| Motoculteur staub PPX S6 | |
leon 22
Nombre de messages : 852 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: Motoculteur staub PPX S6 Ven 31 Jan 2020, 16:09 | |
| Bonjour a tous , je reviens vers vous pour vous dire que le moteur est un IM 250 Quel burne je suis je ne sais pas lire l'Italien merci pour les MP Maintenant ca marche mais il y a fil qui vient de la bobine, je pense. Il se promène voir photo, qu'est ce que j'en fais sachant que le moteur tourne très bien sans le relier peut être qu'il faut le mettre sur la bougie????? | |
girocitron
Nombre de messages : 64 Age : 64 Localisation : isère nord Date d'inscription : 28/01/2020
| Sujet: Re: Motoculteur staub PPX S6 Ven 31 Jan 2020, 17:31 | |
| Slt léon, on ne voit pas grand chose sur la photo, mais
Si ton fil vient de l'allumage ne serait ce pas le fil qui "coupe" le moteur ou un fil de masse ?
gigi | |
leon 22
| Sujet: Re: Motoculteur staub PPX S6 Ven 31 Jan 2020, 18:36 | |
| bonsoir gigi merci pour ta réactivité peut être car le bouton d'arrêt est absent , mais je l'ai mis a la masse et" rien" a part des étincelles ! Donc il faut le mettre sur un bouton d'arrêt ? Léon | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 502 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: Re: Motoculteur staub PPX S6 Ven 31 Jan 2020, 20:13 | |
| Bonsoir Léon, bonsoir à tous,
Je ne connais pas ton moteur, mais ton fameux fil ne serait pas un fil pour alimenter un phare ou un éclairage quelconque ? si tu dis qu'il fait des étincelles quand tu l'approches de la masse , j'essaierai de mettre une ampoule pour voir entre ton fil et la masse
Jacky | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 69 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: Motoculteur staub PPX S6 Lun 03 Fév 2020, 17:43 | |
| Bonjour les gens Je pense comme girocitron , que c'est le fil qui sert a couper le moteur !! Si tu as un bout de fil , tu dois avoir un autre bout quelque part .. Comment arretes tu ton moteur en ce moment ? DanyH | |
leon 22
| Sujet: Re: Motoculteur staub PPX S6 Lun 03 Fév 2020, 19:22 | |
| bonsoir a tous , en ce moment je débranchement la bougie ou je faire le robinet d'essence pour l'arrêter:mort de rire: car le bouton est vide mais le fil est pas assez long pour aller de l'autre côté pas grave sa tourne !! léon | |
girocitron
| Sujet: Re: Motoculteur staub PPX S6 Mar 04 Fév 2020, 12:29 | |
| BJr,
Comme il a été dit 2 cas de figure :
Un + venant du volant magnétique (pour alimenter un phare ou gyro) tu branches un voltmètre (ou 2 fils via une douille et une lampe) un fil à la masse et l'autre sur "ton" fil baladeur.
Un - venant de la bobine pour éteindre le moteur, essaie de faire bien toucher le fil moteur en marche .
gigi | |
leon 22
| Sujet: Re: Motoculteur staub PPX S6 Mar 04 Fév 2020, 13:02 | |
| bonjour a tous, gigi merci pour tous ses conseils je vais vérifier cela bon appetit léon | |
| Sujet: Re: Motoculteur staub PPX S6 | |
