| Motoculteur MABEC Concorde | |
Cyl
Nombre de messages : 3 Age : 45 Localisation : La Roche des Arnauds Date d'inscription : 31/01/2020
| Sujet: Motoculteur MABEC Concorde Ven 31 Jan 2020, 22:23 | |
| Bonjour je m'appelle Cyril et suis maraîcher installé depuis l'an passé dans les Hautes Alpes. Je cherche un motoculteur robuste et on me propose un MABEC Concorde en bon état. Le propriétaire m'indique que le moteur est un Briggs et Straton et qu'il n'aurait qu'une vitesse. D'après la brochure d'antan il en aurais 2... Est ce possible? ou bien il n'en a qu'une et il suffit d'augmenter le régime? je n'aimerai pas à devoir courir derrière ..hihi Par ailleurs existe il encore des outils à mettre dessus, comme par exemple une faucheuse Iseki ou autres broyeurs? Je vous pose toutes ces questions car le motoculteur est à 2h30 de chez moi et je vais le voir lundi 3 février 2020. Merci de vos réponses. Cordialement Cyril | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Sam 01 Fév 2020, 11:48 | |
| Salut ,
Alors honnetement les Mabec Concorde ne sont pas courants et si tu as besoin de pièces ça va etre une galère à trouver car comme je dis pas courant......
à ta place je m'orienterais vers du japonais fiable ( Honda , Kubota ) par exemple, les pièces sont toujours disponible et tu peut leur coller des outils.
aprés tu peux trouver du motoculteur ( d'antan ) qui sont fiables et ou les pièces se trouvent .
Tout dépend de tes besoins, pour quel genre de travaux ?
Cyl
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Sam 01 Fév 2020, 12:04 | |
| Bonjour et merci pour votre réponse! J'en ai besoin pour l'utiliser avec sa fraise deux fois par an sur 2000m2 (car pas de rotovator vendu avec) et avec sa charrue principalement. Le but surtout est d'acheter une remorque pour remonter tout les jours mes légumes sur le haut du terrain avec faible pente. Pour la fauche des engrais verts et des 1ha2 de prairie je vois bien que ce ne sera pas possible avec cet engin. Concernant les pièces de rechange et joints, c'est introuvable donc? Le motoculteur semble intéressant car neuf d'un point de vue extérieur et me couterai 650euros. L'annonce est sur le bon coin dans le 38. Merci pour d'autres éventuelles précisions. Cordialement Cyril
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Sam 01 Fév 2020, 12:58 | |
| Bonjour à tous , salut flo1983 et Cyril , Tout d'abord , Cyril Étant fan et collectionneur de la marque , je confirme les écrits de flo1983 , le Concorde n' est vraiment pas courant et , malheureusement , pour les pièces c'est également vrai , très dur à trouver ; Si cela peut te consoler , je ne suis pas persuadé que pour la bonne réalisation ton projet , le Concorde soit LA machine idéale ..... D'une part , il s'agit d'une motobineuse , les arbres de fraise se montent sur l'arbre de roues , donc pas de roto , et une bonne séance de mécanique pour la transformation en motoculteur ; D'autre part , et malgré sa robustesse , c'est une machine conçue au départ pour la motoculture de plaisance ( contrairement au reste de la gamme !!!) , en cliquant sur le lien ci dessus tu auras accès au feuillets publicitaire du modèle : http://mototracteurs.com/mabec-publicites.htm Concernant la boite de vitesses , il y a 2 vitesses avant et une marche arrière ainsi qu'un déclabotage séparé des roues ; en deuxième avec des roues de 5.00 x 10 , la vitesse est de 11 km/h , donc avec une remorque il pourrait éventuellement convenir pour du transport ; Enfin , concernant les outils , pour de l'origine , ça va être très dur à dénicher ; par contre , de l'outillage tracté pour du japonais sera beaucoup plus facile à trouver et vu que la machine possède une prise de force pour un entrainement par courroie , une faucheuse pourrait se monter , mais pour faucher 1 ha au motoculteur , y a du boulot !!!! Voila , tu sais tout !!!! mais s'il te reste des questions , n'hésites pas !!! Amicalement A + Dédé | |
flo1983
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Sam 01 Fév 2020, 12:59 | |
| Effectivement, j'ai vu l'annonce, il certe beau mais si tu as 2000 M2 à fraiser en mode motobineuse ça va vite être laborieux crois moi.
Il faudrait que tu trouves une machine qui puisse recevoir un rotovator arrière et charrue et qui emmène ta remorque.
Il y as les Goldoni par exemple, Ferrari etc...
