| Reniflard moteur bernard W610 | |
+3brunofurlano richard84 marcosouplex 7 participants |
marcosouplex
Nombre de messages : 23 Age : 44 Localisation : Loire Date d'inscription : 27/04/2020
| Sujet: Reniflard moteur bernard W610 Sam 02 Mai 2020, 00:35 | |
| Après avoir changé les spis de la boite de mon PP4, je m'attaque au moteur. Et le reniflard est bien dégeu, le feutre pris en sandwich dans un grillage est blindé d'un mélange terre/huile. Est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour remplacer ça par quelque chose d'efficace (c'est vrai que par temps sec, nos motoc y en bouffent de la poussière). | |
richard84
| Sujet: reniflard moteur bernard 610 Sam 02 Mai 2020, 08:00 | |
| bonjour a tous !! il n'y a pas d'air qui rentre dans le moteur par le reniflard, seulement l'évacuation des surpressions du bas moteur, il faut simplement ,le nettoyer , cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Sam 02 Mai 2020, 13:29 | |
| Salut les potos ! Mon Richard adoré, j'aurais pas dit mieux !!! Tu m'impressionnes car ce moteur n'est pas un Lombardini, wouarf !!! Ciao ! Nono | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Sam 02 Mai 2020, 18:13 | |
| Slts...
Logiquement le reniflard rejette un rien de vapeur d'huile qui peuvent être utile au pré-filtre à air pour "coller" les impuretés...
Montre nous mieux ton système... | |
richard84
| Sujet: reniflard moteur bernard 610 Sam 02 Mai 2020, 18:30 | |
| re a tous !! sur les bernard, le reniflard est en haut du moteur et ne renvoie rien dans le filtre a air, sur les im et les acme, la mise a l'air libre est reliée a l'embase du filtre mais c'est une autre histoire !! cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Sam 02 Mai 2020, 21:43 | |
| Salut les potos !
En conclusion, y'a rien de plus couillon qu'un reniflard. Sur certains moteurs, c'est juste un trou et une plaque posée dessus ! Ce n'est pas essentiel au bon fonctionnement, mais (je résume) ça évite une pression interne due aux vapeur d'huile dans le carter. Propre, pas propre, sur les Bernard, ça marche quand même ! Pas de quoi de se faire du souci ! Ciao ! Nono | |
marcosouplex
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Dim 03 Mai 2020, 00:27 | |
| Moi je pensais que l'air faisait des allés retours au rythme des coups de pistons du moteur par le reniflard d'huile (moins (ou plus(aïe)) la fuite à la segmentation) Alors certes, ça aurait pas un flux d'air régulier et continu, mais ptêtre bien un volume d'air assez conséquent à la fin de la journée... Mais si la segmentation est morte, peut être que les saloperies risquent plus de rentrer dans le moteur Voila la solution Trève de plaisanterie idiote, comme dit plus haut, ça doit pas être bien bien grave si le reniflard est un peu dégeu. Mais bon je vais tout de même tâcher moyen de trouver une solution pour filtrer ça convenablement. | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Dim 03 Mai 2020, 09:51 | |
| Bonjour, Si tu cherches un peut d'info sur le reniflard tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs types sur moteur fixe il y en a avec un grand filtre d'autre sans filtre. | |
Bouyer66
Nombre de messages : 63 Age : 23 Localisation : Languedoc Rousillon, Pyrénnées Orientales, Rivesaltes Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Dim 01 Nov 2020, 15:38 | |
| Je vous préviens, quand le reniflard est dégueu c'est assez dangereux, ça pète comme une bombe Ça m'est arrivé sur un de mes moteurs, je n'avais pas fait attention à ce qu'il soit parfaitement débouché et au bout de quelques heures j'ai entendu comme une petite explosion, et c'était le reniflard qui avait pété et était parti se balader ailleurs Il vient d'ailleurs de m'arriver le même soucis il y a quelques jours sur mon Bouyer 888 (bernard w810) mais par contre j'ignore pourquoi car le reniflard était propre D'ailleurs si vous avez des idées.... Je précise aussi qu'il fume beaucoup par là (là ou le reniflard est vissé, c'est à dire par là où on fait le plein d'huile). Voilà voilà Très cordialement | |
marcosouplex
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Mar 03 Nov 2020, 11:59 | |
| oulala, si ça fume par le reniflard, la segmentation doit en avoir un coup....
Sur les motoc, bétonnières et tout ce qui travail dans la poussière, il vaut mieux avoir un filtre a air efficace pour éviter les problèmes de segmentation.... | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Mar 03 Nov 2020, 13:21 | |
| - brunofurlano a écrit:
- Salut les potos !
En conclusion, y'a rien de plus couillon qu'un reniflard. Sur certains moteurs, c'est juste un trou et une plaque posée dessus ! Ce n'est pas essentiel au bon fonctionnement, mais (je résume) ça évite une pression interne due aux vapeur d'huile dans le carter. Propre, pas propre, sur les Bernard, ça marche quand même ! Pas de quoi de se faire du souci ! Ciao ! Nono Je ne connais pas de reniflard à filtre !.. Mais beaucoup ont un clapet et un système de tri pour séparer l'air et l'huile... Histoire de ne pas mettre toute l'huile en dehors du carter. Si il y a un filtre s'est pour l'admission.... | |
nicolas 49
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 Mar 03 Nov 2020, 13:48 | |
| bonjour à tous,
j'ai plusieurs reniflards avec filtre. bernard serie w. ils équipaient les moteurs de bancs de scie notamment .
nicolas | |
| Sujet: Re: Reniflard moteur bernard W610 | |
