Avance à l'allumage MAG 1021
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 95
Avance à l'allumage MAG 1021 Empty
MessageSujet: Avance à l'allumage MAG 1021   Avance à l'allumage MAG 1021 EmptyDim 19 Avr 2020, 11:09
Bonjour.
Pour la première fois, je met les mains dans l'allumage d'un moteur.
Il s'agit ici d'un moteur MAG 1021 sur un Staub 6000.
Je me pose une question sur l'avance à l'allumage.
D'après la documentation Staub pour ce moteur, il est indiqué : « 19°30 C(2 mm) mesuré sur le piston avant PMH ».
En PMH, le piston est à 1 mm du haut du cylindre.
Cela veut-il dire que le rupteur doit commencer à être ouvert lorsque le piston est à 3 mm du haut du cylindre ?
grograg
grograg
MessageSujet: Re: Avance à l'allumage MAG 1021   Avance à l'allumage MAG 1021 EmptyDim 19 Avr 2020, 22:17
Je me réponds à moi-même car j'ai trouvé la réponse.
Je n'avais pas vu mais il y a des traits sur le côté droit lorsque l'on est en face du volant magnétique.
En mettant le trait du volant en face du trait Z sur le moteur, le piston est bien à 3 mm du haut du cylindre.
C'est plus facile à régler en mesurant sur le piston car l'on peut brancher un multimètre sur le rupteur et le repositionner.
Lorsque le volant est mis, il n'y a pas la place de passer des fils pour faire une mesure au multimètre.
» renseignement sur carbu pour MAG 1021 212cc
» MAG 1021 SRL X sur Staub 5000M.
» motoculeur staub moteur Mag 1021
» staub 6000
» remplacement moteur mag 1021
