Nombre de messages : 1494 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 12:20
Bonjour Toujours dans le cadre de la rénovation de mon Rapid Spécial je suis à l'étape de la peinture. Je ne compte pas refaire le capot et la boite à vitesses car ce n'est pas nécessaire (le coté usé donne du charme) et j'ai horreur de la peinture. Mais pour la remorque à traction c'est une autre histoire. Le chassis est piqué par la rouille en plus d'avoir la peinture qui s'écaille gentiment. Les jantes sont aussi à refaire. Pour les couleurs il me manque le ral de la remorque (bleu-gris)il ressemble pas mal au ral 7000. Si vous avez des détails. Quel conseil pouvez-vous me donner sachant que je n'ai jamais fait de peinture sur carrosserie? Peinture en bombe, à gicler au pistolet, à appliquer au pinceau, lequel vaut quoi? Des marques à conseiller? Une couche de fond bloqueuse de rouille sera nécessaire. Faudrait-t-il tout décaper la vieille peinture ou bien une couche de fond (antirouille) puis peindre suffit? Je ne cherche pas la perfection et je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Juste faire que ma remorque et mes jantes ressemblent à quelque chose.
Merci d'avance Caraxes
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 18:51
bonjour caraxes
pour ton cas il faut eliminer le maximum de ce qui peut ou est sur le point de tomber
a l aide soit d une brosse metallique un grattoir une brosse metallique rotative sur disqueuse (diametre 115 ou 125) ou mieux a l heure actuelle des disques abrasifs sur petite disqueuse(diametre 115)
apres avoir tombe tout ce qu il devait il faut proteger contre la corrosion et la plusieurs solutions
le convertisseur de rouille type FRAMETO (tres cher)
le vernis de protection type RUSTOL (qui empeche l air de venir corroder) ce que j utilise
les apprets antirouille CE N EST PAS CE QU IL MANQUE
ensuite on passe a la PEINTURE
la tout depend du materiel que l on dispose et de la taille et de la complexite de la piece a peindre
petites pieces JE PEINDS A LA BOMBE
grandes surfaces (remorques etc ... ) JE PEINDS AU PISTOLET
il existe des peintures anticorrosion incorporant la fonction antirouille
jantes souvent je peinds au pinceau pour eviter de camoufler les pneux (car j ai horreur de voir des pneux PEINTS
quand a l etat du materiel je ne partage pas ton avis au sujet de la peinture pour les motoculteurs (contrairement aux voitures)
pour moi ainsi beaucoup d autres membres du forum (a en voir le nombre de remises en etat) le materiel est PEINT
le dernier que j ai remis en etat
ce que j evoque n est QUE MON AVIS PERSONNEL
CDT
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 19:56
salut a toi
pour enlever la peinture et la rouille, oublie la brosse manuel, prend une brosse a mettre sur la disqueuse comme te l'a deja dit cornot, c'est super efficace ! dans ce style : https://www.manomano.fr/brosse-pour-meuleuse-1908?model_id=6352281&g=1&referer_id=537135&gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-3M6l_vI5lxJVw17ZRUIiIUxY7ashqlEnY0VFUN9ED5ob_xscIcsuBoCN_0QAvD_BwE
ça se trouver au brico marché, brico depot, casto ....
je m'étais acheter un petit compresseur portatif avec un pistolet a peinture, j'suis peu etre pas douer mais c'était le merdier, faut mélanger le diluant, le durcisseur, la peinture, transvaser dans le pistolet, de temps a autre le pistolet se bouche, faut tout démonter nettoyer, et remonter grrr quand t'a tout fini, et nettoyer ton matériel, comme tu peu car c'est pas gagner, t'aura encore a bien nettoyer tes pattes, 3 jours après t'a encore sur les doigts. a présent quand je peint je prend les bombe aérosol, tu prend, tu secoue, tu peint, tu remet sur l'étagère pour les retouches, si c'est vide tu jette, sur ça je reviendrais pas en arrière, simple rapide, quand je rentre avec mon tracteur et qu'il y a une égratignure, je passe un coup de peinture après sa douche
la petite astuce pour peindre les jantes sans enlever les pneus : tu prend un pinceau et de la vieille graisse, que tu met sur le pneu, la peinture ne tiendra pas sur la graisse, suffira d'un coup de karcher une fois la peinture sec et puis c'est tout
cornot
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 21:08
BONSOIR A TOUS
bonsoir ONILL
la peinture au pistolet demande plusieurs choses
un compresseur ayant une cuve assez importante (mini 50l)
un debit d air suffisant(250l aspire par minute) mini
un reglage du pistolet (pression debit)
une fluidite peinture (dilution diluant chauffe de la peinture au bain marie)
et UN COUP DE MAIN
l epaisseur et la solidite de la peinture n ont rien a voir entre peinture au pistolet et bombe(fragilite a la rayure avec peinture en bombe)
la peinture en bombe est tres diluee(seche instantanement et beaucoup plus fragile)
suivant la surface a peindre ya pas photo
si tu veus repeindre les 2 remorques que j ai peint a la bombe il t en faut au moins 10 et je ne parle pas du prix
j utilise les bombes pour des petites surfaces qui ne sont pas exposees (peinture antico 2 en 1 )
tu peinds une caisse de remorque a la bombe tu charges et decharge des cailloux et tu peux recommencer
cdt
Caraxès
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 21:12
Bonjour Merci pour les réponses. Devoir tout nettoyer je m'y attendais et ce n'est pas un problème j'ai l'équipement adéquat. J'avoue que j'aimerais éviter de sortir tout l'atirail pour gicler. 90% du temps pour préparer 10% pour peindre. J'ai pas mal fais de vernis en menuiserie et j'aidais le chef peintre pour faire les fenêtres. Souvent les clients veulent une couleur différente à l'intérieur qu'à l'éxterieur, alors il faut trouver des solutions pour masquer les zones où les deux peintures se rejoigne. Je pense opter pour la peinture en bombe et une couche antirouille dessous. Pour les jantes je ne sais pas encore je verrais sur le moment.
