primaire de PP3 est identique à celui des PP4, surtout au niveau des pignons qui sont dessus.
En effet, le pont de PP3 est prévu pour un régime max de 2500 tr/min, celui de PP4 pour 3000 tr/min...
(Si jamais tu veux savoir, tu déposes le couvercle de pont, avec tout le brancard fixé dessus, puis tu comptes le nombre de dents des pignons solidaires à l'arbre primaire)
Ciao
leptonstau
MessageSujet: Re: Prise de force pp3b   Prise de force pp3b EmptyLun 15 Juin 2020 - 11:22
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé la matrice inverse de la prise de force à 5 dents ?
Merci.
Prise de force pp3b
» prise de force pp3b
» levier prise de force PP3B
» puissance prise de force pp3b
» PP3B et PPX même prise de force?
» Dimensions joint spi prise de force sur PP3B
