un staub pp3b en restau
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
kikicoquille
BETRANCOURT
heidi
olivier77
gus tox
polo-du-lot
10 participants
polo-du-lot
Masculin Nombre de messages : 85
un staub pp3b en restau Empty
MessageSujet: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptySam 07 Mar 2020, 19:02
voila mon bébé que je vais essayer de remettre en état
un staub pp3b en restau Pp3b_p10
un staub pp3b en restau Pp3b_p11
un staub pp3b en restau Img_2127
avec ses ptits outil, un rota griffe, un brabant 1/4 de tour et un canadien
un staub pp3b en restau Pp3b_p12
un petit tour du proprio, bon il lui faut des couches propres y'a des fuites partout
un staub pp3b en restau Img_2126
un staub pp3b en restau Img_2128
un staub pp3b en restau Img_2129
vidange du pont
un staub pp3b en restau Img_2131
démontage en petit bouts  war1
un staub pp3b en restau Img_2134
j'ai du découper les boulons fixant les masses c’était un tas de rouille
vu l'huile dans l'embrayage ca devait patiner dur , et c'est du coup normal que le frein fonctionnais pas
un staub pp3b en restau Img_2132
coté garniture de l'embrayage ca semble pas mal
par contre il devait manquer les 2 circlips ou jonc le retenant
un staub pp3b en restau Img_2133
un staub pp3b en restau Img_2136
j'ai retrouver mes circlip manquant au fond dans la "merde"
la sangle de frein semble pas mal
par contre l’intérieur est usé de 1.5 mm env  :sad:
c'est beaucoup non ?
un staub pp3b en restau Img_2135
voila le coté boite, c'est normale qu'il y avait une fuite , le joint spy étais  destroy de chez destroy
un staub pp3b en restau Img_2137
après une bonne douche au pétrole, c'est mieux
un staub pp3b en restau Pp3b_c10
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptySam 07 Mar 2020, 19:08
ah oui pour info le moteur tourne bien , faudra bien lui faire une cure de jeunesse, mais rien d'important je pense comparer a la partie pont
voila le moment des questions affraid
pour démonter le pont , il vaut mieux commencer par quoi ?
le dessus est déposer, je dépose les fourchettes et compagnie, puis en descendant
gus tox
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptySam 07 Mar 2020, 20:38
salut !
si mes souvenirs sont bons :
tu demonte tout le haut, couvercle et l'axe des fourchettes qui ressort de chaque coté,
enusite direction le bas tu vas deposer les deux arbres de roue et l'axe de roue en bronze va tomber, tout sort,
apres la boite c'est classique, je crois que ce qui est chiant c'est l'écrou d'arbre secondaire,?
cdt
gus
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptySam 07 Mar 2020, 21:28
je prendre mes mains de chirurgien et go
mais bon même si j'ai des petites mains , c'est compact la dedans , il ont dégonflé le bloc pont après avoir tout mis dedans ou quoi scratch
gus tox
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptySam 07 Mar 2020, 21:32
purée y a pire ... ppx c'est infernal la fourchette de pdf !
cdt gus
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 08 Mar 2020, 17:24
début du démontage du pont :siffle:
un staub pp3b en restau Pont1_10
dépose de la fourchette de vitesse
un staub pp3b en restau Pont1_12
puis au tour des fourchettes des crabots
un staub pp3b en restau Pont1_11
le vis qui bloque l'arbre coté sortie étais cassées a ras, donc il a fallu l'enlever a l'arrache
un staub pp3b en restau Pont1_13
puis enfin accouchement sans douleurs
un staub pp3b en restau Pont1_15
comment on démonte ca pour changer le roulement ?
un staub pp3b en restau Pont1_14
puis une jolie surprise, enfin façon de parler car ce roulement est destroy
les petit bouts qui restent sont sur la table après une pêche dans la gadoue du fond du pont
un staub pp3b en restau Pont1_16
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 08 Mar 2020, 17:37
pour changer le roulement du boitier arrière, il faut dévisser le bouchon( pas gauche)
il est peu être monté au frein filet, un coup de chauffe et ça devrait le faire.