Tout dépend de ton budget. | |
girocitron
Nombre de messages : 64 Age : 64 Localisation : isère nord Date d'inscription : 28/01/2020
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Sam 01 Fév 2020, 13:12 | |
| Slt cyl,
Les autres copains ont presque tout dit, ce modèle est équipé d'un B&S de 206cm3 a soupapes latérales certe robuste mais ne délivrant pas plus de 5ch et sans allumage électronique, de plus la boite 2v avant reste juste pour tous les travaux. Comme il a été dit vaut mieux s'orienter vers un modèle plus diffusé et plus récent (même si le Mabec est d'un prix raisonnable) un Japonais, un Staub, ou un Italien, les Goldoni et Ferrari (voire les Grillo) sont de bonnes machines.
gigi | |
Cyl
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Sam 01 Fév 2020, 14:27 | |
| Merci pour toutes ces remarques. J'ai annulé mon offre d'achat et espère trouver l'outil qui me permettra de travailler sereinement, efficacement et sans trop de vibrations. Je travaille des planches permanentes de 0,70 à 0,80cm de large et j'aimerai trouver un outil (tracteur, micro tracteur motocutleur, quad, ou autre) qui me permette d'enjamber ces dites planches afin de : -tracter une remorque pour y déposer du fumier et du compost 1 fois par an; -tracter une remorque 3 fois par semaine pour remonter mes légumes de 150m en amont jusqu'à mon camion sans consommer trop d'essence ou gazoil et donc avoir un démarrage sûr chaque jour (d'où mon orientation vers un motoculteur) -travailler 100 planches chaque année avec une charrue ou charrue rotative (si motoculteur) ou butoir avec un micro tracteur, tracteur pour remonter la terre suite à l'hiver puis petit coup de rotovator ou herse rotative (mais la je rêve car top cher) -faucher 1ha de prairie ou broyer (sans récupération de l'herbe) Inconvénient: Mon budget de nouvel installé....
J'ai vu PPX2 Staub côté motoculteur mais étroit pour passer au dessus de mes planches Micro tracteur, c'est cher... Tracteur D22 , N 71 N 72 etc,... Ok pour écartement mais vieillot non?
si vous avez des idées, zet au top! Bonne après midi!
Cyril | |
flo1983
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Sam 01 Fév 2020, 14:53 | |
| J'eus le même dilemme que toi pour m'équiper ( me suis également installer en maraîchage ).
J'ai eu la chance de trouver un Goldoni avec herse rotative et rotovator pour 900 e.
Déjà si tu trouves un motoculteur auquel tu puisses y atteler ta charrue, remorque et ton rotovator tu feras déjà pas mal de boulot , pour ton fauchage tu peux trouver une faucheuse pour pas très cher, faut fouiner sur lbc très régulièrement. | |
girocitron
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Sam 01 Fév 2020, 16:32 | |
| slt,
J'ai vu sur LBC pas mal de bonnes occas dans ton secteur, comme un
STAUB 9900 pour 500e STAUB 8800 ISEKI SA 573 pour 900e
Après si tu as le budget tu peux trouver des micros a env 3000e ça ne sera que des 2 roues motrices de petite puissance mais ça peut aller (surtout en largeur)
gigi | |
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Lun 03 Fév 2020, 20:17 | |
| Salut les potos !
Y'a un détail qui m'a fait bondir : personne ne réagit à l'évocation d'un usage avec remorque !!!
Si c'est du plat, OK, mais si tu dois "remonter" avec du poids, il te faut une remorque tractée pour "faire 4x4" dans la gadoue ou pas.
Dans ce cas, du matériel Italien s'imposerait !
Nono | |
girocitron
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Mar 04 Fév 2020, 11:37 | |
| bjr a tous, J'avais bien pensé à la remorque mais notre ami a précisé "faible pente" et puis je ne pense pas qu'il remonte 1T de légumes a chaque fois, tout dépend aussi de la nature du sol. Maintenant c'est sûr un goldoni avec remorque a pont moteur c'est le top. Comme celui là sur LBC a moins de 2000e. gigi | |
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Mar 04 Fév 2020, 13:14 | |
| Salut les potos !
Belle trouvaille, Gigi, et très bon prix pour ce matériel de pro !
La remorque peut tenir 1t500 de fumier, une autre très bonne raison de prendre une remorque 4x4 avec freins ! Idem pour du terreau, de la terre, des pierres, du bois : c'est lourd !
Voici exactement ce qu'il faut à notre ami !!!
Ciao ! Nono | |
girocitron
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde Mar 04 Fév 2020, 18:33 | |
| C'est vrai nono, ces motoculteurs Italiens sont super sympa (Goldoni, Ferrari, Aebi....) Il a aussi ce Motostandard 4x4 sur LBC dans l'Isère, moins cher (1300e) mais plus vieux. gigi | |
| Sujet: Re: Motoculteur MABEC Concorde | |
