| STAUB GM420 | |
+8chenillard77 PIJO3007 RaMmStEiN_89 Claude Apprenti-STAUB loloh34 onill PILLIAIRE 12 participants |
PILLIAIRE
Nombre de messages : 10 Age : 69 Localisation : 08 Date d'inscription : 09/03/2020
| Sujet: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 21:30 | |
| Bonsoir à tous,
Quelques mots de présentation : j'habite les Ardennes et suis depuis quelques mois l'heureux propriétaire d'un superbe tracteur STAUB GM 420 acheté en Alsace . Sous le charme de son look, je tenais à le refaire travailler en lui donnant une seconde vie de retraité. Une chance .... tout semble fonctionner : il démarre, les vitesses passent, le vérin fonctionne et la PDF tourne .... C'était jusque là le rêve ... et c'était parti pour lui atteler un tondobroyeur à couteaux en Y .... Sauf que : 1) PDF 1pouce 1/4 à adapter en 1 pouce 3/8 (6 cannelures) : problème résolu en adaptant un manchon réalésé et muni d'une clavette maison .. 2) adapter un attelage 3 points sur vérin : problème résolu en achetant un attelage de micro tracteur avec des bras de 22 mm de diamètre Alors où est le problème ? et bien, pour commencer d'énormes difficultés pour enclencher la PDF ... une fois parvenu à la faire tourner, après une heure de recherche manuel STAUB en mains (merci M. Gysemans ..) , et seulement avec une vitesse enclenchée, je m'aperçois que la PDF tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre .... chercher l'erreur ... Très certainement un vice de forme dans la lecture du manuel et surtout dans la manipulation des trop nombreuses manettes ... C'est pourquoi je me tourne vers vous pour me sortir de cette ornière ... avec 4 roues motrices (çà doit le faire ...) Au plaisir de vous lire ou de vous entendre ... dites moi | |
onill
Nombre de messages : 1155 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 21:34 | |
| bonjour a toi, et bienvenu sur le forum je connais pas bien les Staub GM, mais d'après le manuel, dans quel sens devrait tourner la prise de force ? y a peu etre pas de problème ? dans le cas ou ils tournent dans le sens prévu, il suffirait de tourner les couteaux de ta machine ? | |
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 21:45 | |
| - onill a écrit:
- bonjour a toi, et bienvenu sur le forum
dans le cas ou ils tournent dans le sens prévu, il suffirait de tourner les couteaux de ta machine ? Bonsoir, Tous mes remerciements pour votre réponse ...mais j'ai un autre tracteur SOMECA 40 et la PDF de celui-ci tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ... contrairement au STAUB ... l'idéal serait qu'un propriétaire du même modèle que moi GM420 (je répète) me dise dans quel sens son tracteur tourne et comment il la met en route ... quel réglage Merci pour votre aide | |
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 21:51 | |
loloh34
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 21:55 | |
| bonjour a tous sur les staubs la prise de force tourne anti horaire c est normal sur un carroy c est mieux comme ca il ne bourrera pas attention a pas tricoter avec les levier tu peux mettre une vitesse sur le pont arriere et une autre sur l avant a+ laurent | |
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 22:29 | |
| - loloh34 a écrit:
- bonjour a tous
a+ laurent Mais mon broyeur n'est pas un carroy .. le mien tourne sens horaire et le STAUB selon vous antihoraire ... vous avez une solution ? suis preneur ... | |
onill
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 22:33 | |
| - PILLIAIRE a écrit:
- loloh34 a écrit:
- bonjour a tous
a+ laurent Mais mon broyeur n'est pas un carroy .. le mien tourne sens horaire et le STAUB selon vous antihoraire ... vous avez une solution ? suis preneur ... je le proposais plus haut, tourner les couteaux pour que ça fonctionne, mais je dis ça, je sais pas a quoi ressemble votre broyeur et si c'est possible ! sinon il existe des inverseur de prise de force ! | |
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 22:40 | |
| Merci pour ces conseils ...... | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 22:50 | |
| Bonsoir à tous, Il me semble qu'il existe 2 versions de GM420 ... @PILLIAIRE, tu n'as pas une photo de ta bête bleue Bonne fin de soirée | |
Claude
Nombre de messages : 861 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 22:51 | |
| Bonjour à tous ATTENTION si vous inversez le sens de rotation du broyeur, le tendeur des courroies doit être déplacé. Comme ont dit en mécanique, les tendeurs doivent être sur le "brin mou" de la courroie. Les couteaux Y peuvent tourner dans les deux sens. Cordialement | |
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 06 Juin 2020, 23:05 | |
| Voilà pour la photo ..... (apprenti-staub) et pour Claude ..... un résuméé de mon pb : une PDF qui tourne dans le sens inverse de mon broyeur ..... | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 01:23 | |
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 07:26 | |
| Bonjour Eh oui, quand on craque pour un tracteur, on ne pense pas à ce genre de détail !!! et malheureusement, l'inverseur est cher ! le moins cher que j'ai trouvé : https://www.microtracteurs-lebosse.com/details-boitier-inverseur-de-prise-de-force-pignons-arbres-de-boite-a-vitesse,2025.html a+ JP | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 07:55 | |
| Bonjour à tous, Il y a qq infos qui trainent sur le net ... Buona giornata | |
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 09:43 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- Bonjour
a+ JP Inverseur femelle 18 cannelures ..... STAUB = 6 cannelures (plus cher encore ...) merci pour la recherche | |
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 09:49 | |
| - RaMmStEiN_89 a écrit:
- Bonsoir a tous ou bonjour
Je dit peu être une bétise, je suis pas "mécano" dans l’âme, mais sur ce model de GM ne faut il pas un boitier inverseur ???
