Bonjour je poursuis la remise en état de mon Pasquali qui fonctionne bien et démarre à la dynastar (pour le moment sans charger).
J'ai une fuite d'huile sous les cardans du bloc arrière que je voudrai réparer mais je ne comprends pas encore comment le désaccoupler.
Je pense que l'étanchéité des roulements ne se fait plus correctement. Je voudrai remplacer les roulements pas des roulements étanches d'un coté.... si j'arrive à les démonter!
Le bloc avant est un type 631 le bloc arrière un type 603 voici la photo:
Merci d'avance pour votre aide. Si besoin mon émail est dans mon profil et je peux transmettre mon tel. Si c'est plus facile pour l'accompagnement, sms ou mms.
