Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
pipo736
pipo736
Masculin Nombre de messages : 24
Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  Empty
MessageSujet: Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns    Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  EmptyDim 15 Mar 2020, 12:46
Quelqu'un aurait des infos du niveau de cuve à régler pour un Solex 20HNS sur un moteur Bernard 617 monté sur un Bouyer 334-70?
Je viens de démonter le carbu complètement et me demande s'il manque un petit joint oring ou pas au niveau du pointeau ?
Et est ce bien la manette d'accélération qui agit sur le papillon que l'on voit dans la pipe côté bloc moteur ou c'est la vis de ralenti montée sur ressort ( à gauche en haut) ?
Ce papillon se trouve dans la pipe qui se trouve derrière la plaque de support du filtre à air.
Merci pour le suivi.
Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  20200314
Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  20200313
Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  20200315
Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  20200316
richard84
MessageSujet: bernard 617/bouyer   Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  EmptyDim 15 Mar 2020, 14:04
bonjour a tous !!! il n'y a pas de joint sous le pointeau, la vis de richesse est a l'arrière (verticale) et la vis de ralenti est a cote du carbu sur la plaque de régulation (horizontale) , cordialement , richard84
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns    Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  EmptyDim 15 Mar 2020, 14:05
ton pointeau est bon , il y a une bille sertie , qui touche le flotteur , l'autre partie tu ne ne peut la voir , juste verifier l'étancheité en fermant le pointeau avec le doigt et verifier si ça ne goutte pas , le ralenti se régle avec la vis horizontale , la verticale est la richesse . il te faut un peu de garde a la manette des gaz , ce n'est pas elle qui régle le ralenti .
Quel etait le probléme pour l'avoir démonté .
dédé
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns    Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  EmptyDim 15 Mar 2020, 14:34
Le problème de départ est qu'il ne tourne pas parfaitement rond et à chaud il est très difficile de le redémarrer.
Au nettoyage carbu, il y a le mini trou au bout du gigleur de ralenti qui était complètement bouché.... celui où il y a aussi les 3 trous décallé à 120°
Pour les vis j'ai compriset vous confirmez ce que je pensais pour le joint du pointeau, j'ai vu par la suite qu'il ne remonte pas jusqu'à la rainure de la photo donc pas besoin de joint.
Mais il me reste un problème, je m'apercois que lorsque je travaille sur la manette de gaz qui agit sur ce que j’appellerai la commande de gaz qui devrait commander ce fameux papillon (voir photo)n'agit pas .
Serait ce un réglage longueur câble ?
Par défaut avec les gaz coupé, le papillon devrait être au repos.... donc fermé ou ouvert???
La vis de ralenti n'agit pas sur ce paillon ? Vous confirmez ?
Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  20200322
Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  20200320
Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  20200321
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 998
MessageSujet: Re: Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns    Bernard 617 / Bouyer 334-70 / Solex 20hns  EmptyDim 15 Mar 2020, 16:45
la manette des gaz agit sur le régulateur, qui lui, agit sur le papillon.
c'est normal qu'a l’arrêt, le papillon soit en pleine ouverture.
la vis de ralenti agit sur l'axe du papillon.
bonne mécanique
Olivier
» Cherche carburateur solex 20HNS pour bernard 617
» probleme sur moteur bernard w17 bis carbu solex 20hns
» Vend tondeuse BM 404C moteur BERNARD 427 carbu SOLEX 20HNS
» Carbu Solex 20HNS
» carburateur solex 20hns
