| tronçonneuse iséki shindaiwa | |
terra
Nombre de messages : 322 Localisation : aisne Date d'inscription : 09/04/2006
| Sujet: tronçonneuse iséki shindaiwa Sam 14 Mar 2020, 17:29 | |
| Bonjour à tous on m'a prèté une tronçonneuse shindaiwa yb 901mais le pot d'échappement est hs. à l'intérieur de ce pot, il y a une chicane, petite boite percée de trous, mais les deux oreilles de cette boite sont cassées donc elle se balade dans le pot et ne sert plus à rien je n'ai pas de photos sous la main. je ne sais pas si d'autres pots sont fait pareils car je voudrais retrouver cette pièce. merci de votre aide cordialement terra | |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: tronçonneuse iséki shindaiwa Sam 14 Mar 2020, 19:47 | |
| Bonjour Terra Pour les pièces Shindaiwa ,tu peux t'adresser a un revendeur Echo ,il diffuse les pièces . Chaque Echpt est bien spécifique à chaque model ,peut être en adaptable ? A+Guy | |
terra
| Sujet: Re: tronçonneuse iséki shindaiwa Sam 14 Mar 2020, 20:01 | |
| bonjour guy, Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais sur la spécificité de chaque pot je vais voir pour réparer cordialement terra | |
offen 88
Nombre de messages : 830 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: tronçonneuse iséki shindaiwa Sam 14 Mar 2020, 21:22 | |
| - favrot a écrit:
- Bonjour Terra
Pour les pièces Shindaiwa ,tu peux t'adresser a un revendeur Echo ,il diffuse les pièces . Chaque Echpt est bien spécifique à chaque model ,peut être en adaptable ? A+Guy Bonsoir à tous Pour l'adaptable , j'ai de très gros doutes , cette grosse machine n'a pas été beaucoup vendue pour Echo , je peux essayer de regarder au boulot : il me semble qu'il faut leur tel pour avoir les références de ces anciennes machines car pas numérisées sur le site internet Sinon , trouver un bon soudeur (brasure) pour le refaire Eric | |
terra
| Sujet: Re: tronçonneuse iséki shindaiwa Sam 14 Mar 2020, 22:02 | |
| bonsoir Eric je pense faire une soudure effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple cordialement terra | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1599 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: tronçonneuse iséki shindaiwa Sam 14 Mar 2020, 22:20 | |
| Salut les amis
Je suis pas fan des brassures.. sur les échappements. Pour moi je trouve que ça tient pas longtemps... du a la chaleur qui doit ramollir le brox. Et les vibrations..... Je pense que le tig ou le fil de fer en fusion est plus adapté... Le mieux est de changer le pot... Je peux aussi me renseigner...si j y pense
A bientôt jf
terra
| Sujet: Re: tronçonneuse iséki shindaiwa Dim 15 Mar 2020, 15:19 | |
| bonjour à tous, j'ai regardé sur internet mais pas trouvé de pot pour yb 901, donc je vais ressouder, on verra à l'usage, ça tiendra le temps que ça tiendra merci à vous cordialement terra | |
terra
| Sujet: Re: tronçonneuse iséki shindaiwa Mar 31 Mar 2020, 17:21 | |
| bonjour à tous, j'ai ressoudé le pot d'échappement et ça tient. mais maintenant, le pignon d'entrainement de la chaine est hs puis-je retrouver ça en adaptable ou pas. merci d'avance aux mécanos qui peuvent m'aider même si la réparation ne sera pas pour tout de suite cordialement terra | |
| Sujet: Re: tronçonneuse iséki shindaiwa | |