bonne mécanique
Olivier
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 08 Mar 2020, 18:41
merci olivier
je viens de démonter le 2eme arbre de roue
de ce coté le roulement est bon
par contre la couronne pris un peu
un staub pp3b en restau Couron10
quelqu'un a t'il le listing des roulemets et joints spy ?
j'ai le listing des pieces détachées, mais y'a pas toutes les dimensions exacte
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 08 Mar 2020, 18:42
il me faut finir de déposer l'axe de la roue sans fin , mais j'ai un jonc qui me fais chier, il est tourner vers le bas
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 08 Mar 2020, 19:23
autant pour moi j'ai trouver les dimensions des roulements et joints matraque1 matraque1 matraque1 matraque1
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 15 Mar 2020, 18:23
fin de démontage du cœur du pont
y'a pas trop de mal
les engrenages du coté ou le roulement étais destroy ont 2 ou 3 petit accrocs, mais rien de grave
la couronne en bronze a un peu plus manger,coté extérieur, la partie denture n'a pas de mal , j'avais peur du pire
un staub pp3b en restau Couron14
un staub pp3b en restau Couron12
un staub pp3b en restau Couron13
j'ai également la bague en bronze 36035 qui est un peu usée
je vais avoir besoin des cotes, si vous avez ca je suis preneur
un staub pp3b en restau 2020-034
heidi
Masculin Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 15 Mar 2020, 22:59
Merci pour ce reportage avec plein de photos;comme toi je bidouille en ce moment sur un PP3 à embrayage de 118;tout
mes autres PP3 ou 4 sont en 136;en fait le nez de pont diffèrent;par principe je démonte le minimum et surtout pas le pont que j'ai inspecté en déposant tout le couvercle/brancard
un staub pp3b en restau P1210610
Petite question sur le nombre de gorges de l'axe de BV code 36021 ou 36022:4 ou 5 crans;ce cinquième cran permet d'avoit un point mort entre MA et première ou troisième?
Qu'en penses tu?
Attention à la garniture de frein à sangle;si trop usée il te faudra trop de course aux levier;c'est important de pouvoir arrêter la bête immédiatement et sans tâtonnements Wink
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyLun 16 Mar 2020, 19:12
je regarde le nombres de cran pour la BV je regarde ca demain , ca va etre plus facile, je bosse de chez moi un staub pp3b en restau 702959
tant qu'a démonter je préfère remettre tous les joints et roulements neufs
pour la garniture je vais la faire refaire neuve
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyMer 18 Mar 2020, 15:21
vive le corona, il me laisse un peu de temps pour m'occuper du staub  war1
aujourd'hui, fin de la mise en pièce et dégraissage de tout le monde
un staub pp3b en restau Img_2142
y'a un peu de monde en vrac dans un si petit espace
un staub pp3b en restau Img_2141
pour l'axe des vitesses j'ai 4 crans = 3 AV et 1 AR
BETRANCOURT
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyMer 18 Mar 2020, 18:53
La plupart des messages sans un "Bonjour"
L'expression "vive le corona"  !!!!!!!!
Bon courage à tous
Jean-Claude
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyMer 18 Mar 2020, 19:58
malgres la gravité de l'épidemie qui traverse le monde, la plaisanterie peut et doit toujours exister
faut pas prendre tout au 1er degrés ,
et les donneurs de lecon........merci
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 22 Mar 2020, 18:20
bonjour,
on continu le démontage et nettoyage
décapage capot + réservoir
je vais essayer de faire refaire la plaque car elle est dans un sale état
un staub pp3b en restau Netoya11
nettoyage du moteur avant de l'ouvrir
un staub pp3b en restau Netoya10
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 22 Mar 2020, 20:08
Bonsoir à tous, bonsoir Polo !
Pas de pitié pour ta première remise en état de Staub !
Et merci pour les photos !
Pour les plaques, si jamais tu en veux des toutes neuves, une bonne adresse http://www.bretagne-plaques.fr
J'ai déjà commandé, c'est sérieux ! Tu envoies une photo de ta plaque (moteur ou Staub), et il te la reproduit avec gravure des numéros. (Il a déjà les dimensions normalement).
