| | :santa: :santa: | |
+7gilles07 jf SMOKE jeannet julotracto loloh34 onill dedemabec 11 participants | |
Nombre de messages : 3161 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 29 Déc 2019, 12:31 | |
| Bonjour à tous , salut Marc , Laurent et JF , JF , tu as raison , c'est un plaisir à remettre en route , parce que mème après un dizaine d'années à l’arrêt je ne pense pas rencontrer de gros soucis ..... mais , bien qu'il soit à l'abri , il est dehors ... et en ce moment ( 12h15 ) encore -2° ( ressenti -7 avec le vent ) donc il a attendu 10 ans , ça ne sera pas à quelques jours près !!!! Le moteur tourne facilement sans le porte-mèche donc vidange de tous les fluides ( y compris le bas moteur ) , changement du filtre à carburant ( filtre Bosch , je me demande si les filtres classiques y vont ??? ) puis changement des durites du circuit GO , et pour le moteur ça devrait faire l'affaire . En suite il me reste tous les câbles de commande a refaire , vidange du pont et du couple conique de la fraise , dégrippage du reste des commandes ( mancherons , capot de fraise etc ... ) et un pneu à changer ; Voila le programme .... dès qu'il fera un peu plus chaud !!!!!! Marc , as-tu déjà essayé de démarrer ton 600 à la manivelle ? Bon Dimanche à tous ( au chaud !!!!) Amicalement A + Dédé | |
| | | Marc12
Nombre de messages : 2399 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 29 Déc 2019, 16:25 | |
| - dedemabec a écrit:
- Bonjour à tous , salut Marc , Laurent et JF ,
Amicalement A + Dédé Bonjour Non! Je n'ai pas pris le temps encore, je dois contrôler si tous les guignols sont en place, j'en ai un de trop sur l'établis et je suis sur le moteur du Micromax en ce moment, rodage des soupapes, remontage de la culasse, etc... Ce n'est pas simple, il n'y a que 24 h dans une journée!! A plus Marc | |
| | | Charriers
Nombre de messages : 3477 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 29 Déc 2019, 19:01 | |
| Hello Dédé, Marc, Julo et à tous
Ce beau cadeau vient rejoindre la collection. Il est en bon état ce spécimen Grunder. S'il est le premier de cette marque, le moteur quant à lui est une vieille connaissance pour toi. A remettre en route les yeux fermés et en pensant à autre chose... Je vais suivre la suite. Bonne fin d'année et fêter bien la nouvelle. Cordiales salutations Charriers | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: :santa: :santa: Mar 14 Avr 2020, 22:27 | |
| Bonsoir à tous , Les patates sont plantées depuis une semaine , il faut trouver un " passe temps " ..... Bon sang , mais c'est .... bien sur le schtroumpf rouge !!!!! Pour commencer , vidange du carter porte accessoires , apparemment pas de fuites , il sort dans les 600 ml de .... de ... gaz oil Remplissage de 600 ml d'huile ; Ensuite dégrippage des diverses commandes , ça se passe plutôt bien ..... Vidange du bas-moteur , il n'en sort pas grand'chose ; Il ne reste plus qu'a mettre une mèche de 4mm , mais vu que la compression n'est pas phénoménale , injection de 3 ml d'huile dans le cylindre ça comprime mieux , la mèche s'allume ... mais c'est tout .... Démontage de l'injecteur .... le bougre est grippé dans la culasse .... heureusement les deux goujons ne sont pas bloqués , démontage des goujons , puis avec une clef a molette quelques va et viens auront raison du blocage ; après purge et remontage à l'envers , essais de pulvérisation , le résultat n'est pas brillant , peu de brouillard , c'est plutôt des gouttelettes ; Vu que l'injecteur est à vérifier et à tarer , tant qu'a faire , autant également vérifier la pompe , mais vu que la tirette de démarrage est en position tiré la pompe ne sortira pas ; vidange du circuit de refroidissement , démontage du radiateur , dépose du couvercle porte-accessoires , ce qui permets le déplacement du levier double en position médiane ; la pompe sort facilement , la crémaillère se déplace aisément , c'est déjà ça ; au passage , vérification des jeux dans la tringlerie de commande , c'est parfait !!!! Demain , direction le dieseliste du coin , en mème temps que les courses ....... Amicalement A + Dédé | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 10 Mai 2020, 12:01 | |
