Remplacement carburateur sur w112.
Le Deal du moment : -59%
TEFAL Marmite 28 cm inox – Tous feux dont ...
21.99 €
5 participants
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 837
Remplacement carburateur sur w112. Empty
MessageSujet: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyJeu 19 Mar 2020, 18:32
Voilà, je voudrais savoir si il est possible de remplacer un carburateur 26 xdd ou 26 VX monté sur un pp5b ou pp6b par un autre modèle de carburateur ?
Apparemment le montage d'un Zénith 22 rxa est possible.
Avez-vous une expérience de cette solution ?
Merci.
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2087
MessageSujet: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyJeu 19 Mar 2020, 18:53
salut tu vas bien
pourquoi tu met pas un carbu 26 vx ou le 26 vbn
c est ce qu il y a dessus normalement et tu ne sera pas emmerder par des modification
tu as quoi sur tes motoc
met des photo des tes carbu stp
llewlyn29
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyJeu 19 Mar 2020, 19:04
Ben j'ai récupéré un pp5b de 1953, dessus il y as un carburateur Zenith 26 xdd, je ne sais pas si c'est un montage d'origine, toujours est-il qu'il n'est pas en super état donc je demande un peu votre avis.
J'ai vu que le solex 26 nh est compatible.
Les Zenith 26 VX ne sont pas très courant ou alors c'est très cher à remettre en état ( moi je ne sais pas faire ).
Si vous avez une idée.....
PP4BS
Masculin Nombre de messages : 174
Sur mon PP6B que je retape il ya un carburateur 26 vx d'origine. De plus ils sont facile à trouver.
Le 26 vbn est très dur à trouver, je parles en connaissance de cause j'ai mis plus d'un an à le trouver.
Comme dit llewlyn29 et c'est vrai que adapter un autre t'obligera à faire des adaptations à la con (au niveau de la tringlerie).
Cordialement,
PP
PP4BS
MessageSujet: Re: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyJeu 19 Mar 2020, 19:07
Tu as été plus rapide flo1983, il ya quelques jours seulement un W110Bis équipé de 26VX se vendait à 50€ juste à coté de chez moi dommage.
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyJeu 19 Mar 2020, 19:13
Arfffff dommage
abarthh
abarthh
Masculin Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyJeu 19 Mar 2020, 21:40
ou un 28 rxz peut trés bien aller , meme si c'est prevu pour w112 bis , il devrait fonctionner sans probleme sur un 112 normal
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyJeu 19 Mar 2020, 21:58
le 26NH fonctionne très bien sur un motoculteur sans faire de modifications a la con .
le soucis est le bon fonctionnement du régulateur, j'ai résolu le problème , d'autant que ce carbu est facile a trouver.
amicalement.
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyJeu 19 Mar 2020, 22:29
Salut pépère 13,
Effectivement les solex 26nh est facile à trouver, comment as-tu fait pour le régulateur s'il te plaît ? Merci.
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: Remplacement carburateur sur w112.   Remplacement carburateur sur w112. EmptyVen 20 Mar 2020, 08:51
bonjour flo et a tous
voir mes 2 posts du 26 avril 2017 "PP3B sauvé de la feraille"
» Remplacement Allumage Moteur Bernard W112.
» hinomoto mb10 remplacement carburateur
» Remplacement carburateur lombardini
» remplacement carburateur bing par dellorto moteur jlo l152l
» réglage du carburateur zenith 26 vx sur un W112 BIS
