| Goldoni 59ld | |
Brillu
Nombre de messages : 28 Age : 48 Localisation : Issoire Date d'inscription : 27/12/2019
| Sujet: Goldoni 59ld Mer 19 Fév 2020, 23:11 | |
| Salut a tous, je viens enfin de finir de remonter mon goldoni 59ld, moteur lombardini diesel 6ld360. J ai changé la pompe à injection ainsi que l injecteur entre autres. J ai aussi changer la batterie et il a bien démarré après plusieurs années sans tourner. J ai ensuite fait la vidange moteur et quand je l ai redémarré cet aprem, il s est emballé juste apres sans que je puisse l arrêter avec la poignet homme mort alors que celle ci fonctionne tres bien. Il a bcp fumé puis c est arreter tout seul. Savez vous quel pourrait être le problème ?
Merci | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Mer 19 Fév 2020, 23:34 | |
| Trop d'huile... ?... Méthode de mise à niveau pas bonne ? | |
| Sujet: Moteur LOMBARDINI 6ld360 GOLDONI Jeu 20 Fév 2020, 08:34 | |
| Bonjour a tous Bonjour Brillu SUPER cette remise en route pour ton soucis je dirai que tu a mal repositionner la " patte " dans la fourchette du regulateur ! et que tu n as rien endommagé avec le moteur tournant plein regime avant de l arrêter ! ue RECOMMANDATION bien repositionner la pompe SANS CASSER la fourchette ! c est qui arrive si l on force j ai remis un moteur diesel 6LD325 en route et ma hantise etait qu il tourne a fond sans pouvoir l arrêter ! .. ma rmeise en route s est bien passer mais je ne pouvais plus l arrêter la manette d arrêt etant incomplète et defectueuse . j avais lu que l on puvait l arrêter de deux façons désserrer l arrivée gasoil a l injecteur ou etouffer avec un chiffon lau niveua du filtr eair ! ce que j ai fait mais il met un certain temps avant de ....caler ! ton ancien injecteur n est pas sans doute hs mais simplement grippé ! si tu le demontes pour le nettoyer ne raye rien ! il m avait ete donné comme conseil de le luster au " miror " ... apres la pièce doit coulisser..... ( marque de pate connue pur les cuivres etc.) bonne suite @+ | |
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Jeu 20 Fév 2020, 08:56 | |
| bonjour à tous si filtre à air à bain d'huile, un excès d'huile peut aussi faire ce phénomène (non respect des niveaux max dans le bol)... bonne journée jy | |
Brillu
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Jeu 20 Fév 2020, 19:03 | |
| - Fanch-c a écrit:
- Trop d'huile... ?... Méthode de mise à niveau pas bonne ?
Salut ben peut être , j ai rempli par le haut une fois la vidange effectuée et c est vrai que j étais au niveau max du trait sur la jauge. J en ai enlevé un peu , je vais ressayer de le démarrer. Merci | |
Brillu
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Jeu 20 Fév 2020, 19:11 | |
Brillu
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Jeu 20 Fév 2020, 19:13 | |
| - JYLB7856 a écrit:
- bonjour à tous
si filtre à air à bain d'huile, un excès d'huile peut aussi faire ce phénomène (non respect des niveaux max dans le bol)... bonne journée jy Je suis au trais dans le filtre a bain d huile je vais aussi en enlever un poil, merci | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Jeu 20 Fév 2020, 20:46 | |
| Pour le niveau d'huile moteur avait tu mis le moteur "à l'horizontale" ou était il en position inclinée ?... et l'huile utilisée n'est ps trop fluide ?... Je me demande aussi si le "reniflard" a son mot à dire (bouché?) ainsi que l’étanchéité de la segmentation. | |
Brillu
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Jeu 20 Fév 2020, 21:23 | |
| - Fanch-c a écrit:
- Pour le niveau d'huile moteur avait tu mis le moteur "à l'horizontale" ou était il en position inclinée ?... et l'huile utilisée n'est ps trop fluide ?... Je me demande aussi si le "reniflard" a son mot à dire (bouché?) ainsi que l’étanchéité de la segmentation.
Oui moteur a h horizontal , huile 15 40 . Je vais cheker le reniflard . Merci | |
Brillu
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Mar 03 Mar 2020, 13:43 | |
| Salut à tous, j'ai vérifié le niveau d 'huile dans le filtre à air = OK J'ai ensuite enlever l'équivalent de 250 ml d 'huile dans le moteur et, je ne sais pas trop si c'était ça ou pas, mais maintenant la bête rugit de nouveau parfaitement ! J'ai juste une légère fuite au niveau des joints de colonnes mais je ne pense pas que ce soit méchant, l'outil n'ayant pas tourné depuis quelques années, il faut peut-être le temps que tout se remette en place. En tout cas, j'ai passé le rota sur 200 m carrés et il marche nikel, tiens bien le ralenti et prends bien les tours Merci @+ | |
Brillu
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Mar 10 Mar 2020, 20:31 | |
| Salut a tous, bon ben fait ca ne marche pas le bazard ! La bête continue a prendre des tours sans qu on lui demande . J en ai parlé a un bon mecano qui me dit que c est le regulateur de vitesse a 90%. L outil n ayant pas tourne de quelque annees , pour lui les masselottes du regulateur auraient pu gripper, ce qui expliquerait que le Goldoni demarre et tourne nikel mais que lorsque je l accélère a fond le regulateur se bloque et qu il s emballe pendant 30 secondes environ. Vous en pensez quoi ? Quelqu un a t il deja changer cette piece et est ce que ca se fait bien svp ? Merci de votre aide | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Mar 10 Mar 2020, 22:51 | |
| .... est tu sur que s'est le bon type d'huile et surtout la bonne viscosité ? | |
Brillu
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Mar 10 Mar 2020, 23:03 | |
Brillu
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Mer 15 Avr 2020, 23:11 | |
loloh34
| Sujet: Re: Goldoni 59ld Jeu 16 Avr 2020, 07:24 | |
| bonjour a tous
salut brillu est jackot comme te la dit jackot le doigt n etait pas dans la fourchette donc il c est mis a fond mais normalement pour l arrété il te faut deviser l injecteur ou l étouffer si il c est arrêté tout seul ce n est pas normal ton moteur a du chauffé ou a bloqué part sur régime tete de bielle ou bague des diesel qui s embale ca ne s arrete pas facilement et surtout sans casse
a+ laurent | |
| Sujet: Re: Goldoni 59ld | |
| Goldoni 59ld | |
