(recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
(recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 Empty
MessageSujet: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyJeu 21 Nov 2019, 22:00
Bonsoir à tous !
Le moteur du 1050 de mon copain vient de lâcher ! il a retrouvé de la bouillie de pignon de régulation dans le fond du carter !!!
Le moteur démarre et tourne toujours mais au ralenti.
Donc nous cherchons :
-soit la régulation
-soit un moteur pour pièces ;
-soit un moteur en bon état.
Il y a bien un gars sympa qui va jeter son petit 1050 pour me refiler le moteur ! (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 612313
Bonne soirée à tout le monde !
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1895
MessageSujet: Re: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyJeu 21 Nov 2019, 22:14
BONSOIR Michel
Quel est le type moteur , et son numéro.
Il faudra me donner des côtes , envoyer des photos.
Nous avons un moteur dont la cylindrée est naze et un autre 1040 .
J'aurais besoin de comparer les pièces.
L'embiellage n'a rien,donc on va le sauver ☝
Si ce moteur tourne , la réparation devrait bien se passer.👍 A demain pour des nouvelles 😉😁
Salut , cordialement Gilbert.
MessageSujet: Re: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyVen 22 Nov 2019, 19:14
Bonsoir à tous !
Gilbert, merci de t'intéresser à mon cas !
Le copain va redémonter son moteur, et comme il n'y a pas de plaque, il va calculer la cylindrée et prendre un max de renseignements et photos.
Je vais aussi poser des questions aux spécialistes de motostandard, dont un ferrailleur , petit mais sympa ! (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 612313
Comme d'habitude, il n'y a rien d'urgent, c'est pour une machine qui n'est pas destinée à travailler beaucoup, c'est du loisir !
Bon weekend !
Flipper24
MessageSujet: Re: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyVen 22 Nov 2019, 20:20
Bonsoir pony53.Regardes en mp.A+
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2322
MessageSujet: Re: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyVen 22 Nov 2019, 20:54
Les Mags 1035, 1040, 1045 ont les mêmes tripes, y'a que la cylindrée qui change
au moins pour les vilo et AC, les bielles moins sûr..
Si vous chercher ou chercher pas des coussinets.......sauter là dessus à ce prix là c'est cadeau!! cheers
https://www.ebay.fr/itm/Pleullager-Lagerschalen-STD-Gutbrod-1050-Trabant-B-Rex-Motor-MAG-1035-1040-1045/264439948507?hash=item3d91d964db:g:rlcAAOSwDyldWo2N
phil
MessageSujet: Re: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyVen 22 Nov 2019, 21:40
Salut à tous !
Philippe, voilà une bonne nouvelle ! donc on devrait pouvoir trouver une régulation sur le moteur de Gilbert !
Merci à tous ! mon copain n'est pas "copain" avec l'ordi, mais c'est un excellent bricoleur, et ça ne lui posera pas de problème de réparer ce Mag, même s'il ne connait encore pas bien la bête !
Gilbert, quand je "descendrai" en Haute-Savoie, il se pourrait que je te rende une petite visite ! (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 612313
Tiens,quelques  photos de l'extérieur, en attendant les vues un peu plus intimes !
(recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 P1030827
(recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 P1030828
(recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 P1030829
Portez-vous bien !
rex60
rex60
MessageSujet: Re: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyVen 22 Nov 2019, 21:55
Bonsoir Michel,
C'est sûr qu'avec un 1040 et un 1045 de son tracteur 1050, y'a de la pièces, il faudra bien faire attention à très bien caler la
commande de régulation sinon.... affraid
y'a des éclatés de 1045 sur le net chez passion usinage...Laurent "Enfield" en a mis un paquet!
Bonne fin de soirée
phil
MessageSujet: Re: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyDim 24 Nov 2019, 20:32
Bonsoir à tous !
Le moteur est démonté :le diamètre du piston est 88 mm, la course est 74 mm.
La régulation est HS (les deux pignons )
En effet, le moteur s'est emballé, donc, à cause du manque de ressort, ce qui a dû broyer les pignons ! war1
Donc nous voyons deux solutions : la première et la deuxième ! (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 612313
Gilbert, soit tu nous vends ta régulation ou tout ton moteur à embiellage mort, soit tu nous achètes notre moteur pour pièces.
Dernière solution :on met le moteur à vendre pour pièces sur le forum ou lbc.
Qu'en penses-tu ?
Comme ce n'est pas urgent, je pourrais passer chez toi d'ici à 6 mois environ !
Voilà où on en est !
Bonne semaine à tous !
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050   (recherche) moteur MAG pour tracteur Motostandard 1050 EmptyDim 24 Nov 2019, 22:38
BONSOIR Michel.
C'est une bonne idée.
Je te donnerais ma solution quand j'aurai regardé la possibilité de faire un moteur avec les deux.☝✌,
À bientôt PONY ☝
» RECHERCHE PIECE POUR TRACTEUR MOTOSTANDARD 1050
» {Vendu}Tracteur motostandard 1050 avec chargeur lecomte
» Recherche lames pour plateau de tonte Motostandard 1050
» Rech Rupteur moteur Mag 1045 pour Tracteur Gutbrod 1050
» vend micro tracteur motostandard 1050
