| SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN | |
BENOIT NEO VIGNERON
Nombre de messages : 30 Age : 46 Localisation : BOURGOGNE Date d'inscription : 15/04/2019
| Sujet: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN Jeu 14 Nov 2019, 11:27 | |
| Bonjour à tous,
jesuis très ennuyé, mon tracteur a la segmentation dans le sac... plus de puissance, et il fume mon mecano l'a demonté, verdict segmentation à changer, piston ok, chemise ok...
cher Brau à Zellviller en Alsace, j'ai acheté tous les joints il y a qq tps, je l'ai rappelé, segments plus dispo....
au secours....
il m'a donné le diamètre du piston 104, 97 mm....
mais comment faire
peut on faire faire sur mesure ???
le tracteur est en très bon état, et j'en ai besoin...
merci à tous
benoit | |
Pierre74
Nombre de messages : 1039 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN Jeu 14 Nov 2019, 12:31 | |
| Bonjour Benoit,
Demande ici : http://www.pistons-le-dauphin.com/
104.97 c'est certainement du 105 "nominal" pas inconnu. Donne leur l'épaisseur de chaque et la profondeur des gorges. Tu nous diras ..
Bonne journée. | |
BETRANCOURT
Nombre de messages : 70 Age : 69 Localisation : Somme Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN Jeu 14 Nov 2019, 13:02 | |
| Bonjour Benoit Une autre adresse: www.ondulex.com Cordialement Jean-Claude | |
BENOIT NEO VIGNERON
| Sujet: Re: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN Jeu 14 Nov 2019, 14:47 | |
| HOURA un gars en Alsace m'en a trouvé, 160 € et hopla !!! merci messieurs si besoin je donne son adresse poour pieces Schanzlin en MP | |
Pierre74
| Sujet: Re: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN Jeu 14 Nov 2019, 18:41 | |
| Ben dis-donc, sauvé par le "gong" ! Ce n'est pas donné certes, mais bon, ça ne se change pas tous les jours des segments !
Bonne continuation. | |
BENOIT NEO VIGNERON
| Sujet: Re: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN Jeu 14 Nov 2019, 18:46 | |
| - Pierre74 a écrit:
- Ben dis-donc, sauvé par le "gong" ! Ce n'est pas donné certes, mais bon, ça ne se change pas tous les jours des segments !
Bonne continuation. C est sur, mais sinon surement encore plus cher ! merci | |
Nombre de messages : 3472 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN Jeu 14 Nov 2019, 18:55 | |
| Hello Benoit, Hello à tous
Sur ton Blaze, il a l'air pas mal du tout ce Schlanzin. Bonne remise en état. Rex, un membre du Forum est un spécialiste des moteurs Faryman et pas avare de conseils. Tu es d'où en BGN car je ferai bien un petit tour dans les vignes pour le voir travailler cet outil...? Cordialement Charriers | |
BENOIT NEO VIGNERON
| Sujet: Re: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN Jeu 14 Nov 2019, 20:04 | |
| - Charriers a écrit:
- Hello Benoit, Hello à tous
Sur ton Blaze, il a l'air pas mal du tout ce Schlanzin. Bonne remise en état. Rex, un membre du Forum est un spécialiste des moteurs Faryman et pas avare de conseils. Tu es d'où en BGN car je ferai bien un petit tour dans les vignes pour le voir travailler cet outil...? Cordialement Charriers HAHAHA, je suis en plaine, 20 km de Nuits après la foret de Citeaux (auvillars sur saone pour les vignes) il est sur cales.... dés que j'ai les pièces on refait.... moi j'y connait pas grand chose, un pote mecano TP s'en occupe, mais j'ai qqfuites moteur aussi, et il n'ose pas s'y mettre peur du temps à y consacrer....c'est ennuyeux... mais si tu veux passer qd il est sur pieds, roues.... no pb merci benoit | |
| Sujet: Re: SEGMENTATION FARYMANN 23S AU SECOURS SUR SCHANZLIN | |
