Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ?
Lego Days : 1 Lego acheté, le 2ème à -50%
Killian
Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? Empty
MessageSujet: Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ?   Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? EmptySam 30 Nov 2019, 17:21
Bonjour, j'ai fait l’acquisition d'un moteur mariniser. un moteur qui a les même caractéristique d'un moteur fixe sauf la pompe à eau et l'inverseur.
C'est un moteur bolinder's AR1 des années 30 ou 20, un moteur monocilindre de 6cv à 1000tr/min avec un carburateur solex en bronze.
Le moteur en lui même est en bonne états pour son age sauf le siège de la soupape d'échappement qui est bouffer. Le moteur est pratiquement complet il manque l'échappement et la magnéto.
Mais voila, j'ai des petits problème, je n'ais aucune info sur le moteur rien sauf la plaque. J'ai réussi a trouver une seul photo du même moteur en Norvège dans un musée spécialisé bolinders et le plus fou c'est eu aussi n'on que la plaque comme info. Le moteur a été surement fabriqué étrangement en France. Peut être vous avez des infos des usines de la marque en France. Peut être c'un prototype ? C'est l'un des rare moteur essence construit par la marque normalement c'est des semi dièsel.
Aussi j'ai le joint de culasse a refaire, il n'état pas en cuivre, c'était une sorte de feuille avec de l'acier. Peut être vous avez des conseilles ?
Il me manque aussi la magnéto, bien sur je n'ai aucune info. Es ce que c'est possible de mettre une magnéto de bernard W2 ou W3? C'est juste une étincelle qui doit avoir lieu a une certaine position du moteur?
Je pense que ce moteur doit ressembler et avoir les mêmes caractéristiques que certain moteur fixe. Vous avez une idée d'un moteur?
Je pense que c'est l'un des rare endroit sur internet ou je peux avoir des pistes.
Voici trois photos: une où le moteur est en gris c'est lui qui est en Norvège et les deux autre c'est mon moteur.
Merci beaucoup
Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? Screen10
Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? Screen11
Masculin Nombre de messages : 6619
MessageSujet: Re: Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ?   Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? EmptySam 30 Nov 2019, 18:03
Bonjour Killian
Bienvenu sur ce site. Bien que les moteurs de bateaux ne soient pas notre spécialité, ton sujet est intéressant parce qu'effectivement, ton moteur pourrait être utilisé en moteur fixe. J'ai bien fait un chapitre sur Bolinders sur le Tome II des moteurs étrangers mais il ne concerne que des moteurs à huile lourde. Aucune trace dans mes documents de moteurs à essence, sauf pour un moteur hors bord. J'ai repris ta plaque, à l'endroit, et on voit bien que c'est la même société en France qui a commercialisé ton moteur et les moteurs et tracteur de cette marque.
Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? Bolind10
Peut-être que les amis des pays du Nord pourrons nous en dire plus.
Bonne fin de semaine.
Killian
MessageSujet: Re: Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ?   Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? EmptySam 30 Nov 2019, 18:27
bonjour françois ,
Merci pour ta réponse, j'étais assez surpris de découvrir un bolinders en essence c'est rare je pense. Le probleme c'est que "nos amis du nord" au musée bolinders on vraiment aucune info sur moteur. Je me demande si il n'y a pas un fondation pour la conservation du patrimoine bolinders ou des forums de moteur fixe nordique. Faut faire marcher le réseau Smile
(Avec le moteur, j'ai récupéré un réducteur en pièce des premiers moteur de la marque baudouin. Les pièces intérieures du réducteur inverseurs des deux moteurs sont identiques pièces pour pièces. Donc le moteur a bien été construit en France)
Moteurs Pays-Bas
MessageSujet: Re: Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ?   Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? EmptyDim 01 Déc 2019, 17:10
Bonsoir Killian, bonsoir a tous,
cela semble être un moteur extrêmement rare à trouver. Juste par coïncidence, j'ai eu une correspondance avec le musée Bolinder en Suède dont vous parliez. Ils ont également un moteur marin de type AR1 et, comme vous l'avez dit, ils n'en savent rien, mis à part les informations figurant sur la plaque du moteur.
Bolinders est bien connu pour ses moteurs marins à boule chaude, mais on ne sait rien de ce moteur marin monocylindre à essence. Bolinders l'a-t-il conçu et construit et, le cas échéant, où, en Suède ou en France?
Moi, je pense que c'est l'organisation de vente Bolinders en France qui a initié la fabrication et la vente de ce moteur. Je base cette idée sur le seul 'document' que j'ai sur ce moteur; voir ci-dessous.
Ce document indique que "l'usine Bolinders de Lorient-Kéroman ... construit un moteur marin d'une essence de 6 CV". Mais ont-ils vraiment, car il était, et est toujours, très rare pour les concessionnaires nationaux de concevoir et de fabriquer un moteur sans la participation de la société mère, en l'occurrence la société Bolinders en Suède. Au moins, le musée Bolinders n'a aucune information dans ses archives. Ou ont-ils simplement acheté un moteur marin local (de construction française) et l'ont vendu? Et si oui, qui était le constructeur d'origine? Il est vrai que ce moteur ressemble beaucoup aux moteurs marins Baudouin??!!
Beaucoup de questions et encore peu de réponses. Mais au moins votre moteur ajoute une petite pièce au puzzle, et qui sait, nous en apprendrons plus à ce sujet bientôt.
Amicalement,
Gerco
Killian
MessageSujet: Re: Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ?   Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? EmptyMar 03 Déc 2019, 13:55
Bonjour et merci Gerco
Vraiment merci pour ta réponse, ça me semble plus claire et l'affiche publicitaire va énormément m'aider.
Mon moteur ressemble énormément au moteur baudouin yes. Ils ont les même pièces dans l'inverseur, la magnéto est indentique , le cylindre ressemble comme deux gouttes d'eaux, la porte de carter et le reniflard sont identique, l'écrous dent de loup du volant moteur est le même,...
Les deux moteurs ont vraiment des points commun. Peut être un partenariat?, un partage des pièces?, ils sortent des même usines ?
Je n'arrive pas trop à faire le lien entre baudouin et bolinders.
Ducoup pour la magneto je pense que c'est une lavalette, peut être un spécaliste peut identifier la magnéto?Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? 54067810
Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? 85514710
Stéphane Hupin
MessageSujet: Re: Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ?   Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? EmptyLun 10 Avr 2023, 09:55
Notre association vient de recevoir un petit voilier (construit en 1952) qui est équipé d’un Bolinder’s AR1 en bon état (il aurait tourné il y a quelques mois).
Nous en avons la notice et les éclatés…
Bolinders ar1 Peut ëtre vous pouvez m'aider ? 20230310
jeff et Lucas35 aiment ce message
» unimog mercedes
» pouvez vous m'aider svp.
» Pouvez vous me parler de ....
» Gaz de Schiste : vous ne pouvez pas laisser faire ça !!!
» Pouvez vous m'aider?? kubota T410