Certainement quelques informations a glaner sur ce post;
https://mototracteurs.forumactif.com/t19487-boitier-prise-de-force-gm-430
Cordialement. Non ... vous ne dites pas de bêtises, les réponses à mes questions sont dans ce post ... Merci à vous tous ... je vais me mettre à la recherche d'un inverseur et , pourquoi pas, si quelqu'un ben a un à vendre d'occasion ... qu'on se le dise ... mais il y a peut être sur le forum une rubrique de petites annonces .... | |
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 13:19 | |
| Bonjour, La prise de force tourne a l'envers de la normalisésur les gm420 première génération ainsi que les gm430. Le boitier inverseur coute tres cher, une solution est de trouver les outils qui ont la possibilité de tourner a l'envers... Certains gyrobroyeur et rotavator ont le renvoi qui s'inverse ou les lames a l'envers... Mais pour le gyro, attention au sens de la roue libre ! Idem pour un limiteur de couple a cames...
A+ Marc | |
Claude
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 16:53 | |
| Bonjour à tous Bonjour PILLIAIRE Ont n'a toujours pas la(es) photo(s), modéle et type du broyeur alors ont discute dans le vide. Ont sais jusque, d'entre le renvoi et les couteaux, que ce n'est pas une ou des courroies, donc ont suppose chaine à rouleaux ou pignons??? Chenillard77 à très bien fait de parler "roue libre" ou "limiteur de couple à doigts"
Comment voulez vous que l'on vous répondent sérieusement, sans que çà ale t'en tous les sens. Cordialement Claude du 52 | |
loloh34
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 16:59 | |
| bonjour a tous
sur goldoni pour le roto pas de probleme tu met le planetaire a droit au lieu de gauche et c est reglé pour le giro tu tourne la lame le seul truc c est ce que dit marc cla roue libre et pour le tondo broyeur ci il tourne a l enver ca ne bourre pas c est moins fin mais moi quans c est epais je passe en marche arriere avec le carroy il penne moins au pire tu tourne les fleaux
a+ laurent | |
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 07 Juin 2020, 23:47 | |
| - Claude a écrit:
- Bonjour à tous
Comment voulez vous que l'on vous répondent sérieusement, sans que çà ale t'en tous les sens. Cordialement Claude du 52 Voici les photos du broyeur (modèle 115 cm) ... Mais pour moi .... la solution la plus compatible et correcte est l'achat d'un inverseur .... Les autres solutions me semblent relever de la "bidouille" ... Merci à tous pour votre aide | |
Sebastien Goldoni
Nombre de messages : 129 Age : 58 Localisation : Fals Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: STAUB GM420 Lun 08 Juin 2020, 00:31 | |
| Salut a tous,
J'avais le même problème sur mon Goldoni GM 4, sens de rotation antihoraire et très basse! J'ai exclu vite les "bidouilles" retourner les outils et autres, la solution c'est l'inverseur, enfin pour moi.
Ça coûte cher un inverseur, j'ai eu des devis un peu exagérés allant jusque a 1500 € et finalement j'ai trouvé mon bonheur en Allemagne chez la société Hymatec. Inverseur sens de rotation allant jusque a 60 chevaux pour le prix de 360 € de mémoire.
Si tu as besoin je te retrouverais adresse mail de la société et référence de la pièce.
Mais attention, il va rehausser ta pdf, ça c'est bien, par contre il va approcher ta pdf de l'outil, donc tu va travailler avec des cardans plus courts, et en certains cas tu seras obligé de déporter ton outil plus loin pour avoir une longueur convenable du cardan.
PILLIAIRE
| Sujet: Re: STAUB GM420 Mar 09 Juin 2020, 00:31 | |
| - Sebastien Goldoni a écrit:
- Salut a tous,
Bonsoir Sébastien (Goldoni), Suis preneur de ces références ... car 360€ c'est mieux que les 600 que j'avais trouvé sur le net .... D'accord aussi sur la rehausse de la PDF; pour le cardan : il est facile de le recouper sans altérer ces qualités de fonctionnement ... Côté bidouille : une solution issue de nos tracteurs d'antan .... et pleine de bon sens : croiser les 2 courroies du broyeur en en achetant des plus longues .... souvenez vous de nos machines à battre .... Le souci sera le frottement des courroies ... CQFD Au plaisir de vous lire .. | |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Re: STAUB GM420 Mar 09 Juin 2020, 12:14 | |
| Salut Voici le renvoi d'angle de mon GM 4 A+ JC | |
Claude
| Sujet: Re: STAUB GM420 Mar 09 Juin 2020, 13:45 | |
| Bonjour JC31 Cet inverseur (pas renvoi d'angle) est spécifique au Goldo ou Staub, donc en neuf ça ne doit être donné. C'est bien avec un arbre creux en entrée, c'est mieux en rehaussant ça ne doit pas êtres gênant, les PTO sont souvent trop basse comme pour atteler un gyrobroyeur à lame horizontale, lorsqu’on le relève le cardan butte sur la coque et avec les brutes je te dit pas les dégâts!!!! A+ | |
JC 31
| Sujet: Re: STAUB GM420 Mar 09 Juin 2020, 13:47 | |
| Desole je me suis trompé de mot !!!!
A+ JC | |
| Sujet: Re: STAUB GM420 | |
| STAUB GM420 | |