| Bonjour à tous , Quelques nouvelles du Grunder : ça avance .... doucement .... avec son petit lot de surprises .... Pour commencer , j'ai réussi a dater un peu plus précisément le moteur du bestiau : avec le numéro moteur et le type de pompe à injection , une PFR 1 A 65/74 ,( une version de transition qui n'a pas été montée que entre Septembre 56 et Mai 57 ) ) , il devait être sorti de l'usine fin Mai 1957 ; ensuite , la variable ( inconnue ) reste le délai entre le montage du moteur et la livraison de la machine , que j'estime à un ou deux mois , donc la machine devrait etre du troisième trimestre 1957 ; Ensuite , suite aux éssais de l'injecteur aux résultats pas concluants , démontage de l'injecteur et de la pompe pour diagnostic ; Verdict : Injecteur gommé .... et pompe HS ( Youppiiiii ) Délai : 1 mois , piston et cylindre de pompe n'existent plus , il faut refabriquer ..... Une dizaine de jours plus tard , coup de fil : c'est prèt !!! Entre temps démontage et nettoyage du radiateur ( encrassé ... ) Ensuite , constat moins réjouissant , les manchons bas de sortie d'eau du cylindre sont très corrodés ; Ces manchons sont en alliage d'aluminium et leur état très corrodé ne va pas simplifier le démontage .... Première tentative , un tube du bon diamètre glissé à l'intérieur ... mauvaise idée , ça casse tout de suite , bon ben maintenant il n'y a plus le choix !!!! Avec des argument plus convaincants ça bouge : Pour le deuxième , premier essai , et casse à ras du bloc oupppps Il ne reste plus qu'a déstocker la scie .... ... et par petits bouts , ça sort relativement bien ; Autre petit soucis , la bride du filtre à air , un peu , beaucoup déformée .... Et là , pour l'instant , , pas trop d'idées Les pièces ( manchons , joints , etc ) sont commandées , et devraient arriver courant de semaine prochaine ; Il me reste encore du boulot ... changer toutes les commandes par cables , vidanger le pont et la fraise , changer l'échappement entièrement pourri , et ensuite , une fois qu'il aura démarré et tourné , le coté esthétique ; Voila pour aujourd'hui , la suite au prochain épisode !!!!! Amicalement A + Dédé | |
| | | RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 584 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 10 Mai 2020, 12:46 | |
| Bonjour dedemabec Pourquoi ne pas refaire la bride du filtre a air, pièce qui a l'air simple a réalisé non ? Découpe propre de l'ancienne, soudage ou brasage ou si un T.I.G est disponible c'est encore mieux,et roule mimile, enfin moi je tenterais A essayer de redressé l'ancienne bride, je ne pense pas que la solution soit perenne Cordialement. | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 10 Mai 2020, 13:32 | |
| Hello RaMmStEiN_89 , Effectivement , la bride n'est pas très compliquée à refaire , et c'est probablement dans cette direction que je vais aller ..... car si le pot est dispo en neuf , ce n'est pas le cas du filtre à air donc pas beaucoup d'autres alternatives possibles , surtout que redresser l'ancienne , je n'y crois pas ; Merçi pour ton avis !!! Amicalement A + Dédé | |
| | | Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 10 Mai 2020, 17:14 | |
| Hello, c'est un 500W? Pour la bride tu as une prise d'air si je comprends bien , à essayer, redresser le gros au marteau + tas puis finir à la lime, vu l'épaisseur ça reste jouable. | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 10 Mai 2020, 20:11 | |
| Bonsoir à tous , salut Arnaud , Bien vu , c'est effectivement un 500 W ; Bien vu également pour la prise d'air .... par contre , vu que le tube est également plié ( ça se voit moins sur la photo ) je vais tenter une découpe au ras de la bride , puis soit redresser celle-ci ou en refaire une neuve ; afin de pouvoir redresser également le tube , ça sera plus facile sans la bride ; La suite pour bientôt !!!!! Amicalement A + Dédé | |
| | | julotracto
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 10 Mai 2020, 23:14 | |
| Salut Dédé Ca avance bien a voir Je vais être jaloux J'attend la suite..... @+ Julo | |
| | | julotracto
| Sujet: Re: :santa: :santa: Dim 20 Sep 2020, 22:25 | |
| Hello Dédé Alors ça dit quoi ce Schtroumpfs rouge depuis le deconfinement?? Je suis curieux @+ Julo | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: :santa: :santa: Mer 23 Sep 2020, 20:57 | |
| Bonsoir à tous , salut Julo , Depuis la réception des pièces ( et une pause pour cause de .... pas le temps !!!!) le remontage du moteur est fait et il a plutôt bien redémarré !!!!! Bien sur en passant par la case purge ( que j'espérais naïvement plus facile avec le filtre Bosch ) éh bé NON , c'est encore plus chi..t , et c'est peut-être pour ça qu'on en voit pas .... et c'est pas plus mal !!!!!! Mais finalement il tourne comme une .... horloge suisse !!!!! et démarre au premier coup de manivelle , pour peu bien sur de ne pas oublier la petite trissette d'huile Au niveau moteur , c'est quasi fini , il reste juste à re-tarauder le couvercle bas moteur , le taraudage du bouchon de vidange est arraché .... Ensuite il faudra s'occuper du pont , vidange , et de la fraise , bloquée pour l'instant ...... Voila les nouvelles du Amicalement A + Dédé PS : les photos suivront ..... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: :santa: :santa: | |
| | | | :santa: :santa: | |
