| Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force | |
Jeje62370
Nombre de messages : 5 Age : 45 Localisation : Calais Date d'inscription : 05/06/2020
| Sujet: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 11:45 | |
| Bonjour ce matin j'ai voulu réaliser une vidange moteur sur un lambardini Im 250 or le bouchon tourne seau je ne pense pas cela normale pouvez-vous vous m'éclairer et aussi impossible de deserrer le bouchon de la prise de force sachant que c'est un motoculteur que je viens d'acheter Je vous remercie d'avance. | |
richard84
| Sujet: bouchon de vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 12:32 | |
| bonjour a tous !! je pense que tu parle d'un lombardini car je ne connais pas de labardini et pour le bouchon qui tourne seau alors là c'est la première fois que j'en entends parler !! cordialement , richard84 | |
Jeje62370
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 12:53 | |
| Bonjour oui désolé faute de frappe et oui quand je met la clé sur le boulon il tourne tout seul même à la main donc la je ne comprend pas si quelqu'un a un vue ou une explication.
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: lombardini Lun 08 Juin 2020, 13:52 | |
| Bonjour a tous Bonjour Gégé62370 bienvenue sur tma j ai dejà connu ! ( mésaventure d un achat d un moteur ! le vendeur s est bien caché de me le dire en lui faisant remaqué qu il etait bie " gras "") "" y a des brutes très épaisses "" car vu la longueur du filetage il faut "" forcer " comme un bœuf ! sans doute a cause d un suintement au lieu de remplacer le joint cuivre ! regarde si c est le filetage du bouchon de ton moteur ou le filetage du bouchon ""photos d un mauvais exemple "" sur un moteur j ai mis un joint neuf et remis le bouchon sans serrer et plus fuite ... le moteur lombardini a deux bouchons si tu arrives à le changer tu auras la solution d utiliser l autre ! des bouchons j en possède quelques uns d avance bonne " bidouille " à+ | |
Jeje62370
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 14:04 | |
| Bonjour j@kot,
Oui ça ressemble à sa mais ce que je ne comprend pas c'est que a la main le bouchon tourne tout seul et tu dit qu'il y en a deux mais où ce trouve le deuxième stp et tu les trouve où les bouchon enfin je veux dire ou m'en procura car pas de notice avec le motoculteur et sur le net pas encore trouver. | |
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 14:39 | |
| Salut les potos
Filetage foiré ?
Ciao ! Nono | |
| Sujet: lombardini Lun 08 Juin 2020, 14:45 | |
| re si c est un Lombardini im250 ou la250 c est pareil regarde bien ton moteur a l opposé tu as une deuxième bouchon ... ou alors je "" suis bouché " .. en neuf 20 e pièce avec port https://www.technidiscount.com/fr/product/3064/bouchon-vidange-avec-joint-im250-im300-im350-im359-lombardini?modal=1 @+ | |
Jeje62370
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 14:50 | |
| OK merci je vais regarder cela je reviendrais vers vous pour vous informer. | |
| Sujet: lombardini Lun 08 Juin 2020, 14:58 | |
| RE si le filetage interieur du bloc est foiré ! inutile d acheter un bouchon s il "" tourne dans le vide "" essaie de le déposer voir la cause .. filetage foiré ou bouchon hs reste la solution du téflon plomberie pas sûr que cela "" marche " dans le temps ? ou tarauder pour mettre un boulon plus gros @+ | |
Claude
Nombre de messages : 881 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 16:50 | |
| Bonjour à tous Sur la photo ont voir bien que le bouchon est neuf et en acier, donc l'alu ne fait pas le poids et la preuve avec les déchets a coté. Le top et la seule solution pour faire du beau travail, voir un mécano qui à un filet rapporté et l’appareil de pose, pour ne pas agrandir inutilement le trou et encore plus abimé l'alu (dans ces construction il n'y as pas de rab en matière. Cordialement | |
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 18:58 | |
| Salut les potos !
Bien dit, Claude, d'autant qu'un filet rapporté est plus solide et plus précis qu'un filet taraudé dans l'alu qui colle !
Et c'est beau !!!
Nono | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 19:36 | |
| Bonsoir a tous
il y a peut etre une autre solution , reprendre au tour la partie non filetée et la diminuée , ça permetre au bouchon de descendre un peu plus et de retrouver des filets en bon état , je sais pas si vous suivez . supprimer la partie entre le 6 pan et la fin du filetage , on devrai gagner pas mal et ça devrai etre suffisant pour retrouver du serrage ,solution la moins chére . @+ dédé
dede28
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 19:39 | |
| Bonsoir a tous
il y a peut etre une autre solution , reprendre au tour la partie non filetée et la diminuée , ça permetre au bouchon de descendre un peu plus et de retrouver des filets en bon état , je sais pas si vous suivez . supprimer la partie entre le 6 pan et la fin du filetage , on devrai gagner pas mal et ça devrai etre suffisant pour retrouver du serrage ,solution la moins chére ,et je mettrai un joint fibre qui a moins besoin d'etre serré pour etre étanche @+ dédé
Claude
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 21:02 | |
| Bonjour Je ne pense pas que de modifier la partie cylindrique est la bonne solution. 1) la portée du joint risque de pas être perpendiculaire au filetage. 2) je crois qu'il ne seras plus possible de mettre une clé si je ne me trompe (à vérifier), si le constructeur à fait cette forme c'est pour une raison. A+ | |
dede28
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Lun 08 Juin 2020, 21:20 | |
| re
si c'est possible , c'est accessible pour la clé , je viens de regarder sur le mien , et si le bouchon est repris au tour la portée sera perpendiculaire au filetage . @+ | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Mar 09 Juin 2020, 01:25 | |
| Salut ! Bonne solution Dédé!! Du moins on sera perpendiculaire facilement avec la face visible extérieure, du bouchon qui a du être usinée plus ou moins perpendiculaire au filetage Mandrin 3 mors Cale parallèle contre face mandrinbderrière les 3mors et hop !! Ca évite de se taper le palpage du cylindre avant de le faire sauter J'ai un tour je peux te faire ça si tu m'envoies les pièces (MP) A+ | |
dede28
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force Mar 09 Juin 2020, 13:08 | |
| re
l'avantage de l'IM c'est qu'il y a 2 bouchons de vidange . une fois réparé il faut utiliser l'autre en bon état . je peux faire aussi , la modif du bouchon . @+
| Sujet: Re: Bouchon vidange moteur im 250 et prise de force | |