Bonne continuation
Ciao
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 22 Mar 2020, 20:33
merci kikicoquille pour le lien
je préfère éradiquer tous les faiblesses que j'ai constater et laisser ce qui est bon tranquille
par contre j'ai vu qu'au niveau moteur, j'ai de fuite notable
l'huile provient de la fuite du pont via l'embrayage,coté volant tout étais nickel
je vais du coup peut être me limiter au rodage des soupapes , je suis pas trop top pour refaire le moteur a 100%
et en démontant le carbu j'ai vu qu'il avait étais démonter car le joint étais fait avec de la pattes, y'en avait partout autour
le reste c'est que la mécanique basique , j'ai déjà assez de boulot pour refaire le pont qui étais dans un trés mauvais état, j'ai pas trouver 1 seul roulement d'impec
enfin l'avenir me contredira ou pas
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 22 Mar 2020, 21:39
je viens de voir la restau du tiens, je me dit chanceux car le miens étais a bien meileur état, il fonctionnais
a si j'ai oublier, j'ai casser un boulon pour l'écartement des roues, même en chauffant matraque1
et j'ai pour le moment des pb au niveau de la lire du brancard, c'est grippé de chez grippé , alors, bain, bain war1
heidi
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyDim 22 Mar 2020, 22:06
Le grippage du brancard est récurrent;pour ma part je chasse le doigt de vérouillage qu'on engage dans la plaque à trou
avec un bon jet en bronze ou alu;normalement il reste coinçé en position arrière
Après tu te sers du tube du brancard pour faire levier;un peu de pétrole ou d'huile fine et il finit par être plus mobile et donc manoeuvrable
Pour enlever la vieille graisse figée voir durçie dans les trous de graissage fil de fer,seringue avec diluant;on y arrive pas toujours mais ça évite le démontage;l'axe du col de cygne est dur à dégripper
Bonne réussite
Pour le cran supplementaire sur l'axe de fourchette certainement sur les ponts de PP4 BS ouBT.Ils ont réssi à gagner un peu de place
Garniture de frein normalement 4mm;pour l'embrayage 5mm;attention il faut peu de course sur la bielette de commande du frein
Perpendiculaire au pont la cloche doit être immobilisée(essai avant de réaccoupler le moteur) Wink
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyMer 25 Mar 2020, 18:36
merci heidi pour les infos study
aujourd'hui démontage du haut du moteur
c'est impec, ca confirme que le moteur a du être refait y'a pas très longtemps
un staub pp3b en restau Culass12
un staub pp3b en restau Culass10
voici la culasse et le piston après un petit coup de pétrole
y'a juste un peu de dépôt coté échappement sur la culasse, le piston est nickel
un staub pp3b en restau Culass11
PP4BS
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyMer 25 Mar 2020, 18:48
Bravo pour cette opération.
Il faut juste que vous enlevez la croûte qui s'est déposer sur la soupape d'échappement. On le voit bien sur la photo 2 et 4. Pour l'admission c'est nickel.
Que comptez-vous faire pour la roue en bronze ?
Très bonne suite
PP
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyMer 25 Mar 2020, 21:36
pour la roue je vais voir si je peut meuler doucement afin d'enlever ses égratignures sur le coté
ainsi que vérifier que les portées qui sont en contact avec la vis soit en parfaite état
et si je vois qu'elle est trop abimée je la changerais
coté moteur je vais démonter les soupapes afin de bien sur faire un bon nettoyage ainsi que faire un rodage des soupapes (peut etre que leger)
tant que la culasse est démonté c'est une manip simple a faire a ma porté
j'avance chaque jour tranquillement
il me faut faire également l'inventaire des pièces a changer, joints, roulements...
polo-du-lot
MessageSujet: Re: un staub pp3b en restau   un staub pp3b en restau EmptyJeu 09 Avr 2020, 21:53
j'ai reçu ma peinture cheers
ral 5019 en bicomposant
et j’attends de récupérer une épave d'un pp2b pour prendre la lire du guidon, sur le mien tout est rouillé et dans un piètre état
et la couronne bronze est bonne je la récupérerais également
» restau pp3b
» Petite restau de mon staub ppxs6
» (Trouvés) capot Staub PP6B et bouchon réservoir Staub PP3B
» révision complète pour STAUB PP3B staub
» Staub PP3B Bernard W110bis carbu qui fuit et autres
