| La Cornot Brouette (sur base TERRA) | |
+12pelican08 Apprenti-STAUB christian77 marc lechevrel nikro_magnon PIJO3007 jean-marie54 Fredidu78 Charioux nicolas 49 ch'tio bleu cornot 16 participants |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: brouette a moteur CORNOTBROUETTE Mer 16 Déc 2015, 08:22 | |
| Bonjour a tous j avais deja poste pour la brouette a moteur et lame chasse neige sur TERRA 1 ERE VERSION SUR PONT T5 1 ere VERSION SUR PONT T 45 (realisation du support fixe sur le pont) amelioration de la lame par adjonction de roulettes LES ADAPTATIONS AYANT CHANGE DE PROPRIETAIRE ON RECOMMENCE pont T5 MOTEUR 141 (pour sa longueur des brancards)et pour l abaissement du centre de gravite roues AV de tracteur tondeuse EBAUCHE DU PROJET JE JOINDRAI DES PHOTOS DE L EVOLUTION DE LA REALISATION CDT | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Jeu 17 Déc 2015, 20:35 | |
| bonsoir a tous cela avance a grands pas LE TRAIN AV LE PIVOT LE CHASSIS en tube 50 50 5 PREMIERS ESSAIS Demain essai avec la caisse de brouette cdt | |
nicolas 49
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 18 Déc 2015, 05:49 | |
| bonjour à tous,
tes réalisations sont impeccables et réellement pratiques. connais tu ce site ? : http://www.latelierpaysan.org/Index-de-trouvailles-paysannes cordialement Nicolas | |
Charioux
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 18 Déc 2015, 06:47 | |
| Joli travail et tellement pratique! J'ai la brouette Gravely (qui a été achetée en 1964 par mon grand père et je n'ai changé que la caisse. C'est marrant mais la caisse en photo est la même que celle d'origine du Gravely. Sur le modèle Gravely il n'y a qu'une roue ce qui n'oblige pas au support articulé. | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 18 Déc 2015, 07:22 | |
| bonjour a tous
bonjour CHARIOU
pourrais tu mettre une photo de ta brouette
merci | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 18 Déc 2015, 07:24 | |
| bonjour a tous
bonjour NICOLAS
merci pour l adresse de ce site
cdt | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 18 Déc 2015, 18:47 | |
| bonsoir a tous LE CHASSIS LE TABLIER LA CAISSE DE BROUETTE CDT | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 18 Déc 2015, 19:44 | |
| Joli boulot, reste plus qu'a installer un dispositif de bennage et ce sera tip top
A+ | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Sam 19 Déc 2015, 19:50 | |
| bonsoir a tous ESSAI SUR TERRAIN MEUBLE AVEC 110 KG DE SABLE La motricite est bonne en ligne droite et le motoc derape en virage vu la repartition des masses CROISEMENT DES PONTS Maintenant etude du systeme de basculement couple a une avance de la caisse cdt | |
jean-marie54
| Sujet: re: brouette à moteur CORNOBROUETTE Sam 19 Déc 2015, 20:33 | |
| Bonsoir CORNOT Toujours aussi inventif à ce que je vois . Le comportement semble correct, moi qui pensai que le motoc allait lever une roue arrière , cotè opposè au virage ( la charge un peu dans le vide) cela ne semble pas être le cas . Comment utilise tu tés cliquets de roues, tu tourne seulement d'un cotè , ou alors tu supprime la marche arrière ??? En tout cas , c'est propre et carrè Amicalement j-m 54 | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Sam 19 Déc 2015, 20:41 | |
| bonsoir a tous
bonsoir JEAN MARC
j ai engage les 2 cliquets en MAV je n ai donc pas de MAR
le pivotement de l ensemnle etant tellement facile QUE L ON DEGAGE LATERALEMENT EN mav
cdt | |
Nombre de messages : 13465 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 20 Déc 2015, 12:09 | |
| - Charioux a écrit:
- Joli travail et tellement pratique! J'ai la brouette Gravely (qui a été achetée en 1964 par mon grand père et je n'ai changé que la caisse.
