| probleme de remonter d'huile | |
polo17
Nombre de messages : 238 Age : 61 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 25/03/2011
| Sujet: probleme de remonter d'huile Dim 12 Avr 2020, 10:23 | |
| bonjour a tous mon problème de mon Honda f 50 , , l'huile du moteur remonte a mes culbuteurs es que la segmentation serais fatiguer , merci pour vos infos , , ( des que je defait le bouchon des culbuteur de l'huile en sort pas mal , apres je peut redémarrer | |
polo17
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Dim 12 Avr 2020, 11:41 | |
| re bonjour temps de vue et personne qui pourrais m'aider | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Dim 12 Avr 2020, 14:34 | |
| Hello, j'avoue la description de ton problème est vague. Si je comprends bien ton moteur ne démarre plus et quand tu ouvre le cache culbuteur après ça démarre? Le reniflard qui permet de maintenir la dépression dans le carter est bouché? Y a de l'huile sur la bougie? si oui ça peut être la segmentation et éventuellement faire monter la pression dans le carter mais le reniflard évacue ça. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Dim 12 Avr 2020, 16:19 | |
| Slts...
Il est gaulé comment ton moteur?... Piston(s) vers le haut, piston(s) incliné(s) ou piston(s) vers le bas ? | |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Dim 12 Avr 2020, 16:32 | |
| bonjour a tous
piston vers le bas ?
CDT | |
Fanch-c
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Dim 12 Avr 2020, 22:49 | |
polo17
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 10:34 | |
| - Arnaud L a écrit:
- Hello, j'avoue la description de ton problème est vague. Si je comprends bien ton moteur ne démarre plus et quand tu ouvre le cache culbuteur après ça démarre?
Le reniflard qui permet de maintenir la dépression dans le carter est bouché? Y a de l'huile sur la bougie? si oui ça peut être la segmentation et éventuellement faire monter la pression dans le carter mais le reniflard évacue ça. bonjour Arnaud piston inclinè bougie propre ( pas d'huile sur le piston ) sur la photo 2 , j'ai un cache culbuteur qui a 2 bouchons ( dessus dessous ) quand je devise le bouchon du bas , il tombe la moitie d'un verre d'huile | |
Arnaud L
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 10:54 | |
| Hello, C'est plutot bon signe de ne pas avoir de bougie huileuse signe que la segmentation fait son boulot. C'est aussi normal d'avoir de l'huile dans le cache culbuteur car faut graisser ces parties, cette huile redescend dans le carter par gravité via un conduit. | |
polo17
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 11:38 | |
| [quote="Arnaud L"]Hello, C'est plutot bon signe de ne pas avoir de bougie huileuse signe que la segmentation fait son boulot. C'est aussi normal d'avoir de l'huile dans le cache culbuteur car faut graisser ces parties, cette huile redescend dans le carter par gravité via un conduit re bonjour es qui il y aurais un reniflard, comme tu dit sa doit avoir un peut d'huile , mes a des moment c plein donc l'huile ne recèdent pas je crois que je tout demonter merci pour t'es conseil arnaud | |
Fanch-c
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 12:53 | |
| Par hasard tu n'aurai pas mis trop d'huile?... ou fait le niveau moteur penché?.. ou utilisé une huile trop fluide ? | |
Arnaud L
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 12:57 | |
| Le reniflard ne sert qu'a maintenir une dépression dans le carter moteur pour éviter que l'huile sorte par les joints, en revanche oui il est possible que le retour d'huile soit bouché.
Dans ce cas le mieux est de déposer le moteur et de bien le nettoyer (partout où l'huile circule). | |
polo17
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 15:05 | |
| re bonjour tous fanch il y a pas vraiment de jauge a vrais dire , ( peut etre qui oui j'en est mis de trop , sa fait pond et moteur . je viens de tout démonter j'ai pris des photos l'or du démontage . par contre ! je me suis aperçus qu'il y avait un ressort sur les culbuteurs , question , es qu'il fait repousser la tige vers le vilebrequin ( si c le ka le ressort fait pas son boulot ) merci de vos reponces | |
Arnaud L
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 16:19 | |
| L'aspect du culbuteur est étrange, la partie creuse va sur la tige qui remonte du carter elle fait la liaison culbuteur arbre à came, l'huile redescend par ce conduit. L'autre coté du culbuteur muni d'une vis avec contre écrou est en appuis sur la queue de soupape dans on cas elle est sombre et l'autre partie est brillante serait-ce inversé ou c'est le rendu de la photo? Le ressort ne sert pas à faire revenir le culbuteur il revient grâce à la soupape, il faut un petit jeu (0,2 à 0,25mm en général) qui se règle avec la vis trop de jeu la soupape ne s'ouvre pas assez, pas de jeu elle ne se ferme plus complètement à chaud -> panne . Pour régler il faut que l'autre soupape soit en pleine ouverture. L'accès aux vis se fait par les 2 bouchons prévus à cet effet. | |
polo17
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 17:16 | |
| merci Arnaud du coup sa serais une soupape mal réglé. je vais remonter et voir sa , c bête je n'es pas de jeu de cale a tres bientôt polo | |
Arnaud L
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Mar 14 Avr 2020, 20:54 | |
| Sans jeu de cale c'est effectivement embêtant par expérience j'arrive a avoir un jeu d'environ 0.25-0.3mm mais rien ne vaut une cale à moins que...
je viens de mesurer une lame de scie à métaux 0.6mm et un petit réglet entre 0.25 et 0.3mm ce qui pourrait déjà dépanner en attendant.
polo17
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Jeu 16 Avr 2020, 12:06 | |
| bonjour Arnaud bon voila tout et remonter avans de remonter le cache culbuteur j'ai fait tourner le volant pour si les soupapes fonctionner effectivement les deux monte et descende , et quand j'appuis dessus je sens un petit l'espace pour les deux ( le calage ) il Demard toujours pas merci pour l'infos un collègue ma ramener un jeu de cale | |
polo17
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Jeu 16 Avr 2020, 13:54 | |
| re bonjour a tous vous allez pas me crois , dans la dernière tentative je demonte la bougie ( neuve ) je la chauffe avec un chaleau petite bouteille de gaz , je remer tout en place et la pif 3 coups de lanceur ( enfin un car ) il Demard il l'aime pas la bougie froide | |
Arnaud L
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile Jeu 16 Avr 2020, 17:27 | |
| C'est un moteur à gaz? la chaleur de la bougie en dehors d'assécher les électrodes et la chambre ne devrais rien apporter. | |
| Sujet: Re: probleme de remonter d'huile | |
