Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick
pascalk
pascalk
Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  Empty
MessageSujet: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyMar 28 Jan 2020, 03:21
je cherche des infos sur ce moteur à vapeur, je n'ai pas plus de photos malheureusement.
Est ce un moteur connu ?
Le vendeur me dit qu'il est complet, avec la chaudière etc, le prix est de 220 euros.
Merci d'avance, bonne journée.
Pascal.
Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  _86cc10
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyMar 28 Jan 2020, 10:54
Bonjour Pascal,
Ce moteur, de bateau, a été fabriqué sur base de pièces WILESCO.
Les cylindres typiques de ce constructeur sont bien reconnaissables sur ton exemplaire.
Voici ce qu'on en dit sur le WEB:
"Krick Model 2 two cylinder marine steam engine...
Krick engines were made years ago, using parts manufactured by Wilesco, and designed to go with their boat kits. This particular model engine was known in the past to come with their kit "The Patricia". The kit is still manufactured but their engines come from Regner now"
Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick modèle 2 cylindres.
Les moteurs Krick ont ​​été fabriqués il y a des années, en utilisant des pièces fabriquées par Wilesco et conçus pour aller avec leurs kits de bateau. Ce modèle de moteur particulier était connu dans le passé pour venir avec leur kit "The Patricia". Le kit est toujours fabriqué mais leurs moteurs proviennent maintenant de Regner.
Le prix, si la chaudière est en bon état, est très acceptable.
Cordialement,
PN425
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyMar 28 Jan 2020, 17:45
Bonjour Paul André,
je te remercie pour les infos mon ami Surprised
j'ai repris contact avec le vendeur, si tout vas bien je vais le chercher samedi Surprised
A+ et bonne journée.
Pascal.
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyLun 03 Fév 2020, 20:34
voila j'ai été chercher le petit moteur samedi :o
J'ai un peu travaillé dessus, démontage et gros nettoyage, puis quelques essais à l'air comprimé à 3 bars
sa tourne pas trop mal :o
Reste la fabrication d'un petit socle et faire de la vapeur :o
Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  P1020512
Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  P1020511
Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  P1020510
Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  P1020513
Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  P1020514
Bonne semaine à tous :o
Masculin Nombre de messages : 8073
MessageSujet: Re: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyMar 04 Fév 2020, 09:19
Bonjour Pascal.
Il est magnifique de petit moteur !
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyMar 04 Fév 2020, 17:18
Salut Michel,
Merci Surprised
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyJeu 16 Avr 2020, 19:10
aujourd'hui j'ai fait un essai avec de la vapeur, bon, comme c'est une première pour moi, c'est pas encore ça Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  612313
Comme j'avais mis la chaudière sous pression à 5 bars avant essai je savais qu'il n'y avais pas trop de risques.
Je suis monté à 1 bar et cela fonctionne déjà Surprised mais quelques points à régler comme la soupape qui fuit, le sifflet aussi et
pas mal d'eau qui sort du moteur, normal ?
Je vais aussi revoir le brûleur.
20 bonnes minutes avant que la vapeur monte en pression, mais quand sa monte sa monte vite lol
Désolé pour les deux manchons en cuivre mais je ne suis pas encore équipé pour faire des dudgeons etc
https://www.youtube.com/watch?v=_gokxbiCJUM&feature=youtu.be
Bonne fin de semaine à tous.
Pascal.
Minimotor
Minimotor
MessageSujet: Re: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyJeu 16 Avr 2020, 21:17
Bonsoir Pascal et tout le monde
Quel bel ensemble que voila et magnifiquement restauré Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  287628 ,et il tourne parfaitement ,je trouve le prix vraiment raisonnable Wink
Il est normal qu il y ai de l eau qui sorte du moteur à froid quand il aura tourné un peu ce phénomène va s estomper , c et vrai que le brûleur manque d air frais (ou le gicleur est trop gros) ,as tu testé la soupape de sécurité je pense qu elle est dans le bouchon de remplissage (au dessus du niveau ) pour ce type de chaudière elle doit être tarée a 3 bars maxi
Bonne soirée .@+++.Henry.
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick    Moteur à vapeur marin deux cylindres Krick  EmptyJeu 16 Avr 2020, 21:22
Bonsoir Henry,
merci beaucoup Surprised je suis rassuré de savoir qu'il est normal que l'eau sorte du moteur à froid Surprised
Pour la soupape je n'ai pas testé, je vais revoir tout ça demain Surprised
Pascal.
» moteur vapeur
» moteur à vapeur
» moteur de sous marin
» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» Moteur à vapeur A.C.M.E.