C'est marrant mais la caisse en photo est la même que celle d'origine du Gravely. Sur le modèle Gravely il n'y a qu'une roue ce qui n'oblige pas au support articulé. et voici la photo d'André : a+ JP | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 20 Déc 2015, 12:31 | |
| bonjour a tous
merci pour la photo
effectivement les caisses de brouette ont un air de famille
cdt | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 20 Déc 2015, 19:33 | |
| bonsoir a tous SYSTEME D AVANCEE DE LA CAISSE POUR BENNAGE La caisse sera fixee sue un chassis realise en CP marine de 18 mm d epasseur POSITION AR DE LA CAISSE (pour garantir a charge l appui sur le motoc POSITION AV DE LA CAISSE POUR FACILITER LE BENNAGE (le porte a faux AV facilitant le pivotement de la benne l ensemble comprendra un guidage AV ainsi que des butees de limitation de debattement pour empecher la caisse de tomber POSITION INTERMEDIAIRE en deplacant vers l ar le point inf d articulation des biellettes on pourra garantir une levee de l AR de la caisse quand elle sera reculee pour essayer de garantir l horizontalite de la partie sup de la caisse cdt | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Lun 28 Déc 2015, 18:43 | |
| bonjour a tous REALISATION DU SYSTEME D AVANCEE DE LA CAISSE LE SYSTEME DE ROULEMENT realise avec des roues de patins a roulettes systeme coulissant dans la traverse AV du chassis LE CHEMIN DE ROULEMENT position caisse AR Position caisse AV (bennage) cdt | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 01 Jan 2016, 17:34 | |
| bonsoir a tous depuis cela a bien avance TERRA EST EN ROUES JUMELEES (c est beaucoup plus stable )malgre qu avant c etait deja pas mal il n y a que 72 kg avec roues simples a l AR et les pivotantes inclinee de 90 ° LE CHASSIS LA PLATEFORME MOBILE LA CAISSE SUR LA PLATEFORME CDT | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 01 Jan 2016, 17:54 | |
| Salut,
Très beau montage ! je suis baba Par contre, les deux roues avant qui doivent apporter une certaine stabilité et une circulation sur terrain accidenté plus facile mais une roue aurait été plus simple à réaliser et suffisante chez toi, non ? (ton terrain semble nickel !)
Sinon, comment tu vide ta benne ? tu peux nous montrer des photos ?
@+ nikro | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 01 Jan 2016, 18:23 | |
| BONSOIR A TOUS bonsoir NIKRO MAGNON le systeme est tres simple pour garantir le maximum de poids sur le motoc en roulage la caisse est reculee un systeme de biellette permet par basculement sur l AV (sous faible effort)d avancer la caisse on bascule la caisse qui reste accrochee par les crochets des chemins de guidage sur les roulettes de patins il existe une position intermediaire de chargement de la caisse qui partiellement remplie bascule sur l ar pour finir le chargement detail du systeme de biellette cdt | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 01 Jan 2016, 20:50 | |
| ok merci pour tous ces détails ! je n'avais pas vu que ta biellette est fendue et qu'elle permet donc le basculement total je ne rajouterai qu'une chose | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 01 Jan 2016, 21:00 | |
| bonsoir
je mettrai une petite video quand j aurai termine pour montrer le principe de fonctionnement et l interchangeabilite des accessoires sans aucun outil
cdt
Nombre de messages : 4199 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Sam 02 Jan 2016, 06:34 | |
| Bônjour, et bonne année , je vois que tu ne t'ai pas ennuyés depuis le prototype ,ça de la gueule ,travail propre,et bien pensés ,cela donne envie de déplacer du sable toute la journée | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Lun 04 Jan 2016, 17:18 | |
| bonjour a tous REALISATION DU PLANCHER mise en place du plancher MONTAGE DES STABILISATEURS A L AV DU TABLIER ils servent de roulage et guidage au support de caisse de brouette en decalant leur position et leur cote (axe roulette vers le bas ald haut) ils serviront d appui au PLANCHER MISE EN PLACE DU PLANCHER PAR AUTOCOINCEMENT le PLANCHER comporte une decoupe centrale qui vient s encastrer sur leTABLIER METALLIQU garantissant le maintien lateral quand on abaisse le plancher (depuis sa position sur la photo) les demi ridelles AR du plancher viennent se coincer derriere les oreilles du TABLIER garantissant le maintien longitudinal le longi sera renforce par des cales en bois vissees sous le plancher et s appuyant sur l AR des stabilisateurs et le cote du TABLIER A PLUS POUR LA SUITE CDT | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Mar 05 Jan 2016, 17:10 | |
| bonsoir a tous realisation du DOSSERET realise avec une chute des grilles ayant servi a realiser les ridelles de ma remorque le montage et demontage du plancher s effectue sans enlever le DOSSERET Reste a realiser les RIDELLES LATERALES (montage demontage sans outil) et une protection AV moteur du motoc cdt cdt | |
Charioux
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Mar 05 Jan 2016, 17:19 | |
| Bonjour et Bonne Année Si tu regardes la photo du Gravely tu verras un tube coudé qui permet de vider sans effort la charge (150l). Si ça peut t'aider!! AM | |
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) | |
