Nombre de messages : 1524 Age : 60 Localisation : montoison 26800 drome Date d'inscription : 30/06/2010
Sujet: motopompe bernard Dim 22 Mar 2020, 10:47
bonjour a tous.
j ai récupéré cette motopompe qui traîné sous une tôle,après vidange de l eau mélangé a l huile, graissage de la pompe, un peu d essence et démarrage nickel . c pas marrant juste a lui refaire un pot et nettoyage a plus michel
balou
Nombre de messages : 626 Age : 58 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
Sujet: Re: motopompe bernard Dim 22 Mar 2020, 11:14
Peut être que le joint spi entre le moteur et la turbine est foutu et que lorsque tu vas pomper de l'eau celle ci va passer dans l'huile
Crdt
laplume
Sujet: Re: motopompe bernard Dim 22 Mar 2020, 11:18
non aucune chance la pompe est séparé du moteur, la jauge d huile etait a cotée je pense a une infiltration quand il a plut. a plus michel
balou
Sujet: Re: motopompe bernard Dim 22 Mar 2020, 13:18
Re,
Bien, bonne nouvelle.
Crdt
Fanch-c
Nombre de messages : 1290 Age : 58 Localisation : ste Anne d'Auray Date d'inscription : 06/09/2017
Sujet: Re: motopompe bernard Dim 22 Mar 2020, 14:03
Slts...
Merci de "poser la caméra" ... ça bouge au point de donner le mal de mer !... si tenir la caméra est inévitable alors ça sera sympa de faire le tour de l'ensemble en filmant de temps à autre avec un peu de retrait que l'on voie mieux de quoi on parle.
De l'eau dans l'huile coté moteur ... l'origine de l'eau indéterminée mais sur ta pompe ça semble pas assez proche pour que la pompe soit à l'origine.
Une pompe à ne pas faire tourner à sec..le joint tolère un peu mais a une limite que l'on approche rapidement.
Après ça sera un souci d'étanchéité sur la pompe car certains modèles "haute pression" ne tolèrent aucune entrée d'air.... et le joint de turbine à sec a vite fait de déconner.
Si tu arrive à amorcer la pompe attention au débit... D'un coup ça envoie fort ! Avoir une réserve d'eau en entrée et en sortie avec des tuyau coudé vers le haut et prolongés sur au moins 50cm ça aide à l'amorçage...
fredorex 71340
Nombre de messages : 1400 Age : 53 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: motopompe bernard Dim 22 Mar 2020, 14:10
