déglacage cylindre
-40%
Lego 40747 Les Jonquilles à 8,98€ / 40725 Les Fleurs de cerisier ...
8.98 € 14.99 €
 déglacage cylindre
llewlyn29
pierre01
6 participants
pierre01
déglacage cylindre Empty
MessageSujet: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptySam 15 Fév 2020, 20:32
Je suis en train de restaurer un motoculteur t120 motostandard.Je change segments et piston et je voulais savoir si je doit absolument déglacer mon cylindre?
Merci de vos réponses. Surprised Surprised Surprised :
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2132
MessageSujet: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyDim 16 Fév 2020, 11:07
bien sur que tu dois déglacer ton cylindre puisse que tu refait un moteur comme neuf
et en plus tu met piston et segments neuf
c est tout a fait normal de faire sa
en suite il faut aussi roder le soupapes pour avoir une très bonne compression
bon courage
llewlyn29
pierre01
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyDim 16 Fév 2020, 12:54
Merci de la réponse pas besoin pour les soupapes c'est un 2temps.pour éliminer la côte des segments sur le cylindre un simple déglaçage suffit?
Masculin Nombre de messages : 3194
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyDim 16 Fév 2020, 13:28
Smile Bonjour à tous , salut pierre et llewlyn ,
Un déglaçage , ce n'est en aucun cas un usinage , on ne change pas une côte avec un déglaçage , on modifie juste l'état de surface du cylindre en créant de micro rayures qui permettront une meilleure accroche du film d'huile ;
Lorsque la géométrie du cylindre n'est plus conforme , on effectue un ré alésage , donc on enlève de la matière avec un outil et par conséquent la côte ( le diamètre ) du cylindre change d’où l'obligation de changer de diamètre de piston et de segments ;
Donc si ton nouveau piston est à la mème côte que l'ancien et que le cylindre ne présente pas de défauts de géométrie ( rayures ovalisation ou usure ) un déglaçage suffira ; dans le cas contraire , il faudra procéder à un réalésage du cylindre et ton nouveau piston ira décorer une étagère car son diamètre ne sera plus approprié ....
Voila pour l'instant , en espérant avoir quelque peu éclairé ta lanterne .....
Amicalement A + Dédé
pierre01
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyDim 16 Fév 2020, 16:42
Merci de votre réponse.le cylindre n'est pas rayé ni ovale cependant au niveau du PMH jai la marque des anciens segments j'ai peur que les nouveaux viennent se casser dessus quand pensez vous?
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 935
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyDim 16 Fév 2020, 17:23
Merci dedemabec d'avoir répondu aux fondamentaux de base de mécanique
Pour pierre01 si il y as une "bavure", donc du métal qui viens de quelque part, donc usure ou ovalisation.
je ne vois pas d'autres causes à effets.
Cordialement Claude52
PP4BS
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyDim 16 Fév 2020, 17:52
Bsr à tous,
Pierre01 écrit "au niveau du PMH jai la marque des anciens segments", y'a t-il arrachement de matière? Marques profondes? Légères ? peut-être dû à l'inactivité du moteur stationnement en position haute du piston.
Pour moi s'il y a ovalisation nous aurons eu des marques sur toute la longueur de cylindre ou au moins sur une bonne partie.
Sur un de mes w610 j'avais des marques légères je l'ai remonter et jusqu'à présent RAS. J'avais fait un très léger déglaçage.
Pierre01 une photo peut-être ce sera plus parlant.
Bonne chance,
PP
pierre01
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyLun 17 Fév 2020, 19:04
Bonjour voici une photo de mon cylindre.déglacage cylindre Img_1610
pierre01
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyLun 17 Fév 2020, 19:07
au niveau de la fleche il y a la trace des segmentsdéglacage cylindre Cylind10
Claude
Claude
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyLun 17 Fév 2020, 21:29
Bonjour Pierre01
Voir ma photo  dans le rond bleu les 2 trais représenterais  pour moi le jeu à la coupe du segment de feu, si c'est bien sa position il doit manquer du métal.
A ce niveau, les trais croisés sont apparent, alors que vers la flèche rouge il n'y as plus rien.
Donc, donc….
déglacage cylindre Marqua10
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 886
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyMar 18 Fév 2020, 13:23
oui , il faut déglacer pour amortir , sinon le segment neuf buttera sur l'aréte .
Et pour déglacer avec le honnoir il ne faut pas tourner vite, il faut arriver a faire des 8 avec les pierres , des rayures cylindriques n'apportent rien , avec une visseuse en petite vitesse ça va bien? et Pensez bien lubrifier au GO.
pierre01
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyMer 19 Fév 2020, 09:13
Merci a tous pour vos réponses.Je pense faire un honoir maison avec du papier a poncer.Quel grain me conseillez vous?
dede28
dede28
MessageSujet: Re: déglacage cylindre   déglacage cylindre EmptyMer 19 Fév 2020, 09:21
re
je fini au 600 enroulé autour des pierres.
déglacage cylindre
» deglacage de cylindre
» Deglacage cylindre
» déglaçage / rodage segment, piston, cylindre
» Cylindre moteur Sachs diésel 600
» Un bicylindre à forte carrure...
