| MOTEUR MOTOSACOCHE | |
JPP
Nombre de messages : 327 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
Caraxès
Nombre de messages : 1517 Age : 24 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
| Sujet: Re: MOTEUR MOTOSACOCHE Mer 27 Mai 2020, 20:15 | |
| Coucou Je ne sais pas si ça peut t'aider mais mon père à retaper l'allumage d'un MAG 1040. Normalement le principe de fonctionnement est le même http://carrupt.ch/spip.php?article10
Bonne soirée Caraxes | |
offen 88
Nombre de messages : 841 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: MOTEUR MOTOSACOCHE Mer 27 Mai 2020, 21:58 | |
| Salut à tous @: JPP: je pense que les ailettes (alu) ne sont pas solidaires du moyeu central (acier ) Il faut démonter les 4 vis et voir ce qu'il y a en dessous A+ Eric | |
JPP
| Sujet: MOTEUR MOTOSACOCHE Jeu 28 Mai 2020, 08:24 | |
| Bonjour à tous .Merci pour vos réponses. . En un j'avais bien déposé les 4 vis et essayé d'enlever la plaque avant mais rien n'a bougé . Je vais essayer de nouveau mais c'est de l'alu. En deux j'avais mis un arrache à 3 griffes ,ça n'a pas bougé d'un poil. J'ai juste abimé le filetage du bout du vibro. Je suis un peu dans l'impasse, je vous tien au courrant . à + J Paul | |
staubman36
| Sujet: Re: MOTEUR MOTOSACOCHE Jeu 28 Mai 2020, 10:37 | |
| bonjour à tous, bonjour JPP est ce que ça ne serai pas comme sur les bucher kt 10b??? en bout de vilebrequin dans le petit creux, on met une bille de roulement qui va bien, on revisse la pièce de maintien du volant et cette pièce fait effet d'extracteur en venant faire appui sur le bout du vilebrequin sinon c'est comme sur les Labor et autres, avec un extracteur central si tu peut mettre une photo ou on voit le vilebrequin plus de côté A+ à tous---philippe | |
JPP
| Sujet: MOTEUR MOTOSACOCHE Jeu 28 Mai 2020, 13:36 | |
| Voila le detail du vilbro à + J Paul | |
nicolas 49
Nombre de messages : 983 Age : 49 Localisation : TIGNE Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: Re: MOTEUR MOTOSACOCHE Jeu 28 Mai 2020, 14:21 | |
| bonjour à tous, bonjour JPP,
on dirait qu'il te faut un arrache à filetage intérieur .
tu trouves ça sur des sites de motos.
Nicolas | |
staubman36
| Sujet: Re: MOTEUR MOTOSACOCHE Jeu 28 Mai 2020, 14:42 | |
| re à tous comme nicolas 49, c'est aussi ce que je disais en parlant d'un extracteur central il y a une chose que je remarque sur la dernière photo, on dirait qu'il y a une vis sans tête sur le gros renflement bonne réussite---philippe | |
nicolas 49
| Sujet: Re: MOTEUR MOTOSACOCHE Jeu 28 Mai 2020, 15:17 | |
| re ,
c'est sur ce filetage que se visse l'extracteur. il faut prendre la cote et le pas.
nicolas | |
nicolas 49
| Sujet: Re: MOTEUR MOTOSACOCHE Jeu 28 Mai 2020, 18:13 | |
| re, ça ressemble à ça : bonne bidouille Nicolas | |
JPP
| Sujet: MOTEUR MOTOSACOCHE Jeu 28 Mai 2020, 19:44 | |
| Merci les gars pour vqs conseils. Je vais m'y appliquer et je vous tiens informé . à + J Paul | |
| Sujet: Re: MOTEUR MOTOSACOCHE | |
