Nombre de messages : 585 Age : 63 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
Sujet: Système Ritzel Dim 27 Oct 2019, 10:54
Perso je ne connaissais pas du tout ce système, en même temps je connais pas grand chose, ceci explique peu être cela
Il ma parut intéressant de poster, peu être ne sui je pas le seul dans l'ignorance
Système Ritzel sur Rapid Spezial
Nombre de messages : 13581 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Système Ritzel Dim 27 Oct 2019, 11:51
Ce système est bien connu des Savoyards! en effet, cet engin est utilisé pour labourer dans de fortes pentes en navette, une charrue devant et une derrière. On règle et on bloque donc la hauteur des roues au début du labour puis on travaille en travers de pente avec le motoc à l'horizontale, une raie en avant une raie en arrière...
Sujet: Re: Système Ritzel Dim 27 Oct 2019, 12:27
Merci JP pour les explications et le lien, instructif
Caraxès
Nombre de messages : 1517 Age : 24 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Système Ritzel Mar 21 Avr 2020, 00:24
Salut Rammstein, salut JP Alors je tiens juste à donner une précision sur le système ritzel. Il ne se règle pas comme dans la vidéo hein! La le gars était un peu chaud, et il va vraiment comme un bourrin. Normalement c'est fait pour être réglé en douceur. Il existe une autre vidéo ou on voit de manière plus conventionel le fonctionnement. Ça c'est avec les deux charrues. https://youtu.be/dRHFOKioUBE Et ça c'esf le réglage des ritzels https://youtu.be/LLlbkQRCRe4
Bonne soirée Caraxes
Sujet: Re: Système Ritzel Mer 22 Avr 2020, 08:16
bonjour La vidéo du labour est sympa
mais le but de ce montage n'est pas de labourer sur du terrain plat ! et en plus on a du mal à voir qu'une roue est plus haute que l'autre !
avis aux Savoyards : faites-nous une vidéo à flanc de montagne et vu par bout de raie !
a+ JP
offen 88
Nombre de messages : 841 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Système Ritzel Mer 22 Avr 2020, 14:17
Salut à tous En démonstration au Girmont en 201????
Caraxès
Sujet: Re: Système Ritzel Jeu 23 Avr 2020, 11:08
Slaut JP, salut offen Justement, le rapid s a été spécialement conçu pour les pentes mais il est encore plus optimisé pour le labour à plat! Ce sont des véhicules très polyvalent. Le véhicule est parfaitement horizontale au lieu d'être penché, c'était peut être pas l'intention à la base mais ça fonctionne extrêmement bien. En plus ça corrige le défaut récurrent du rapid s, son réservoir très plat. Lors des montées même si le réservoir contient encore de l'essence il n'y en a juste pas assez pour atteindre la sortie vers le carburateur. Pour reprendre l'exemple de la vidéo si les roues n'avaient pas été décalées le rapid pencherait sur sa gauche, seulement la sortie essence du réservoir est située du coté doite. Donc l'approvisionnement du moteur en essence ne serait pas optimal. Belle démonstration du principe Offen! J'essaierait de filmer quelquechose de similaire quand j'aurais mon propre engin. Mais d'abord il faut que je comprenne comment régler les ritzels sans me prendre la tête. Je compte aussi faire une démonstration du sysème traction avant, intégrale, et uniquement arrière présent sur ce modèle.
Bonne journée Caraxes
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
Sujet: Re: Système Ritzel Jeu 23 Avr 2020, 23:27
Les ritzels se règlent au "frein à main : comme la bécane ne peut pas bouger, ce sont les ritzels qui bougent. Le poids de la machine se porte sur l'un ou l'autre et tu doses jusqu'à avoir la bonne position. Ensuite, tu les bloques avec la longue clé spéciale pour les ritzels ! Ciao ! Nono