Ceci n'est que mon avis également. La peinture neuve donne un coté impéccable mais ce n'est ni ce que j'aime le plus, ni ce que je veux. Si je devais refaire la peinture du Rapid Super qui est "de collection" j'aurais fait autrement. Mais mon Rapid spécial n'a pas pour vocation d'être parfait (à l'image du proprio^^), la peinture du capot est encore en bon état contrairement à la remorque et aux jantes. Ta soucoupe volante était dans un état bien moins bon, et le coté chromé est vraiment stylé mais ce n'est pas ce que je recherche. Sur une machine de cet âge la peinture n'est pour moi pas primordiale (dans les limites du raisonnable). Après vu que je n'aime pas peindre je vais faire un minimum sans forcer. Ça joue aussi dans mon jugement Bonne soirée Caraxes
Caraxès
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 21:16
Salut Cornot Alors il y a incompréhension car ce n'est pas la remorque en elle même que je souhaite repeindre ,elle sera en bois(menuisier oblige),mais le chassis métallique en dessous.
Voilà l'outil Mais je vais regarder vendredi avec le fournisseur de la menuiserie. Il fait aussi pour les carrosseries, donc en attendant je vais déjà nettoyer le maximum.
A+ Caraxes
cornot
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 21:32
bonsoir caraxes
tout est une affaire de choix
tu verras dans le temps la tenue de la peinture
cdt
onill
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 21:35
j'avais bien comprit que tu parlais du châssis, et donc t'en aura pas besoin tant que ça, et la peinture tu peu encore la protéger un peu plus en mettant un vernit prévu pour, mais bon, de toute façon, c'est pas sur le châssis que tu va taper dessus
est ce que tu souhaite laisser ce siège sur la remorque ? je pense que le jour ou je refais la remorque je dégage le siège ( de toute façon pas d'origine chez moi, l'ancien proprio m'a dit qu'il a été changer 3 fois, siège de faucheuse qui ont été recup ... )
c'est un peu plus de boulo, mais voici ce qu'on l'habitude de faire nos amis allemand : une banquette avec un coussin, qui en même temps est une caisse de rangement
Caraxès
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 22:27
Mm pour le siège je vais garder celui-ci pour le moment. Mais je pense piquer l'idée que mon père a eu quand il a refait son Aebi AM75. En gros le siège est similaire à celui d'une chaise de bureau mais fixé sur un gros L. Dans la partie montante du L il y a des ressorts relié au siège, c'est super comme suspension. Je n'ai malheureusement pas de photo sous la main. Par contre ma remorque sera plus complète que juste un pont en bois, j'irais pas jusqu'au verrin hydraulique quand même . À l'avant gauche je vais faire une boite de rangement pour mettre de l'essence, de l'huile, ... . Dessous je compte exploiter l'espace en fixant une petite pelle ainsi qu'un pic et deux "échelles" pour me désembourber au cas ou. Mais ce n'est que théorique pour le moment car j'ajouterais ces éléments une fois le pont monté.
A+ Caraxes
kikicoquille
Sujet: Re: Peinture ? Mer 20 Mai 2020, 22:31
Bonsoir à tous !
Pour la peinture, j'ai toujours entendu dire "le plus important c'est la préparation". En effet, avoir une surface propre, exempte de graisse et de peinture écaillée est primordial pour avoir une bonne accroche et une longévité.
Personnellement je préfère la peinture en pot appliquée au pistolet. Je trouve sa résistance bien meilleure comparé à celle en bombe. Quand je n'ai que quelques petites pièces, je la passe avec un pinceau doux (pour éviter les traces).
Ciao
fredorex 71340
Nombre de messages : 1364 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Peinture ? Jeu 21 Mai 2020, 06:54
salut l'idéale c'est sablage mais bien brosser et une bonne peinture antirouille pistolet ou pinceau
on travaille avec eux https://www.deproma.com/fiche-depro-rouille-5-16.html
