Bonjour!
Je remets en route une vieille motobineuse MAP avec moteur B&S.
J'ai nettoyé le carbu, changé les 2 filtres, régler la richesse et la position du câble, nettoyé très soigneusement le réservoir d'essence, vidangé l'huile. Côté carburation ça devrait aller.
Côté allumage: un kit vis + condo neufs, ajustement de la position de la bobine (0,3mm de l'aimant), vérif de sa résistance (2,75 k-ohm, comme indiqué dans les tutos Internet).
J'ai testé la bougie contre le bloc moteur: j'ai des étincelles.
Et vérifié quand je suis en position "stop": la mise à la masse fait son effet, plus d'étincelles!
J'ai du coup remonté la bougie, rien. J'ai pulvérisé un coup de Start Pilot: ça a tout de suite vrombi au coup de lanceur. Puis calé en 1 seconde. Pareil une 2ème fois. puis plus rien.
Je démonte la bougie: pas noyée. Je revérifie s'il y a des étincelles, contre différents endroits du bloc moteur: plus rien! Même en démontant le fil de mise à la masse sous le carbu.
Aucune idée de ce qui peut se passer?
Un défaut du volant ou de la bobine, qui grillerait le condo en qqs coups de lanceur?
Autre idée?
J'ai cherché un peu partout sue Internet et sur ce site, pas trouvé de pb équivalent...
Merci d'avance pour toute réponse!
Bien cordialement.
